  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H Offline
    hoktar
    Hallo, Ich versuche den Presence Melder vollständig zu Verbinden. Er wird auch erkannt und als TS0601 eingebunden. Leider werden aber keine brauchbaren Datenpunkte übertragen.
    Adapter Version: 1.8.10zy-m100-s.PNG zy-m100-s 2.PNG
    • ingranuI Offline
      ingranuI Offline
      ingranu
      schrieb am zuletzt editiert von ingranu
      Hallo konntest du das Problem lösen?
      Ich habe bereits 3 erfolgreich integriert, beim Nummer 4 habe ich dieses Problem auch.
      Hast du Conbee II oder Sonoff?
      H ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • ingranuI ingranu
        hoktar
        @ingranu Hi, nein habe ich leider nicht. Ich bekomme ihn nicht eingebunden.
        Weder noch, ich nutze den CC2538+CC2592.
        Wie kann das sein das 3 bei dir richtig angezeigt werden und einer nicht? Kannst du mal Bilder zeigen?
        ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
        • ingranuI ingranu
          @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
          @hoktar sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
          Moin,
          Frage, schon mal mit dem Tuya Adapter oder über Z2M versucht?
          VG
          Bernd
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            VG
            Bernd
            hoktar
            @dp20eic Stimmt, das könnte ich auch mal versuchen.
            Zwei Adapter auf dem selben Coordinator laufen zu lassen wird aber vermutlich nicht gehen.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hoktar
              Moin,
              bei ZigBee, definitiv nicht, da musst Du entweder den Zigbee Adapter oder den Z2M wobei Z2M halt noch weitere Software braucht,
              • MQTT (Mosquito, o. ä.)
              • Zigbee2MQTT
              • den ioBroker Adapter Zifbee2MQTT
              Zum Tuya Adapter kann ich nichts sagen, nicht im Gebrauch.
              VG
              Bernd
                Moin,
                • Zigbee2MQTT
                VG
                Bernd
                hoktar
                @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                Moin,
                • Zigbee2MQTT
                VG
                Bernd
                Dann wirds schwierig, für den Tuya brauche ich ja extra Hardware und den Z2M muss ich auch viel umbauen, nur um es mal zu testen.
                Auf in der Liste von Z2M ist er aufgeführt:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_smart_human_presence_sensor_1.html
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_smart_human_presence_sensor_2.html
                Ich dachte, dann sollte er auch funktionieren.
                ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hoktar
                  Moin,
                  • Zigbee2MQTT
                  VG
                  Bernd
                  Moin,
                  ich glaube nicht, die machen dann anscheinend ein internes Wi-Fi und dann musst Du die in der APP einrichten, aber kann da nichts mit Bestimmtheit zu sagen.
                  Einfach mal Probieren, einen nehmen und die APP aufs Telefon/Tablet, dann versuchen anzulernen.
                  VG
                  Bernd
                  • H hoktar
                    Moin,
                    • Zigbee2MQTT
                    VG
                    Bernd
                    toralt
                    @hoktar Ich habe vor 9 Monaten vom Zigbee Adapter genau aus diesem Grund auf Zigbee2MQTT umgestellt. Es gab ein paar "exotischere" Zigbee Devices, die bei Z2M alle gelistet waren, die aber der Adapter nicht mochte. Z2M erkennt hingegen alles (bspw Zigbee Steckdosenleiste ging nicht, Sensoren wurden nicht erkannt). Wenn es gelistet ist, dann erkennt es Z2M. Angeblich ist es ja die gleiche Basis, aber ich hatte mehr Probleme mit dem Zigbee Adapter als ich jetzt habe.
                    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                    • T toralt
                      ingranuI Offline
                      ingranuI Offline
                      ingranu
                      @toralt Wo finde ich ein Howto wie das geht? Ich hatte Zigbee2Mqtt in iobroker geladen aber weiter kam ich nicht.
                      • H hoktar
                        ingranuI Offline
                        ingranuI Offline
                        ingranu
                        @hoktar Ja das frage ich mich auch. Da die ersten liefen hatte ich einen weiteren Bestellt, dieser geht aber nicht.
                        • ingranuI ingranu
                          toralt
                          @ingranu
                          Zigbee2MQTT
                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/
                          Zigbee2MQTT Adapter ioBroker
                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                          Damit hatte ich das damals gemacht. Beim Adapter steht alles dabei, was geändert werden muss, damit das läuft.
                          Es besteht auch die Möglichkeit (siehe Anleitung) seine Zigbee-Adapter Konfiguration zu migrieren. Ich habe es damals allerdings frisch installiert und alles neu angelernt.
                          • T toralt
                            @ingranu
                            Zigbee2MQTT
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @toralt sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                            @ingranu
                            Zigbee2MQTT
                            Wenn man bereits den mqtt-Adapter nutzt braucht man nicht mal einen zusätzlichen Adapter. ;)
                            • mickymM mickym
                              @ingranu
                              Zigbee2MQTT
                              ingranuI Offline
                              ingranuI Offline
                              ingranu
                              @mickym Also kann ich auf den iobroker auch den Adapter: MQTT Broker/Client oder MQTT-Client verwenden ?
                              • ingranuI ingranu
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Ja ich nutze zwar mosquitto - und dann den mqtt Broker Client. Zigbee2mqtt benötigt ohne den zigbee2mqtt Adapter einen Broker. Dann geht das gut.
                                Wie Du siehst bei mir ist alles was mqtt spricht nicht mit eigenem Adapter eingebunden. (zigbee2mqtt, shellies, tasmota, etc.)
                                • H Offline
                                  hoktar
                                  @ingranu Das sind aber andere auf dem Bild. Das sind die einbaubaren mit 230V Anschluss. Hast du die oder die andern mit dem USB-Anschluss?
                                  @toralt So wie es aussieht, werde ich mich auch mal damit auseinander setzen.
                                  • H hoktar
                                    ingranuI Offline
                                    ingranuI Offline
                                    ingranu
                                    @hoktar Nein nur das Bild ist falsch. Es sind die mit 5 Volt USB Anschluss
                                    • mickymM mickym
                                      ingranuI Offline
                                      ingranuI Offline
                                      ingranu
                                      @mickym Ja das habe ich gesehen. Ich scheittere jedoch bereits schon mit dem MQTT Broker Client Adapter:
                                      Was muss ich oben anwählen bei IP ? Server/Broker oder Client?
                                      mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ingranuI ingranu
                                        Moin,
                                        ohne jetzt alles zu eruieren, kann es ja sein, dass der neue eine andere ältere/neuere Firmware als die ersten haben. 🤔
                                        VG
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          hoktar
                                          @dp20eic Ja, denke ich auch. In Z2M gibt es ja auch schon 2 mal die mit dem 5V Anschluss. die eine Version wird gehen die andere nicht.
