  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ingranuI ingranu
    @mickym Irgendwie stehe ich auf den Schlauch :-)
    Also beides ist auf meinem iobroker installiert. Der iobroker hat die IP: 192.168.3.7.
    Ich kriege den Z2MTT Adapter gar nicht soweit zum laufen dass ich mich auf der Weboberfläche anmelden kann.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @ingranu Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest - dann brauchst Du erst mal kein mqtt-Adapter. Schau erstmal ob Dein zigbee2mqtt läuft. Mach den zigbee2mqtt Adapter direkt als Ziel. Und im zigbee2mqtt - gibts Du den richtige mqtt-Broker ein.
    Zeig erst mal deine Zigbee2mqtt Oberfläche oder ob der Dienst läuft.
    systemctl status zigbee2mqtt
    es sollte dann activ kommen:
    ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Sat 2023-06-24 00:34:28 CEST; 3 days ago
       Main PID: 657 (npm start)
          Tasks: 23 (limit: 3933)
            CPU: 1h 48min 33.953s
         CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                 ├─ 657 "npm start"
                 ├─1220 sh -c "node index.js"
                 └─1221 node index.js
    Jun 27 14:01:31 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:01:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/licht/wohnzim>
    Jun 27 14:02:48 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:02:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bewegungsmeld>
    Jun 27 14:04:27 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:04:27: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperatur/ku>
    Jun 27 14:04:49 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:04:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperatur/ku>
    Jun 27 14:05:15 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:05:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kontakt/schla>
    Wie gesagt das Frontend musst Du die configuration.yaml anpassen und fronted auf true stellen. Steht alles in der Installationsanleitung.
    Aufrufen tust Du die Oberfläche mit
    http://iobroker-IP:8080
    • ingranuI ingranu
      @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
      Moin,
      hast Du denn auch zigbee2mqtt installiert, das ist auch eine 3rd Party Software siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/ erst mit dieser zusätzlichen Software, kannst Du den ioBroker Adapter nutzen.
      Zeig doch mal Deine aktuelle gesamte Konfiguration und das config.yaml File.
      Bernd
      ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Und noch ein Tipp: Wenn Du systemctl status zigbee2mqtt machst und du siehst dass der Stick nicht erkannt wird - dann krallt Dir der Zigbee-Adapter den Stick - den musst Du nicht nur deaktivieren - ggf- sogar deinstallieren.
          Moin,
          Bernd
          ingranuI Offline
          ingranuI Offline
          ingranu
          schrieb am zuletzt editiert von ingranu
          @dp20eic Also die config sieht so aus:
          Installation auf Linux anhand der Anleitung gemacht, jedoch startet diese nicht:
          ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @mickym sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
            Und noch ein Tipp:
            Moin,
            und noch ein weiterer Tipp, Backup nicht vergessen :), bevor Du an Deinem System weiter herumschraubst, ohne Dir vielleicht vorher die verlinkten Artikel durchgelesen zu haben.
            Bernd
              Und noch ein Tipp:
              Moin,
              Bernd
              ingranuI Offline
              ingranuI Offline
              ingranu
              @dp20eic Danke für den Hinweis :-) Das ganze rennt auf Proxmox habe vorhin noch snapshot gemach
              • ingranuI ingranu
                Moin,
                Briefmarken schaue ich mir nicht an, Text in Code-Tags </>!
                Bernd
                ingranuI ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • ingranuI ingranu
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @ingranu Wie ich vermutet habe - Du musst den zigbee Adapter ggf. ganz rausnehmen. Aber ich sehe auch dass Du den CC2531 verwendest. Mir gingen dieses Sticks alle nach 1 Jahr kaputt. Ggf. hast Du kein Softwareproblem und auch Dein zigbee Adapter würde noch tun und nur Dein Stick ist kaputt.
                  • mickymM mickym
                    ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    @mickym Zigbee Adapter komplett gelöscht. Ich habe ein ConbeeII Stick
                      Moin,
                      Bernd
                      ingranuI Offline
                      ingranuI Offline
                      ingranu
                      @dp20eic ```
                      igbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-15-59' filename: log.txt
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: zigbee-herdsman started (resumed)
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Currently 0 devices are joined:
                      Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: permit_join set to true in configuration.yaml.
                      Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Allowing new devices to join.
                      Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Set permit_join to false once you joined all devices.
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Zigbee: allowing new devices to join.
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                      Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                      Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT failed to connect, exiting...
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopping zigbee-herdsman...
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopped zigbee-herdsman
                      ? mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • ingranuI ingranu
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Ok den habe ich auch - dann sollte es gehen . Neu starten und mit systemctl status zigbee2mqtt prüfen - das muss laufen bevor was anderes nicht geht.
                        • ingranuI ingranu
                          @dp20eic ```
                          @dp20eic ```
                          Moin,
                          fast richtig :)
                          die Code-Tags gehören immer in eine neue Zeile, dann der Text der gezeigt werden soll, dann neue Zeile und abschließend Code-Tag
                          Wenn Du das Menü von oben nimmst, dann einfach enter, dann Code-Tag anklicken und den Text zwischen die drei ``` Zeichen setzen.
                          Bernd
                          • ingranuI ingranu
                            @dp20eic ```
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            Entscheide Dich erst mal ob Du mit dem zigbee2mqtt Adapter als Broker verwenden willst, dann brauchst Du den mqtt Adapter nicht.
                            • mickymM mickym
                              ingranuI Offline
                              ingranuI Offline
                              ingranu
                              @mickym Ich habe alle Adapter deinstalliert und nur die Installation auf Linux gemacht vom Zigbe2mqtt gemacht.
                                Moin,
                                Bernd
                                @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                                Moin,
                                ich denke, dass da ein Fehler in der config ist.
                                Meine:
                                [sudo] password for dp20eic:
                                homeassistant: false
                                permit_join: false
                                mqtt:
                                  base_topic: zigbee2mqtt
                                  server: mqtt://ds716plus.fritz.box:1883          <--- Port sehe ich bei Dir nicht
                                serial:
                                  port: /dev/ttyACM3
                                  adapter: auto
                                frontend:
                                  port: 8080
                                advanced:
                                  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                  legacy_api: false
                                  legacy_availability_payload: false
                                device_options:
                                  legacy: false
                                Bernd
                                P.S.: Nop, mein Fehler, Du setzt auf minimal, also ohne MQTT, dann muss da auch kein Port rein. Musste mich auch gerade erst einmal wieder einlesen :)
                                  Moin,
                                  Meine:
                                  permit_join: false
                                  mqtt:
                                  serial:
                                    port: /dev/ttyACM3
                                    adapter: auto
                                  frontend:
                                    port: 8080
                                  advanced:
                                    legacy_api: false
                                  device_options:
                                    legacy: false
                                  Bernd
                                  ingranuI Offline
                                  ingranuI Offline
                                  ingranu
                                  @dp20eic Habe die Config jetzt angepasst und meine IP eingetragen sowie der Port:
                                  permit_join: true
                                  mqtt:
                                  server: mqtt://192.168.3.7:1883
                                  serial:
                                  port: /dev/ttyACM0
                                  adapter: auto
                                  frontend:
                                  port: 8080
                                  advanced:
                                  legacy_api: false
                                  device_options:
                                  legacy: false
                                  Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-36-21' filename: log.txt
                                  Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
                                  Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
                                  Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: zigbee-herdsman started (resumed)
                                  Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                                  Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Currently 0 devices are joined:
                                  Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
                                  Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: Allowing new devices to join.
                                  Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
                                  Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Zigbee: allowing new devices to join.
                                  Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.3.7:1883
                                  Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:36:22: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.3.7:1883
                                  Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:36:22: MQTT failed to connect, exiting...
                                  Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Stopping zigbee-herdsman...
                                  Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:23: Stopped zigbee-herdsman
                                  iobroker komplett gestopt. Jedoch gehts trotzdem nicht
                                  • ingranuI ingranu
                                    permit_join: true
                                    mqtt:
                                    serial:
                                    port: /dev/ttyACM0
                                    adapter: auto
                                    frontend:
                                    port: 8080
                                    advanced:
                                    legacy_api: false
                                    device_options:
                                    legacy: false
                                    Moin,
                                    hatte gerade ergänzt, dass ich da ein Fehler gemacht habe, da Du erst einmal ohne MQTT Server arbeiten willst, dann muss da auch kein Port rein und localhost ist auch ok.
                                    Sorry für die Verwirrung, ist schon einige Zeit her ;)
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      ingranuI Offline
                                      ingranuI Offline
                                      ingranu
                                      @dp20eic Kein Ding :-) Hab beides versucht, gleiche Ergebniss
                                      • ingranuI ingranu
                                        permit_join: true
                                        mqtt:
                                        serial:
                                        port: /dev/ttyACM0
                                        adapter: auto
                                        frontend:
                                        port: 8080
                                        advanced:
                                        legacy_api: false
                                        device_options:
                                        legacy: false
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @ingranu Du brauchst eine Broker - also entweder den zigbee2mqtt Adapter oder den mqtt Adapter als Broker - eines von beiden muss als Ziel dienen.
                                        Was hast Du denn sonst noch für Adapter laufen?
                                        also
                                        sudo netstat -tulpen
                                        und schauen, was für Prozesse laufen.
                                        • mickymM mickym
                                          also
                                          ingranuI Offline
                                          ingranuI Offline
                                          ingranu
                                          @mickym Ich habe den zigbe25mqtt am laufe, status sieht so aus:
                                          Ausgabe:
                                          root@iobroke-vm:/opt/zigbee2mqtt# sudo netstat -tulpen
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28713      691/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27572      691/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16778      1/init
                                          tcp        0      0 192.168.3.7:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29567      1772/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.3.7:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28970      1110/io.admin.0
                                          tcp        0      0 192.168.3.7:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35943      3525/io.web.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22085      663/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25848      756/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.3.7:8087        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35753      3464/io.simple-api.
                                          tcp        0      0 192.168.3.7:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30468      2019/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.3.7:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30890      2079/io.hm-rpc.2
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16782      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25859      756/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30933      2113/io.shelly.0
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22084      663/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29814      1298/io.radar2.0
                                          udp        0      0 192.168.3.7:68          0.0.0.0:*                           100        22058      661/systemd-network
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16779      1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16785      1/init
