  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ingranuI ingranu
    @mickym Ja das habe ich gesehen. Ich scheittere jedoch bereits schon mit dem MQTT Broker Client Adapter:
    Was muss ich oben anwählen bei IP ? Server/Broker oder Client?
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @ingranu Wenn Du keinen anderen Broker hast - dann musst Du den Adapter als Broker betreiben und standard belassen:
    Also alle IPs zulassen
    Diese IP Adresse steuerst Du, WER sich verbinden darf. Die IP Adresse die Du als Broker im zigbee2mqtt angibst ist auf der gleichen Maschine localhost oder IP Adresse des iobrokers.
    Ist zigbee2mqtt auf der gleichen Maschine - kannst Du in der config.yaml wie gesagt local host angeben:
    Ich würde jedoch in der config.yaml erstmal frontend:true eingeben - dann kannst Du im zigbee2mqtt alles grafisch konfigurieren.
    Um so eine hierarchische Struktur zu bekommen - passt Du das topic mit den entsprechenden Hierarchien an:
    ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
    • ingranuI ingranu
      @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
      Moin,
      @mickym hat ja schon gesagt, dass er auch den Mosquitto einsetzt, also 3rd Party Software und dann in ioBroker den mqtt-Broker als Client.
      Wenn Du keinen externen MQTT Server hast, dann musst Du glaube ich den Adapter als Server/Broker einrichten und im Zigbee2MQTT (nicht der iobroker Adapter) dann den als MQTT eintragen.
      Den ioBroker Adapter dann an den Zigbee2MQTT anbinden.
      VG
      Bernd
      P.S.: @mickym war schneller :)
      • mickymM mickym
        ingranuI Offline
        ingranuI Offline
        ingranu
        @mickym Irgendwie stehe ich auf den Schlauch :-)
        Also beides ist auf meinem iobroker installiert. Der iobroker hat die IP: 192.168.3.7.
        Ich kriege den Z2MTT Adapter gar nicht soweit zum laufen dass ich mich auf der Weboberfläche anmelden kann.
        mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • ingranuI ingranu
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @ingranu Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest - dann brauchst Du erst mal kein mqtt-Adapter. Schau erstmal ob Dein zigbee2mqtt läuft. Mach den zigbee2mqtt Adapter direkt als Ziel. Und im zigbee2mqtt - gibts Du den richtige mqtt-Broker ein.
          Zeig erst mal deine Zigbee2mqtt Oberfläche oder ob der Dienst läuft.
          systemctl status zigbee2mqtt
          es sollte dann activ kommen:
          ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Sat 2023-06-24 00:34:28 CEST; 3 days ago
             Main PID: 657 (npm start)
                Tasks: 23 (limit: 3933)
                  CPU: 1h 48min 33.953s
               CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                       ├─ 657 "npm start"
                       ├─1220 sh -c "node index.js"
                       └─1221 node index.js
          Jun 27 14:01:31 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:01:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/licht/wohnzim>
          Jun 27 14:02:48 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:02:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bewegungsmeld>
          Jun 27 14:04:27 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:04:27: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperatur/ku>
          Jun 27 14:04:49 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:04:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperatur/ku>
          Jun 27 14:05:15 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:05:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kontakt/schla>
          Wie gesagt das Frontend musst Du die configuration.yaml anpassen und fronted auf true stellen. Steht alles in der Installationsanleitung.
          Aufrufen tust Du die Oberfläche mit
          http://iobroker-IP:8080
          • ingranuI ingranu
            Moin,
            hast Du denn auch zigbee2mqtt installiert, das ist auch eine 3rd Party Software siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/ erst mit dieser zusätzlichen Software, kannst Du den ioBroker Adapter nutzen.
            Zeig doch mal Deine aktuelle gesamte Konfiguration und das config.yaml File.
            VG
            Bernd
            • mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Und noch ein Tipp: Wenn Du systemctl status zigbee2mqtt machst und du siehst dass der Stick nicht erkannt wird - dann krallt Dir der Zigbee-Adapter den Stick - den musst Du nicht nur deaktivieren - ggf- sogar deinstallieren.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                VG
                Bernd
                ingranuI Offline
                ingranuI Offline
                ingranu
                schrieb am zuletzt editiert von ingranu
                @dp20eic Also die config sieht so aus:
                Installation auf Linux anhand der Anleitung gemacht, jedoch startet diese nicht:
                ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @mickym sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                  Und noch ein Tipp:
                  Moin,
                  und noch ein weiterer Tipp, Backup nicht vergessen :), bevor Du an Deinem System weiter herumschraubst, ohne Dir vielleicht vorher die verlinkten Artikel durchgelesen zu haben.
                  VG
                  Bernd
                    Und noch ein Tipp:
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    @dp20eic Danke für den Hinweis :-) Das ganze rennt auf Proxmox habe vorhin noch snapshot gemach
                    • ingranuI ingranu
                      Moin,
                      Briefmarken schaue ich mir nicht an, Text in Code-Tags </>!
                      VG
                      Bernd
                      ingranuI ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ingranuI ingranu
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @ingranu Wie ich vermutet habe - Du musst den zigbee Adapter ggf. ganz rausnehmen. Aber ich sehe auch dass Du den CC2531 verwendest. Mir gingen dieses Sticks alle nach 1 Jahr kaputt. Ggf. hast Du kein Softwareproblem und auch Dein zigbee Adapter würde noch tun und nur Dein Stick ist kaputt.
                        • mickymM mickym
                          ingranuI Offline
                          ingranuI Offline
                          ingranu
                          @mickym Zigbee Adapter komplett gelöscht. Ich habe ein ConbeeII Stick
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            ingranuI Offline
                            ingranuI Offline
                            ingranu
                            @dp20eic ```
                            igbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-15-59' filename: log.txt
                            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
                            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
                            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: zigbee-herdsman started (resumed)
                            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Currently 0 devices are joined:
                            Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: permit_join set to true in configuration.yaml.
                            Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Allowing new devices to join.
                            Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Set permit_join to false once you joined all devices.
                            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Zigbee: allowing new devices to join.
                            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                            Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                            Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT failed to connect, exiting...
                            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopping zigbee-herdsman...
                            Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopped zigbee-herdsman
                            ? mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ingranuI ingranu
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Ok den habe ich auch - dann sollte es gehen . Neu starten und mit systemctl status zigbee2mqtt prüfen - das muss laufen bevor was anderes nicht geht.
                              • ingranuI ingranu
                                @dp20eic ```
                                @dp20eic ```
                                Moin,
                                fast richtig :)
                                die Code-Tags gehören immer in eine neue Zeile, dann der Text der gezeigt werden soll, dann neue Zeile und abschließend Code-Tag
                                Wenn Du das Menü von oben nimmst, dann einfach enter, dann Code-Tag anklicken und den Text zwischen die drei ``` Zeichen setzen.
                                VG
                                Bernd
                                • ingranuI ingranu
                                  @dp20eic ```
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Entscheide Dich erst mal ob Du mit dem zigbee2mqtt Adapter als Broker verwenden willst, dann brauchst Du den mqtt Adapter nicht.
                                  • mickymM mickym
                                    ingranuI Offline
                                    ingranuI Offline
                                    ingranu
                                    @mickym Ich habe alle Adapter deinstalliert und nur die Installation auf Linux gemacht vom Zigbe2mqtt gemacht.
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                                      Moin,
                                      ich denke, dass da ein Fehler in der config ist.
                                      Meine:
                                      [sudo] password for dp20eic:
                                      homeassistant: false
                                      permit_join: false
                                      mqtt:
                                        base_topic: zigbee2mqtt
                                        server: mqtt://ds716plus.fritz.box:1883          <--- Port sehe ich bei Dir nicht
                                      serial:
                                        port: /dev/ttyACM3
                                        adapter: auto
                                      frontend:
                                        port: 8080
                                      advanced:
                                        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                        legacy_api: false
                                        legacy_availability_payload: false
                                      device_options:
                                        legacy: false
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: Nop, mein Fehler, Du setzt auf minimal, also ohne MQTT, dann muss da auch kein Port rein. Musste mich auch gerade erst einmal wieder einlesen :)
                                        Moin,
                                        Meine:
                                        permit_join: false
                                        mqtt:
                                        serial:
                                          port: /dev/ttyACM3
                                          adapter: auto
                                        frontend:
                                          port: 8080
                                        advanced:
                                          legacy_api: false
                                        device_options:
                                          legacy: false
                                        VG
                                        Bernd
                                        ingranuI Offline
                                        ingranuI Offline
                                        ingranu
                                        @dp20eic Habe die Config jetzt angepasst und meine IP eingetragen sowie der Port:
                                        permit_join: true
                                        mqtt:
                                        server: mqtt://192.168.3.7:1883
                                        serial:
                                        port: /dev/ttyACM0
                                        adapter: auto
                                        frontend:
                                        port: 8080
                                        advanced:
                                        legacy_api: false
                                        device_options:
                                        legacy: false
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-36-21' filename: log.txt
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: zigbee-herdsman started (resumed)
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Currently 0 devices are joined:
                                        Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
                                        Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: Allowing new devices to join.
                                        Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Zigbee: allowing new devices to join.
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.3.7:1883
                                        Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:36:22: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.3.7:1883
                                        Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:36:22: MQTT failed to connect, exiting...
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Stopping zigbee-herdsman...
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:23: Stopped zigbee-herdsman
                                        iobroker komplett gestopt. Jedoch gehts trotzdem nicht
                                        • ingranuI ingranu
                                          permit_join: true
                                          mqtt:
                                          serial:
                                          port: /dev/ttyACM0
                                          adapter: auto
                                          frontend:
                                          port: 8080
                                          advanced:
                                          legacy_api: false
                                          device_options:
                                          legacy: false
                                          Moin,
                                          hatte gerade ergänzt, dass ich da ein Fehler gemacht habe, da Du erst einmal ohne MQTT Server arbeiten willst, dann muss da auch kein Port rein und localhost ist auch ok.
                                          Sorry für die Verwirrung, ist schon einige Zeit her ;)
                                          VG
                                          Bernd
