  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ingranuI Offline
    ingranuI Offline
    ingranu
    #61
    Als erstes mal ganz Herzlichen Dank euch allen die mir hier geholfen haben, ist eigendlich ja keine grosse Sache, trotzdem wäre ich ohne euch gescheitert gaaanz klar :-)
    Also ich komme jetzt auf die Weboberfläche und der Adapter rennt auf grün.
    Meine letzte Frage:
    Wenn ich jetzt ein Gerät hinzufügen möchte, wie mache ich das über die Weboberfläche?
    • ingranuI ingranu
      Meine letzte Frage:
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #62
      @ingranu
      In der Weboberfläche nur da draufklicken
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #63
        Ab jetzt müssen Dir aber die Leute helfen, die den zigbee2mqtt Adapter eingebunden haben. ;) - Ich nutze den ja nicht. ;)
        • ingranuI Offline
          ingranuI Offline
          ingranu
          #64
          Klappt alles wunderbar :-)
          Der Tuya Presence Sensor wird nun auch richtig erkannt!
          Vielen lieben Dank euch :-)
          • ingranuI ingranu
            @dp20eic ```
            igbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-15-59' filename: log.txt
            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: zigbee-herdsman started (resumed)
            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Currently 0 devices are joined:
            Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: permit_join set to true in configuration.yaml.
            Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Allowing new devices to join.
            Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Set permit_join to false once you joined all devices.
            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Zigbee: allowing new devices to join.
            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
            Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
            Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT failed to connect, exiting...
            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopping zigbee-herdsman...
            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopped zigbee-herdsman
            #65
            @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
            Moin,
            da Du, so weit ich das bis hierher verfolgt habe, das noch so in Deiner Konfiguration des zigbee2mqtt stehen hast, scannt er ständig nach neuen Geräten. Das solltest Du noch abstellen.
            Aus der Doku
            Configuration.yaml (not recommended)
            By setting permit_join: true in your configuration.yaml the joining will automatically be
            enabled when starting Zigbee2MQTT. Joining is not automatically disabled.
            Also, von
            permit_join: true
            auf
            permit_join: false
            umstellen
            VG
            Bernd
            ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin,
              Aus der Doku
              Also, von
              permit_join: true
              auf
              permit_join: false
              umstellen
              VG
              Bernd
              ingranuI Offline
              ingranuI Offline
              ingranu
              #66
              @dp20eic Danke für den Hinweis! Werde umstellen sobald ich alle Geräte wieder angelernt habe. Schaue gerade um ich die evtl vom alten Adapter migrieren kann.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • ingranuI ingranu
                #67
                Moin,
                glaube, da hätten wir vorher noch evtl. einige Sachen umstellen müssen, z.b.: wenn Du Gruppen im Zigbee Adapter angelegt hattest und Devices dort aufgenommen hast, dann hätte man die Devices aus den Gruppen löschen müssen und dann die Gruppen löschen.
                Aber schau mal, wenn es nicht gerade 100 Geräte sind, dann würde ich die lieber neu anlernen. Erst die, die am Strom hängen, dann die mit Batterien.
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  ingranuI Offline
                  ingranuI Offline
                  ingranu
                  #68
                  @dp20eic Okey, ja sind ca 20 Stk das geht noch.
                  Ist das normal das der Status auf Orange ist? Gerät wurde gefunden und erkannt, der Status bei den Lux und presence wechselt auch immer
                  • ingranuI ingranu
                    #69
                    Moin,
                    ja, wenn es sich um Geräte mit Batterie handelt, da die ja keine dauerhafte Verbindung zum Koordinator haben.
                    Siehe bei mir, alle drei sind mit Batterie:
                    Sobald ich da z. B. einen Taster betätige, werden die Werte grün und gehen wieder auf Orange.
                    In der GUI im ioBroker sind sie auch als Online angezeigt
                    VG
                    Bernd
                    • H Offline
                      hoktar
                      #70
                      Ich glaube, ich werde die Tage das dann auch direkt mit Z2M machen. Das sieht ja ganz gut aus. Ich werde aber versuchen, die Konfiguration aus dem Zigbee-Adapter zu übernehmen. Ich habe 60 Geräte, die will ich dann nicht alle umziehen.
                      Andere Frage: der Koordinator hat ja die Verbindung noch zu den Geräten, also müsste es doch quasi dann direkt funktionieren.
                      Im Moment läuft eine 2 IoBroker Instanz auf einem Pi und der Stick ist per USB angeschlossen. Wenn ich einen kleine Zero zurechtmache und Z2M darauf installiere und den Stick umstecke, sollte doch alles gehen.
                      ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hoktar
                        #71
                        @hoktar sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                        Moin,
                        schau mal hier nach https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                        Wenn dann noch Fragen sind, dann besser einen eigenen Thread dafür aufmachen, oder da dieser Thread ja eigentlich auch schon nichts mehr mit dem Thema zu tun hat, diesen umbenennen.
                        Da sollte sich aber mal kurz ein Mod. @crunchip melden, ob das ok ist mit dem Umbenennen.
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                          ich bin keiner
                            ich bin keiner
                            #73
                            @crunchip sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                            ich bin keiner
                            Moin,
                            ok, sorry.
                            VG
                            Bernd
                            • H hoktar
                              Diamand2k22
                              schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                              #74
                              @hoktar
                              habe gerade erfolgreich 80 Zigbee Geräte vom Zigbee Adapter auf zigbee2mqtt inkl. Coordinator Wechsel von Conbee 2 auf SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N) umgezogen mit folgender Vorgehensweise (kein einziges Gerät musste neu angelernt werden)
                              1. zigbee2mqtt stoppen (sudo systemctl stop zigbee2mqtt)
                              2. alle Gruppierungen im Zigbee Adapter löschen (gibt sonst Fehler bei der Datenbank Migration)
                              3. Sheperd.db aus Zigbee.0 Ordner in zigbee2mqtt/data Ordner kopieren und in Database.db umbenennen
                              4. deine PAN_ID, Extendent_PAN_ID, Channel u. Netzwerkschlüssel aus dem alten zigbee Adapter in die Config von neuen zigbee2mqtt Adapter in HEX Format eintragen, siehe --> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                              5. zigbee2mqtt starten (sudo systemctl start zigbee2mqtt)
                              6. 2h warten bis sich wieder alles verbindet aktive Teilnehmer -> Repeater (230V) + passive Teilnehmer (Batterie)
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Diamand2k22
                                @hoktar
                                hoktar
                                #75
                                @diamand2k22 cool, vielen dank für die info.
                                Ich werde das die Tage auch versuchen.
                                • Hot-Air-BalloonH Offline
                                  Hot-Air-Balloon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hot-Air-Balloon
                                  #76
                                  Moin, ich habe auch einen WZ-M100-Z gekauft und mein System auf Z2M umgestellt.
                                  Das Gerät habe ich gekoppelt aber es wurde soweit nicht als bekannt erkannt.
                                  Ich habe folgende JS eingebunden und damit wird das Gerät erkannt:
                                  https://github.com/wzwenzhi/Wenzhi-ZigBee2mqtt/blob/main/README.md
                                  Musstet ihr das auch machen ?
                                  Edit: Gerade erst gesehen, ist anscheinend kein "echtes" TuYa device. so ist das wenn man von Chinesen kauft, die kopieren sich selber :D
