  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ingranuI ingranu
    @hoktar Ja das frage ich mich auch. Da die ersten liefen hatte ich einen weiteren Bestellt, dieser geht aber nicht.
    @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
    Moin,
    ohne jetzt alles zu eruieren, kann es ja sein, dass der neue eine andere ältere/neuere Firmware als die ersten haben. 🤔
    Bernd
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      hoktar
      @dp20eic Ja, denke ich auch. In Z2M gibt es ja auch schon 2 mal die mit dem 5V Anschluss. die eine Version wird gehen die andere nicht.
      • ingranuI ingranu
        @mickym Ja das habe ich gesehen. Ich scheittere jedoch bereits schon mit dem MQTT Broker Client Adapter:
        Was muss ich oben anwählen bei IP ? Server/Broker oder Client?
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @ingranu Wenn Du keinen anderen Broker hast - dann musst Du den Adapter als Broker betreiben und standard belassen:
        Also alle IPs zulassen
        Diese IP Adresse steuerst Du, WER sich verbinden darf. Die IP Adresse die Du als Broker im zigbee2mqtt angibst ist auf der gleichen Maschine localhost oder IP Adresse des iobrokers.
        Ist zigbee2mqtt auf der gleichen Maschine - kannst Du in der config.yaml wie gesagt local host angeben:
        Ich würde jedoch in der config.yaml erstmal frontend:true eingeben - dann kannst Du im zigbee2mqtt alles grafisch konfigurieren.
        Um so eine hierarchische Struktur zu bekommen - passt Du das topic mit den entsprechenden Hierarchien an:
        ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
        • ingranuI ingranu
          Moin,
          @mickym hat ja schon gesagt, dass er auch den Mosquitto einsetzt, also 3rd Party Software und dann in ioBroker den mqtt-Broker als Client.
          Wenn Du keinen externen MQTT Server hast, dann musst Du glaube ich den Adapter als Server/Broker einrichten und im Zigbee2MQTT (nicht der iobroker Adapter) dann den als MQTT eintragen.
          Den ioBroker Adapter dann an den Zigbee2MQTT anbinden.
          Bernd
          P.S.: @mickym war schneller :)
          • mickymM mickym
            ingranuI Offline
            ingranuI Offline
            ingranu
            @mickym Irgendwie stehe ich auf den Schlauch :-)
            Also beides ist auf meinem iobroker installiert. Der iobroker hat die IP: 192.168.3.7.
            Ich kriege den Z2MTT Adapter gar nicht soweit zum laufen dass ich mich auf der Weboberfläche anmelden kann.
            mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • ingranuI ingranu
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @ingranu Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest - dann brauchst Du erst mal kein mqtt-Adapter. Schau erstmal ob Dein zigbee2mqtt läuft. Mach den zigbee2mqtt Adapter direkt als Ziel. Und im zigbee2mqtt - gibts Du den richtige mqtt-Broker ein.
              Zeig erst mal deine Zigbee2mqtt Oberfläche oder ob der Dienst läuft.
              systemctl status zigbee2mqtt
              es sollte dann activ kommen:
              ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sat 2023-06-24 00:34:28 CEST; 3 days ago
                 Main PID: 657 (npm start)
                    Tasks: 23 (limit: 3933)
                      CPU: 1h 48min 33.953s
                   CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                           ├─ 657 "npm start"
                           ├─1220 sh -c "node index.js"
                           └─1221 node index.js
              Jun 27 14:01:31 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:01:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/licht/wohnzim>
              Jun 27 14:02:48 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:02:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bewegungsmeld>
              Jun 27 14:04:27 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:04:27: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperatur/ku>
              Jun 27 14:04:49 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:04:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperatur/ku>
              Jun 27 14:05:15 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:05:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kontakt/schla>
              Wie gesagt das Frontend musst Du die configuration.yaml anpassen und fronted auf true stellen. Steht alles in der Installationsanleitung.
              Aufrufen tust Du die Oberfläche mit
              http://iobroker-IP:8080
              • ingranuI ingranu
                Moin,
                hast Du denn auch zigbee2mqtt installiert, das ist auch eine 3rd Party Software siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/ erst mit dieser zusätzlichen Software, kannst Du den ioBroker Adapter nutzen.
                Zeig doch mal Deine aktuelle gesamte Konfiguration und das config.yaml File.
                Bernd
                • mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Und noch ein Tipp: Wenn Du systemctl status zigbee2mqtt machst und du siehst dass der Stick nicht erkannt wird - dann krallt Dir der Zigbee-Adapter den Stick - den musst Du nicht nur deaktivieren - ggf- sogar deinstallieren.
                    Moin,
                    Bernd
                    ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    schrieb am zuletzt editiert von ingranu
                    @dp20eic Also die config sieht so aus:
                    Installation auf Linux anhand der Anleitung gemacht, jedoch startet diese nicht:
                    ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                      Und noch ein Tipp:
                      Moin,
                      und noch ein weiterer Tipp, Backup nicht vergessen :), bevor Du an Deinem System weiter herumschraubst, ohne Dir vielleicht vorher die verlinkten Artikel durchgelesen zu haben.
                      Bernd
                        Und noch ein Tipp:
                        Moin,
                        Bernd
                        ingranuI Offline
                        ingranuI Offline
                        ingranu
                        @dp20eic Danke für den Hinweis :-) Das ganze rennt auf Proxmox habe vorhin noch snapshot gemach
                        • ingranuI ingranu
                          Moin,
                          Briefmarken schaue ich mir nicht an, Text in Code-Tags </>!
                          Bernd
                          ingranuI ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ingranuI ingranu
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @ingranu Wie ich vermutet habe - Du musst den zigbee Adapter ggf. ganz rausnehmen. Aber ich sehe auch dass Du den CC2531 verwendest. Mir gingen dieses Sticks alle nach 1 Jahr kaputt. Ggf. hast Du kein Softwareproblem und auch Dein zigbee Adapter würde noch tun und nur Dein Stick ist kaputt.
                            • mickymM mickym
                              ingranuI Offline
                              ingranuI Offline
                              ingranu
                              @mickym Zigbee Adapter komplett gelöscht. Ich habe ein ConbeeII Stick
                                Moin,
                                Bernd
                                ingranuI Offline
                                ingranuI Offline
                                ingranu
                                @dp20eic ```
                                igbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-15-59' filename: log.txt
                                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
                                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
                                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: zigbee-herdsman started (resumed)
                                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Currently 0 devices are joined:
                                Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: permit_join set to true in configuration.yaml.
                                Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Allowing new devices to join.
                                Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Set permit_join to false once you joined all devices.
                                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Zigbee: allowing new devices to join.
                                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                                Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                                Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT failed to connect, exiting...
                                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopping zigbee-herdsman...
                                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopped zigbee-herdsman
                                ? mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • ingranuI ingranu
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Ok den habe ich auch - dann sollte es gehen . Neu starten und mit systemctl status zigbee2mqtt prüfen - das muss laufen bevor was anderes nicht geht.
                                  • ingranuI ingranu
                                    @dp20eic ```
                                    @dp20eic ```
                                    Moin,
                                    fast richtig :)
                                    die Code-Tags gehören immer in eine neue Zeile, dann der Text der gezeigt werden soll, dann neue Zeile und abschließend Code-Tag
                                    Wenn Du das Menü von oben nimmst, dann einfach enter, dann Code-Tag anklicken und den Text zwischen die drei ``` Zeichen setzen.
                                    Bernd
                                    • ingranuI ingranu
                                      @dp20eic ```
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Entscheide Dich erst mal ob Du mit dem zigbee2mqtt Adapter als Broker verwenden willst, dann brauchst Du den mqtt Adapter nicht.
                                      • mickymM mickym
                                        ingranuI Offline
                                        ingranuI Offline
                                        ingranu
                                        @mickym Ich habe alle Adapter deinstalliert und nur die Installation auf Linux gemacht vom Zigbe2mqtt gemacht.
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                                          Moin,
                                          ich denke, dass da ein Fehler in der config ist.
                                          Meine:
                                          [sudo] password for dp20eic:
                                          homeassistant: false
                                          permit_join: false
                                          mqtt:
                                            base_topic: zigbee2mqtt
                                            server: mqtt://ds716plus.fritz.box:1883          <--- Port sehe ich bei Dir nicht
                                          serial:
                                            port: /dev/ttyACM3
                                            adapter: auto
                                          frontend:
                                            port: 8080
                                          advanced:
                                            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                            legacy_api: false
                                            legacy_availability_payload: false
                                          device_options:
                                            legacy: false
                                          Bernd
                                          P.S.: Nop, mein Fehler, Du setzt auf minimal, also ohne MQTT, dann muss da auch kein Port rein. Musste mich auch gerade erst einmal wieder einlesen :)
