  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
    Habe die Config jetzt angepasst und meine IP eingetragen sowie der Port:
    Moin,
    hatte gerade ergänzt, dass ich da ein Fehler gemacht habe, da Du erst einmal ohne MQTT Server arbeiten willst, dann muss da auch kein Port rein und localhost ist auch ok.
    Sorry für die Verwirrung, ist schon einige Zeit her ;)
    VG
    Bernd
    ingranuI Offline
    ingranuI Offline
    ingranu
    #41
    @dp20eic Kein Ding :-) Hab beides versucht, gleiche Ergebniss
    • ingranuI ingranu
      @dp20eic Habe die Config jetzt angepasst und meine IP eingetragen sowie der Port:
      homeassistant: false
      permit_join: true
      mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: mqtt://192.168.3.7:1883
      serial:
      port: /dev/ttyACM0
      adapter: auto
      frontend:
      port: 8080
      advanced:
      homeassistant_legacy_entity_attributes: false
      legacy_api: false
      legacy_availability_payload: false
      device_options:
      legacy: false
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-36-21' filename: log.txt
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: zigbee-herdsman started (resumed)
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Currently 0 devices are joined:
      Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
      Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: Allowing new devices to join.
      Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Zigbee: allowing new devices to join.
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.3.7:1883
      Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:36:22: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.3.7:1883
      Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:36:22: MQTT failed to connect, exiting...
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Stopping zigbee-herdsman...
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:23: Stopped zigbee-herdsman
      iobroker komplett gestopt. Jedoch gehts trotzdem nicht
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #42
      @ingranu Du brauchst eine Broker - also entweder den zigbee2mqtt Adapter oder den mqtt Adapter als Broker - eines von beiden muss als Ziel dienen.
      Was hast Du denn sonst noch für Adapter laufen?
      also
      sudo netstat -tulpen
      und schauen, was für Prozesse laufen.
      ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        also
        ingranuI Offline
        ingranuI Offline
        ingranu
        #43
        @mickym Ich habe den zigbe25mqtt am laufe, status sieht so aus:
        Ausgabe:
        root@iobroke-vm:/opt/zigbee2mqtt# sudo netstat -tulpen
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28713      691/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27572      691/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16778      1/init
        tcp        0      0 192.168.3.7:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29567      1772/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.3.7:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28970      1110/io.admin.0
        tcp        0      0 192.168.3.7:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35943      3525/io.web.0
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22085      663/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25848      756/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.3.7:8087        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35753      3464/io.simple-api.
        tcp        0      0 192.168.3.7:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30468      2019/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.3.7:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30890      2079/io.hm-rpc.2
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16782      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25859      756/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30933      2113/io.shelly.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22084      663/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29814      1298/io.radar2.0
        udp        0      0 192.168.3.7:68          0.0.0.0:*                           100        22058      661/systemd-network
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16779      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16785      1/init
        • ingranuI ingranu
          Ausgabe:
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #44
          @ingranu Da Du keinen eigen Mqtt Broker hast - musst Du Dummy mqtt-Broker erstellen anhaken. Was Dir lieber ist. Und lass mal Websocket weg (wenn das geht) - keine Ahnung was Du da noch für Möglichkeiten hast. Und dann wieder prüfen, ob was auf 1883 hört. Im Moment siehst Du das nichts auf 1883 hört, deswegen kann sich Dein zigbee2mqtt Dienst nicht verbinden.
          • mickymM mickym
            ingranuI Offline
            ingranuI Offline
            ingranu
            schrieb am zuletzt editiert von ingranu
            #45
            @mickym stimmt das so ?
            tcp        0      0 192.168.3.7:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42944      3948/io.zigbee2mqtt
            mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
            • ingranuI ingranu
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #46
              @ingranu Ja jetzt schaut das besser aus.
              Nun mit
              sudo systemctl restart zigbee2mqtt
              und mit
              systemctl status zigbee2mqtt
              kontrollieren
              • mickymM mickym
                Nun mit
                und mit
                kontrollieren
                ingranuI Offline
                ingranuI Offline
                ingranu
                #47
                @mickym said in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                Erhalte ich diese Meldungen:
                zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2023-06-27 15:07:19 CEST; 6s ago
                    Process: 3857 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 3857 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Scheint zu laufen:
                     Active: active (running) since Tue 2023-06-27 15:09:04 CEST; 244ms ago
                   Main PID: 4395 (npm)
                      Tasks: 7 (limit: 9311)
                     Memory: 30.1M
                     CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                             └─4395 npm
                Jun 27 15:09:04 iobroke-vm systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • ingranuI ingranu
                  Scheint zu laufen:
                       Memory: 30.1M
                               └─4395 npm
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #48
                  Na dann ist doch gut.
                  • mickymM mickym
                    ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    #49
                    @mickym Bricht dann aber wieder ab:
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2023-06-27 15:11:28 CEST; 607ms ago
                        Process: 1298 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 1298 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Sieht bei mir so aus:
                    [Unit]
                    Description=zigbee2mqtt
                    After=network.target
                    [Service]
                    Environment=NODE_ENV=production
                    WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                    StandardOutput=inherit
                    # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options
                    # see systemd.exec(5)
                    StandardError=inherit
                    Restart=always
                    RestartSec=10s
                    User=root
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    • ingranuI ingranu
                      Scheint zu laufen:
                           Memory: 30.1M
                                   └─4395 npm
                      #50
                      Moin,
                      schau mal öfter,
                       Active: active (running) since Tue 2023-06-27 15:09:04 CEST; 244ms ago   <---
                      So, oder so ähnlich sollte das aussehen, wenn es läuft, außer, dass Du noch nichts angelernt hast.
                      $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: disabled)
                           Active: active (running) since Thu 2023-06-22 13:51:31 CEST; 5 days ago
                         Main PID: 70 (node)
                            Tasks: 11 (limit: 38344)
                           Memory: 90.8M
                              CPU: 16.016s
                                   └─70 node index.js
                      Jun 27 12:12:41 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:12:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":74,"illuminance_above_threshold":false,"linkquality":97,"occupancy":true,"update":{"installed_version>
                      Jun 27 12:15:41 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:15:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":74,"illuminance_above_threshold":false,"linkquality":97,"occupancy":false,"update":{"installed_versio>
                      Jun 27 12:25:30 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:25:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device_temperature":31,"linkquality":162,"power_outage_count":63,"voltage":3045}'
                      Jun 27 12:50:26 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:50:26: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404db9f', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"linkquality":170,"power_outage_count":164,"voltage":3015}'
                      Jun 27 13:12:42 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 13:12:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM/availability', payload '{"state":"offline"}'
                      Jun 27 13:15:42 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 13:15:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device_temperature":31,"linkquality":162,"power_outage_count":63,"voltage":3045}'
                      Jun 27 13:40:36 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 13:40:36: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404db9f', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"linkquality":168,"power_outage_count":164,"voltage":3015}'
                      Jun 27 14:05:54 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:05:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"linkquality":162,"power_outage_count":63,"voltage":3045}'
                      Jun 27 14:30:45 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:30:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404db9f', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"linkquality":168,"power_outage_count":164,"voltage":3015}'
                      Jun 27 14:56:06 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:56:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device
                      Mach mal
                      watch systemctl status zigbee2mqtt.service
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: und mal schauen was im journal steht
                      journalctl -u node
                      • ingranuI ingranu
                        [Unit]
                        [Service]
                        Restart=always
                        RestartSec=10s
                        User=root
                        [Install]
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #51
                        Startet eigentlich Dein zigbee2mqtt Adapter richtig?
                        • ingranuI ingranu
                          toralt
                          #52
                          @ingranu websocket port ist NICHT MQTT Port, normal ist der websocket port 8080.
                          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                          • T toralt
                            ingranuI Offline
                            ingranuI Offline
                            ingranu
                            #53
                            @toralt Yep hab ich nachgetragen, Danke
                            • mickymM mickym
                              ingranuI Offline
                              ingranuI Offline
                              ingranu
                              #54
                              @mickym Nein bleibt auf gelb
                              mickymM ingranuI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ingranuI ingranu
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #55
                                @ingranu Warte mal der Service ist vielleicht deswegen nicht gestartet wegen 1883 als Websockets - die 1883 gibts du unten beim dem dummy mqtt-Server ein.
                                • ingranuI ingranu
                                  ingranuI Offline
                                  ingranuI Offline
                                  ingranu
                                  #56
                                  Also Status update:
                                  Der Adapter Zigbe2mqtt rennt jetzt auf dem iobroker.
                                  Ich komme auch auf das Web Interface nun
                                  • ingranuI ingranu
                                    toralt
                                    #57
                                    @ingranu dein MQTT Port für den Dummy port müsste evtl noch geändert werden, zumindest Du im ioBroker auch einen MQTT Server mit dem gleichen Port laufen lässt.
                                    Ich habe mosquitto am laufen (hatte zuerst den MQTT Broker Server des ioBroker, wollte aber Z2M am laufen halten wenn ioBroker down, daher Mosquitto)
                                    Daher habe ich im adapter keinen dummy server, sondern Z2M ist mit dem MQTT Server verbunden. Im Adapter habe ich nur die websocket-Verbindung und die WEBUi-Verbindung (da sind dann beide IPs logischerweise identisch)
                                    • T toralt
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #58
                                      @toralt Hat er nicht mehr - er hat den mqtt- Adapter runtergeschmissen.
                                      • mickymM mickym
                                        toralt
                                        #59
                                        @mickym das gibg zu schnell hier 😂 hab ich glatt übersehen
                                        • ingranuI ingranu
                                          Also Status update:
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #60
                                          Also Status update:
                                          Dann ist doch alles gut - Glückwunsch!
