  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ingranuI ingranu
    Hallo konntest du das Problem lösen?
    Ich habe bereits 3 erfolgreich integriert, beim Nummer 4 habe ich dieses Problem auch.
    Hast du Conbee II oder Sonoff?
    @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
    @hoktar sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
    Weder noch, ich nutze den CC2538+CC2592.
    Moin,
    Frage, schon mal mit dem Tuya Adapter oder über Z2M versucht?
    Bernd
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      hoktar
      @dp20eic Stimmt, das könnte ich auch mal versuchen.
      Zwei Adapter auf dem selben Coordinator laufen zu lassen wird aber vermutlich nicht gehen.
      • H hoktar
        Moin,
        bei ZigBee, definitiv nicht, da musst Du entweder den Zigbee Adapter oder den Z2M wobei Z2M halt noch weitere Software braucht,
        • MQTT (Mosquito, o. ä.)
        • Zigbee2MQTT
        • den ioBroker Adapter Zifbee2MQTT
        Zum Tuya Adapter kann ich nichts sagen, nicht im Gebrauch.
        Bernd
          Moin,
          • Zigbee2MQTT
          Bernd
          hoktar
          @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
          Moin,
          • Zigbee2MQTT
          Bernd
          Dann wirds schwierig, für den Tuya brauche ich ja extra Hardware und den Z2M muss ich auch viel umbauen, nur um es mal zu testen.
          Auf in der Liste von Z2M ist er aufgeführt:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_smart_human_presence_sensor_1.html
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_smart_human_presence_sensor_2.html
          Ich dachte, dann sollte er auch funktionieren.
          ? T 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hoktar
            Moin,
            • Zigbee2MQTT
            Bernd
            Moin,
            ich glaube nicht, die machen dann anscheinend ein internes Wi-Fi und dann musst Du die in der APP einrichten, aber kann da nichts mit Bestimmtheit zu sagen.
            Einfach mal Probieren, einen nehmen und die APP aufs Telefon/Tablet, dann versuchen anzulernen.
            Bernd
            • H hoktar
              Moin,
              • Zigbee2MQTT
              Bernd
              toralt
              @hoktar Ich habe vor 9 Monaten vom Zigbee Adapter genau aus diesem Grund auf Zigbee2MQTT umgestellt. Es gab ein paar "exotischere" Zigbee Devices, die bei Z2M alle gelistet waren, die aber der Adapter nicht mochte. Z2M erkennt hingegen alles (bspw Zigbee Steckdosenleiste ging nicht, Sensoren wurden nicht erkannt). Wenn es gelistet ist, dann erkennt es Z2M. Angeblich ist es ja die gleiche Basis, aber ich hatte mehr Probleme mit dem Zigbee Adapter als ich jetzt habe.
              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
              ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
              • T toralt
                ingranuI Offline
                ingranuI Offline
                ingranu
                @toralt Wo finde ich ein Howto wie das geht? Ich hatte Zigbee2Mqtt in iobroker geladen aber weiter kam ich nicht.
                • H hoktar
                  @ingranu Hi, nein habe ich leider nicht. Ich bekomme ihn nicht eingebunden.
                  Wie kann das sein das 3 bei dir richtig angezeigt werden und einer nicht? Kannst du mal Bilder zeigen?
                  ingranuI Offline
                  ingranuI Offline
                  ingranu
                  @hoktar Ja das frage ich mich auch. Da die ersten liefen hatte ich einen weiteren Bestellt, dieser geht aber nicht.
                  • ingranuI ingranu
                    toralt
                    @ingranu
                    Zigbee2MQTT
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/
                    Zigbee2MQTT Adapter ioBroker
                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                    Damit hatte ich das damals gemacht. Beim Adapter steht alles dabei, was geändert werden muss, damit das läuft.
                    Es besteht auch die Möglichkeit (siehe Anleitung) seine Zigbee-Adapter Konfiguration zu migrieren. Ich habe es damals allerdings frisch installiert und alles neu angelernt.
                    • T toralt
                      @ingranu
                      Zigbee2MQTT
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @toralt sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                      @ingranu
                      Zigbee2MQTT
                      Wenn man bereits den mqtt-Adapter nutzt braucht man nicht mal einen zusätzlichen Adapter. ;)
                      • mickymM mickym
                        @ingranu
                        Zigbee2MQTT
                        ingranuI Offline
                        ingranuI Offline
                        ingranu
                        @mickym Also kann ich auf den iobroker auch den Adapter: MQTT Broker/Client oder MQTT-Client verwenden ?
                        • ingranuI ingranu
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Ja ich nutze zwar mosquitto - und dann den mqtt Broker Client. Zigbee2mqtt benötigt ohne den zigbee2mqtt Adapter einen Broker. Dann geht das gut.
                          Wie Du siehst bei mir ist alles was mqtt spricht nicht mit eigenem Adapter eingebunden. (zigbee2mqtt, shellies, tasmota, etc.)
                          • H Offline
                            hoktar
                            @ingranu Das sind aber andere auf dem Bild. Das sind die einbaubaren mit 230V Anschluss. Hast du die oder die andern mit dem USB-Anschluss?
                            @toralt So wie es aussieht, werde ich mich auch mal damit auseinander setzen.
                            • H hoktar
                              ingranuI Offline
                              ingranuI Offline
                              ingranu
                              @hoktar Nein nur das Bild ist falsch. Es sind die mit 5 Volt USB Anschluss
                              • mickymM mickym
                                ingranuI Offline
                                ingranuI Offline
                                ingranu
                                @mickym Ja das habe ich gesehen. Ich scheittere jedoch bereits schon mit dem MQTT Broker Client Adapter:
                                Was muss ich oben anwählen bei IP ? Server/Broker oder Client?
                                mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ingranuI ingranu
                                  Moin,
                                  ohne jetzt alles zu eruieren, kann es ja sein, dass der neue eine andere ältere/neuere Firmware als die ersten haben. 🤔
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    hoktar
                                    @dp20eic Ja, denke ich auch. In Z2M gibt es ja auch schon 2 mal die mit dem 5V Anschluss. die eine Version wird gehen die andere nicht.
                                    • ingranuI ingranu
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @ingranu Wenn Du keinen anderen Broker hast - dann musst Du den Adapter als Broker betreiben und standard belassen:
                                      Also alle IPs zulassen
                                      Diese IP Adresse steuerst Du, WER sich verbinden darf. Die IP Adresse die Du als Broker im zigbee2mqtt angibst ist auf der gleichen Maschine localhost oder IP Adresse des iobrokers.
                                      Ist zigbee2mqtt auf der gleichen Maschine - kannst Du in der config.yaml wie gesagt local host angeben:
                                      Ich würde jedoch in der config.yaml erstmal frontend:true eingeben - dann kannst Du im zigbee2mqtt alles grafisch konfigurieren.
                                      Um so eine hierarchische Struktur zu bekommen - passt Du das topic mit den entsprechenden Hierarchien an:
                                      • ingranuI ingranu
                                        Moin,
                                        @mickym hat ja schon gesagt, dass er auch den Mosquitto einsetzt, also 3rd Party Software und dann in ioBroker den mqtt-Broker als Client.
                                        Wenn Du keinen externen MQTT Server hast, dann musst Du glaube ich den Adapter als Server/Broker einrichten und im Zigbee2MQTT (nicht der iobroker Adapter) dann den als MQTT eintragen.
                                        Den ioBroker Adapter dann an den Zigbee2MQTT anbinden.
                                        Bernd
                                        P.S.: @mickym war schneller :)
                                        • mickymM mickym
                                          ingranuI Offline
                                          ingranuI Offline
                                          ingranu
                                          @mickym Irgendwie stehe ich auf den Schlauch :-)
                                          Also beides ist auf meinem iobroker installiert. Der iobroker hat die IP: 192.168.3.7.
                                          Ich kriege den Z2MTT Adapter gar nicht soweit zum laufen dass ich mich auf der Weboberfläche anmelden kann.
