  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H hoktar
    @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
    @hoktar sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
    Zwei Adapter auf dem selben Coordinator laufen zu lassen wird aber vermutlich nicht gehen.
    Moin,
    bei ZigBee, definitiv nicht, da musst Du entweder den Zigbee Adapter oder den Z2M wobei Z2M halt noch weitere Software braucht,
    • MQTT (Mosquito, o. ä.)
    • Zigbee2MQTT
    • den ioBroker Adapter Zifbee2MQTT
    Zum Tuya Adapter kann ich nichts sagen, nicht im Gebrauch.
    Bernd
    Dann wirds schwierig, für den Tuya brauche ich ja extra Hardware und den Z2M muss ich auch viel umbauen, nur um es mal zu testen.
    Auf in der Liste von Z2M ist er aufgeführt:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_smart_human_presence_sensor_1.html
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_smart_human_presence_sensor_2.html
    Ich dachte, dann sollte er auch funktionieren.
    Moin,
    ich glaube nicht, die machen dann anscheinend ein internes Wi-Fi und dann musst Du die in der APP einrichten, aber kann da nichts mit Bestimmtheit zu sagen.
    Einfach mal Probieren, einen nehmen und die APP aufs Telefon/Tablet, dann versuchen anzulernen.
    Bernd
    • H hoktar
      Moin,
      • Zigbee2MQTT
      Bernd
      toralt
      @hoktar Ich habe vor 9 Monaten vom Zigbee Adapter genau aus diesem Grund auf Zigbee2MQTT umgestellt. Es gab ein paar "exotischere" Zigbee Devices, die bei Z2M alle gelistet waren, die aber der Adapter nicht mochte. Z2M erkennt hingegen alles (bspw Zigbee Steckdosenleiste ging nicht, Sensoren wurden nicht erkannt). Wenn es gelistet ist, dann erkennt es Z2M. Angeblich ist es ja die gleiche Basis, aber ich hatte mehr Probleme mit dem Zigbee Adapter als ich jetzt habe.
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toralt
        ingranuI Offline
        ingranuI Offline
        ingranu
        @toralt Wo finde ich ein Howto wie das geht? Ich hatte Zigbee2Mqtt in iobroker geladen aber weiter kam ich nicht.
        • H hoktar
          @ingranu Hi, nein habe ich leider nicht. Ich bekomme ihn nicht eingebunden.
          Weder noch, ich nutze den CC2538+CC2592.
          Wie kann das sein das 3 bei dir richtig angezeigt werden und einer nicht? Kannst du mal Bilder zeigen?
          ingranuI Offline
          ingranuI Offline
          ingranu
          @hoktar Ja das frage ich mich auch. Da die ersten liefen hatte ich einen weiteren Bestellt, dieser geht aber nicht.
          • ingranuI ingranu
            toralt
            @ingranu
            Zigbee2MQTT
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/
            Zigbee2MQTT Adapter ioBroker
            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
            Damit hatte ich das damals gemacht. Beim Adapter steht alles dabei, was geändert werden muss, damit das läuft.
            Es besteht auch die Möglichkeit (siehe Anleitung) seine Zigbee-Adapter Konfiguration zu migrieren. Ich habe es damals allerdings frisch installiert und alles neu angelernt.
            • T toralt
              @ingranu
              Zigbee2MQTT
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @toralt sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
              @ingranu
              Zigbee2MQTT
              Wenn man bereits den mqtt-Adapter nutzt braucht man nicht mal einen zusätzlichen Adapter. ;)
              • mickymM mickym
                @ingranu
                Zigbee2MQTT
                ingranuI Offline
                ingranuI Offline
                ingranu
                @mickym Also kann ich auf den iobroker auch den Adapter: MQTT Broker/Client oder MQTT-Client verwenden ?
                • ingranuI ingranu
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                  Ja ich nutze zwar mosquitto - und dann den mqtt Broker Client. Zigbee2mqtt benötigt ohne den zigbee2mqtt Adapter einen Broker. Dann geht das gut.
                  Wie Du siehst bei mir ist alles was mqtt spricht nicht mit eigenem Adapter eingebunden. (zigbee2mqtt, shellies, tasmota, etc.)
                  • H Offline
                    hoktar
                    @ingranu Das sind aber andere auf dem Bild. Das sind die einbaubaren mit 230V Anschluss. Hast du die oder die andern mit dem USB-Anschluss?
                    @toralt So wie es aussieht, werde ich mich auch mal damit auseinander setzen.
                    • H hoktar
                      ingranuI Offline
                      ingranuI Offline
                      ingranu
                      @hoktar Nein nur das Bild ist falsch. Es sind die mit 5 Volt USB Anschluss
                      • mickymM mickym
                        ingranuI Offline
                        ingranuI Offline
                        ingranu
                        @mickym Ja das habe ich gesehen. Ich scheittere jedoch bereits schon mit dem MQTT Broker Client Adapter:
                        Was muss ich oben anwählen bei IP ? Server/Broker oder Client?
                        mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ingranuI ingranu
                          Moin,
                          ohne jetzt alles zu eruieren, kann es ja sein, dass der neue eine andere ältere/neuere Firmware als die ersten haben. 🤔
                          Bernd
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Moin,
                            Bernd
                            hoktar
                            @dp20eic Ja, denke ich auch. In Z2M gibt es ja auch schon 2 mal die mit dem 5V Anschluss. die eine Version wird gehen die andere nicht.
                            • ingranuI ingranu
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @ingranu Wenn Du keinen anderen Broker hast - dann musst Du den Adapter als Broker betreiben und standard belassen:
                              Also alle IPs zulassen
                              Diese IP Adresse steuerst Du, WER sich verbinden darf. Die IP Adresse die Du als Broker im zigbee2mqtt angibst ist auf der gleichen Maschine localhost oder IP Adresse des iobrokers.
                              Ist zigbee2mqtt auf der gleichen Maschine - kannst Du in der config.yaml wie gesagt local host angeben:
                              Ich würde jedoch in der config.yaml erstmal frontend:true eingeben - dann kannst Du im zigbee2mqtt alles grafisch konfigurieren.
                              Um so eine hierarchische Struktur zu bekommen - passt Du das topic mit den entsprechenden Hierarchien an:
                              • ingranuI ingranu
                                Moin,
                                @mickym hat ja schon gesagt, dass er auch den Mosquitto einsetzt, also 3rd Party Software und dann in ioBroker den mqtt-Broker als Client.
                                Wenn Du keinen externen MQTT Server hast, dann musst Du glaube ich den Adapter als Server/Broker einrichten und im Zigbee2MQTT (nicht der iobroker Adapter) dann den als MQTT eintragen.
                                Den ioBroker Adapter dann an den Zigbee2MQTT anbinden.
                                Bernd
                                P.S.: @mickym war schneller :)
                                • mickymM mickym
                                  ingranuI Offline
                                  ingranuI Offline
                                  ingranu
                                  @mickym Irgendwie stehe ich auf den Schlauch :-)
                                  Also beides ist auf meinem iobroker installiert. Der iobroker hat die IP: 192.168.3.7.
                                  Ich kriege den Z2MTT Adapter gar nicht soweit zum laufen dass ich mich auf der Weboberfläche anmelden kann.
                                  • ingranuI ingranu
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @ingranu Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest - dann brauchst Du erst mal kein mqtt-Adapter. Schau erstmal ob Dein zigbee2mqtt läuft. Mach den zigbee2mqtt Adapter direkt als Ziel. Und im zigbee2mqtt - gibts Du den richtige mqtt-Broker ein.
                                    Zeig erst mal deine Zigbee2mqtt Oberfläche oder ob der Dienst läuft.
                                    systemctl status zigbee2mqtt
                                    es sollte dann activ kommen:
                                    ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Sat 2023-06-24 00:34:28 CEST; 3 days ago
                                       Main PID: 657 (npm start)
                                          Tasks: 23 (limit: 3933)
                                            CPU: 1h 48min 33.953s
                                         CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                                 ├─ 657 "npm start"
                                                 ├─1220 sh -c "node index.js"
                                                 └─1221 node index.js
                                    Jun 27 14:01:31 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:01:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/licht/wohnzim>
                                    Jun 27 14:02:48 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:02:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bewegungsmeld>
                                    Jun 27 14:04:27 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:04:27: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperatur/ku>
                                    Jun 27 14:04:49 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:04:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperatur/ku>
                                    Jun 27 14:05:15 mwhome npm[1221]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:05:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kontakt/schla>
                                    Wie gesagt das Frontend musst Du die configuration.yaml anpassen und fronted auf true stellen. Steht alles in der Installationsanleitung.
                                    Aufrufen tust Du die Oberfläche mit
                                    http://iobroker-IP:8080
                                    • ingranuI ingranu
                                      Moin,
                                      hast Du denn auch zigbee2mqtt installiert, das ist auch eine 3rd Party Software siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/ erst mit dieser zusätzlichen Software, kannst Du den ioBroker Adapter nutzen.
                                      Zeig doch mal Deine aktuelle gesamte Konfiguration und das config.yaml File.
                                      Bernd
                                      • mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        Und noch ein Tipp: Wenn Du systemctl status zigbee2mqtt machst und du siehst dass der Stick nicht erkannt wird - dann krallt Dir der Zigbee-Adapter den Stick - den musst Du nicht nur deaktivieren - ggf- sogar deinstallieren.
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          ingranuI Offline
                                          ingranuI Offline
                                          ingranu
                                          schrieb am zuletzt editiert von ingranu
                                          @dp20eic Also die config sieht so aus:
                                          Installation auf Linux anhand der Anleitung gemacht, jedoch startet diese nicht:
                                          ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
