  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ingranuI ingranu
    Hallo konntest du das Problem lösen?
    Ich habe bereits 3 erfolgreich integriert, beim Nummer 4 habe ich dieses Problem auch.
    Hast du Conbee II oder Sonoff?
    hoktar
    @ingranu Hi, nein habe ich leider nicht. Ich bekomme ihn nicht eingebunden.
    Weder noch, ich nutze den CC2538+CC2592.
    Wie kann das sein das 3 bei dir richtig angezeigt werden und einer nicht? Kannst du mal Bilder zeigen?
    ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
    • ingranuI ingranu
      @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
      @hoktar sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
      Moin,
      Frage, schon mal mit dem Tuya Adapter oder über Z2M versucht?
      Bernd
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        hoktar
        @dp20eic Stimmt, das könnte ich auch mal versuchen.
        Zwei Adapter auf dem selben Coordinator laufen zu lassen wird aber vermutlich nicht gehen.
        • H hoktar
          Moin,
          bei ZigBee, definitiv nicht, da musst Du entweder den Zigbee Adapter oder den Z2M wobei Z2M halt noch weitere Software braucht,
          • MQTT (Mosquito, o. ä.)
          • Zigbee2MQTT
          • den ioBroker Adapter Zifbee2MQTT
          Zum Tuya Adapter kann ich nichts sagen, nicht im Gebrauch.
          Bernd
            Moin,
            • Zigbee2MQTT
            Bernd
            hoktar
            @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
            Moin,
            • Zigbee2MQTT
            Bernd
            Dann wirds schwierig, für den Tuya brauche ich ja extra Hardware und den Z2M muss ich auch viel umbauen, nur um es mal zu testen.
            Auf in der Liste von Z2M ist er aufgeführt:
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_smart_human_presence_sensor_1.html
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_smart_human_presence_sensor_2.html
            Ich dachte, dann sollte er auch funktionieren.
            ? T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hoktar
              Moin,
              • Zigbee2MQTT
              Bernd
              Moin,
              ich glaube nicht, die machen dann anscheinend ein internes Wi-Fi und dann musst Du die in der APP einrichten, aber kann da nichts mit Bestimmtheit zu sagen.
              Einfach mal Probieren, einen nehmen und die APP aufs Telefon/Tablet, dann versuchen anzulernen.
              Bernd
              • H hoktar
                Moin,
                • Zigbee2MQTT
                Bernd
                toralt
                @hoktar Ich habe vor 9 Monaten vom Zigbee Adapter genau aus diesem Grund auf Zigbee2MQTT umgestellt. Es gab ein paar "exotischere" Zigbee Devices, die bei Z2M alle gelistet waren, die aber der Adapter nicht mochte. Z2M erkennt hingegen alles (bspw Zigbee Steckdosenleiste ging nicht, Sensoren wurden nicht erkannt). Wenn es gelistet ist, dann erkennt es Z2M. Angeblich ist es ja die gleiche Basis, aber ich hatte mehr Probleme mit dem Zigbee Adapter als ich jetzt habe.
                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                • T toralt
                  ingranuI Offline
                  ingranuI Offline
                  ingranu
                  @toralt Wo finde ich ein Howto wie das geht? Ich hatte Zigbee2Mqtt in iobroker geladen aber weiter kam ich nicht.
                  • H hoktar
                    ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    @hoktar Ja das frage ich mich auch. Da die ersten liefen hatte ich einen weiteren Bestellt, dieser geht aber nicht.
                    • ingranuI ingranu
                      toralt
                      @ingranu
                      Zigbee2MQTT
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/
                      Zigbee2MQTT Adapter ioBroker
                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                      Damit hatte ich das damals gemacht. Beim Adapter steht alles dabei, was geändert werden muss, damit das läuft.
                      Es besteht auch die Möglichkeit (siehe Anleitung) seine Zigbee-Adapter Konfiguration zu migrieren. Ich habe es damals allerdings frisch installiert und alles neu angelernt.
                      • T toralt
                        @ingranu
                        Zigbee2MQTT
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @toralt sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                        @ingranu
                        Zigbee2MQTT
                        Wenn man bereits den mqtt-Adapter nutzt braucht man nicht mal einen zusätzlichen Adapter. ;)
                        • mickymM mickym
                          @ingranu
                          Zigbee2MQTT
                          ingranuI Offline
                          ingranuI Offline
                          ingranu
                          @mickym Also kann ich auf den iobroker auch den Adapter: MQTT Broker/Client oder MQTT-Client verwenden ?
                          • ingranuI ingranu
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            Ja ich nutze zwar mosquitto - und dann den mqtt Broker Client. Zigbee2mqtt benötigt ohne den zigbee2mqtt Adapter einen Broker. Dann geht das gut.
                            Wie Du siehst bei mir ist alles was mqtt spricht nicht mit eigenem Adapter eingebunden. (zigbee2mqtt, shellies, tasmota, etc.)
                            • H Offline
                              hoktar
                              @ingranu Das sind aber andere auf dem Bild. Das sind die einbaubaren mit 230V Anschluss. Hast du die oder die andern mit dem USB-Anschluss?
                              @toralt So wie es aussieht, werde ich mich auch mal damit auseinander setzen.
                              • H hoktar
                                ingranuI Offline
                                ingranuI Offline
                                ingranu
                                @hoktar Nein nur das Bild ist falsch. Es sind die mit 5 Volt USB Anschluss
                                • mickymM mickym
                                  ingranuI Offline
                                  ingranuI Offline
                                  ingranu
                                  @mickym Ja das habe ich gesehen. Ich scheittere jedoch bereits schon mit dem MQTT Broker Client Adapter:
                                  Was muss ich oben anwählen bei IP ? Server/Broker oder Client?
                                  mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ingranuI ingranu
                                    Moin,
                                    ohne jetzt alles zu eruieren, kann es ja sein, dass der neue eine andere ältere/neuere Firmware als die ersten haben. 🤔
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      hoktar
                                      @dp20eic Ja, denke ich auch. In Z2M gibt es ja auch schon 2 mal die mit dem 5V Anschluss. die eine Version wird gehen die andere nicht.
                                      • ingranuI ingranu
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @ingranu Wenn Du keinen anderen Broker hast - dann musst Du den Adapter als Broker betreiben und standard belassen:
                                        Also alle IPs zulassen
                                        Diese IP Adresse steuerst Du, WER sich verbinden darf. Die IP Adresse die Du als Broker im zigbee2mqtt angibst ist auf der gleichen Maschine localhost oder IP Adresse des iobrokers.
                                        Ist zigbee2mqtt auf der gleichen Maschine - kannst Du in der config.yaml wie gesagt local host angeben:
                                        Ich würde jedoch in der config.yaml erstmal frontend:true eingeben - dann kannst Du im zigbee2mqtt alles grafisch konfigurieren.
                                        Um so eine hierarchische Struktur zu bekommen - passt Du das topic mit den entsprechenden Hierarchien an:
                                        • ingranuI ingranu
                                          Moin,
                                          @mickym hat ja schon gesagt, dass er auch den Mosquitto einsetzt, also 3rd Party Software und dann in ioBroker den mqtt-Broker als Client.
                                          Wenn Du keinen externen MQTT Server hast, dann musst Du glaube ich den Adapter als Server/Broker einrichten und im Zigbee2MQTT (nicht der iobroker Adapter) dann den als MQTT eintragen.
                                          Den ioBroker Adapter dann an den Zigbee2MQTT anbinden.
                                          Bernd
                                          P.S.: @mickym war schneller :)
