  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Grundfragen zu Blockly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @docsnyder7 sagte: bei den Sensoren hab ich halt shellys und Enocean
    Die Prüfung
    funktioniert mit 0/1 genauso wie mit false/true, da Javascript die Zahlen implizit wandelt.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    und id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
    Und die Prüfung hier prüft, ob alle Werte entsprechend 0 bzw false sind oder 1 bzw true... tanzt einer aus dem Rahmen ist die Leuchte rot und die Schleife ist zu ende?
    • D docsnyder7
      @docsnyder7 sagte: id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
      Ja, Variable id erhält beim Schleifendurchlauf eine ID aus der Liste.
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        und welcher Wert ist hier die referenz, 0 bzw false?
        • D docsnyder7
          @docsnyder7 sagte: welcher Wert ist hier die referenz
          Die Bedingung für den mache-Zweig ist erfüllt, wenn der Datenpunkt-Wert > 0 oder true ist.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @paul53 👍
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
              • D docsnyder7
                @docsnyder7 sagte: der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                0 bedeutet "offen"?
                  0 bedeutet "offen"?
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  0 bedeutet zu
                  kann man hier mit 2 Listen arbeiten ?
                  • D docsnyder7
                    0 bedeutet zu
                    @docsnyder7 sagte: 0 bedeutet zu
                    ... und auch false bedeutet "geschlossen"?
                    Dann passt es so wie gezeigt.
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      true ist geschlossen
                      • D docsnyder7
                        @docsnyder7 sagte: true ist geschlossen
                        In deinem Skript prüfts Du aber auf falsch oder 0.
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          Entschuldigung... ein Fenster war noch offen und genau das hatte ich mir grad in den objects rausgesucht... false ist zu
                          muss ich die erstellten Variablen noch bearbeiten?
                          Dein Muster läuft wunderbar.. hattte einen fehler drinnen
                          • D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            ich muss wohl meine Grundeinstellung zu Blockly neu überdenken, irgendwie bin ich zu doof dafür...
                            paar Sachen hab ich hinbekommen mit "meiner" Logik der Dinge, aber grad scheiter ich schon wieder..
                            hab einen 6fach Taster, den ich als Zentraltaster für verschieden Szenarien nutzen möchte. Es ist ein Enocean Taster, den ich über den Homee Adapter aus homee auslese.
                            Taster
                            die Tasten 1 und 2 haben den Ruhezustand den Button state 2, taste 1 beim betätigen 0, Taste 2 entsprechend 1
                            Mit druck Taste 1 sollen 3 Rollos auf zu (0%) gefahren werden , mit Taste 2 auf 95%...
                            eigentlich wie ich dachte ein einfaches Blockly😲
                            aber schon das zufahren eines rollo gelingt nicht
                            • D docsnyder7
                              Taster
                              @docsnyder7
                              Es wird auf den richtigen Datenpunkt getriggert? Ich lese versteckt etwas vom "Modus".
                              EDIT: Ändere mal den Trigger auf "wurde aktualisiert" und logge den Wert:
                                @docsnyder7
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                ich sags doch.. zu doof...
                                den falschen Button State als Trigger genommen
                                • D docsnyder7
                                  @docsnyder7
                                  Die Datenpunktnamen sind andere als in deinem Blockly. Das Bild zeigt auch einen 6-fach-Taster.
                                    @docsnyder7
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    Du hast Recht... ich hab die Übersicht verloren... werd erstmal alles durchweg korrekt benennen 🙄
                                      @docsnyder7 sagte: es soll also alle Fenster abgefragt werden
                                      Wie viele Fenster sind es?
                                      @docsnyder7 sagte in Grundfragen zu Blockly:
                                      wenn ich über Attribute
                                      Mit "Attribut" separiert man ein Attribut eines Javascript-Objektes.
                                      Für die Feststellung "alle geschlossen" müssen die Werte der Fenster-Datenpunkte geprüft werden.
                                      Dafür kann man eine Liste mit den Datenpunkt-IDs aller Fenster verwenden, deren Werte in einer Schleife geprüft werden:
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      eine Frage.. kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
                                      • D docsnyder7
                                        @docsnyder7 sagte: kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
                                        Ja, aber nimm die Blöcke "steuere" für die Position.
                                        EDIT: 0 und 1 sind keine Datenpunkt-IDs. Deshalb die Warnung.
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          Vielen vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe.
                                          Ich sehe schon, dass ich ganz anders denken muss , um die Blocklys zu bauen
                                          Edit: hab den falls Punklt weggelassen,dass brauchen die shellys nicht
