  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Grundfragen zu Blockly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @docsnyder7 sagte in Grundfragen zu Blockly:
    Da ich allerdings auch ein Freund von learning by Doing bin
    lobenswert hier !!! 👍
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    ich packe mal meine eigene Fred aus....
    hab jetzt einige Blocklys gebaut, teils auch nur um des Verständnisses wegen, teils aber auch aus einem Nutzen heraus.
    Nun stellt sich aber eine Frage...
    ich möchte das eine RGB Lampe rot bzw grün leuchtet, wenn beim Verlassen des Hauses ein Softbutton doppelgeklickt wird und alle Fenster zu sind (Grün) oder eben rot, wenn noch eins offen/gekippt ist.```
    es soll also alle Fenster abgefragt werden und entsprechend die Farbe engezeigt werden...
    ich tue mich schwer die Werte der Sensoren korrekt abzufragen... wenn ich über Attribute und dann mit Object ID = versuchen passt nur ein Textfeld rein, weder Logit WAHR/Falsch noch Mathe 0/1
    was besagt denn die Fehlermeldung im Log unten?
    • D docsnyder7
      @docsnyder7 sagte: es soll also alle Fenster abgefragt werden
      Wie viele Fenster sind es?
      Mit "Attribut" separiert man ein Attribut eines Javascript-Objektes.
      Für die Feststellung "alle geschlossen" müssen die Werte der Fenster-Datenpunkte geprüft werden.
      Dafür kann man eine Liste mit den Datenpunkt-IDs aller Fenster verwenden, deren Werte in einer Schleife geprüft werden:
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        18 Fenster sollen abgefragt werden...
        WOW... auf sowas komme ich im Leben nicht 👍
        ne tolle Idee... ich drösel mir die auseinander um die Zusammenhänge zu verstehen...
        • D docsnyder7
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          so.... ne Frage zu deinem Muster @paul53
          Das mit der Schleife ist mir nicht ganz klar.... setze Lampe auf grün und dann prüfe die id´s ?
          ich hab das jetzt erstmal so gelöst.... schaut zwar nicht galant aus.. aber es klappt soweit
          • D docsnyder7
            @docsnyder7 sagte: setze Lampe auf grün und dann prüfe die id´s ?
            ... prüfe die Werte der Datenpunkte aus der Liste idsFenster. Bei dem ersten offenen Fenster wird farbe auf rot gesetzt und die Schleife kann abgebrochen werden.
            Ist der Datenpunkt "OnOff" vom Typ "Zahl" oder vom Typ "Logikwert"?
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              sowohl als auch... die shelly haben 0 und 1, die enocean haben true und false
              Super erklärt...die Schleife👍
              • D docsnyder7
                @docsnyder7 sagte: sowohl als auch...
                ... und der A60 RGBW?
                Du schreibst erst true ("umschalten") und 8 s später eine 0 in den Datenpunkt.
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  warum heisst umschalten =true... für mich ist umschalten einfach umschalten auf den anderen Wert... 0 auf 1 oder true auf false.. oder nicht
                  Die A60 hat 0 und 1
                  bei den Sensoren hab ich halt shellys und Enocean
                  • D docsnyder7
                    Die A60 hat 0 und 1
                    @docsnyder7 sagte: warum heisst umschalten =true...
                    Das ist der Javascript-Code von "umschalten":
                    getState("Object ID", function (err, state) {
                        setState("Object ID", state ? !state.val : true);
                    !state.val wandelt eine Zahl (0) in einen Logikwert (true).
                    Die A60 hat 0 und 1
                    Dann verwende "steuere" und schreibe die Zahl 1.
                      Die A60 hat 0 und 1
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      OK.. wieder was gelernt.. für mich war das eben... An zu Aus oder 0 zu 1
                      wäre also korrekt hier auch "steuere" zu nehmen?
                      • D docsnyder7
                        Die A60 hat 0 und 1
                        @docsnyder7 sagte: bei den Sensoren hab ich halt shellys und Enocean
                        Die Prüfung
                        funktioniert mit 0/1 genauso wie mit false/true, da Javascript die Zahlen implizit wandelt.
                          Die Prüfung
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          und id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
                          Und die Prüfung hier prüft, ob alle Werte entsprechend 0 bzw false sind oder 1 bzw true... tanzt einer aus dem Rahmen ist die Leuchte rot und die Schleife ist zu ende?
                          • D docsnyder7
                            @docsnyder7 sagte: id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
                            Ja, Variable id erhält beim Schleifendurchlauf eine ID aus der Liste.
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              und welcher Wert ist hier die referenz, 0 bzw false?
                              • D docsnyder7
                                @docsnyder7 sagte: welcher Wert ist hier die referenz
                                Die Bedingung für den mache-Zweig ist erfüllt, wenn der Datenpunkt-Wert > 0 oder true ist.
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @paul53 👍
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                                    • D docsnyder7
                                      @docsnyder7 sagte: der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                                      0 bedeutet "offen"?
                                        0 bedeutet "offen"?
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        0 bedeutet zu
                                        kann man hier mit 2 Listen arbeiten ?
                                        • D docsnyder7
                                          0 bedeutet zu
                                          @docsnyder7 sagte: 0 bedeutet zu
                                          ... und auch false bedeutet "geschlossen"?
                                          Dann passt es so wie gezeigt.
