  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
    @dp20eic Also die config sieht so aus:
    Installation auf Linux anhand der Anleitung gemacht, jedoch startet diese nicht:
    Moin,
    Briefmarken schaue ich mir nicht an, Text in Code-Tags </>!
    Bernd
    @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
    Moin,
    ich denke, dass da ein Fehler in der config ist.
    Meine:
    [sudo] password for dp20eic:
    homeassistant: false
    permit_join: false
    mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: mqtt://ds716plus.fritz.box:1883          <--- Port sehe ich bei Dir nicht
    serial:
      port: /dev/ttyACM3
      adapter: auto
    frontend:
      port: 8080
    advanced:
      homeassistant_legacy_entity_attributes: false
      legacy_api: false
      legacy_availability_payload: false
    device_options:
      legacy: false
    Bernd
    P.S.: Nop, mein Fehler, Du setzt auf minimal, also ohne MQTT, dann muss da auch kein Port rein. Musste mich auch gerade erst einmal wieder einlesen :)
    ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Meine:
      permit_join: false
      mqtt:
      serial:
        port: /dev/ttyACM3
        adapter: auto
      frontend:
        port: 8080
      advanced:
        legacy_api: false
      device_options:
        legacy: false
      Bernd
      ingranuI Offline
      ingranuI Offline
      ingranu
      schrieb am zuletzt editiert von ingranu
      @dp20eic Habe die Config jetzt angepasst und meine IP eingetragen sowie der Port:
      permit_join: true
      mqtt:
      server: mqtt://192.168.3.7:1883
      serial:
      port: /dev/ttyACM0
      adapter: auto
      frontend:
      port: 8080
      advanced:
      legacy_api: false
      device_options:
      legacy: false
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-36-21' filename: log.txt
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: zigbee-herdsman started (resumed)
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Currently 0 devices are joined:
      Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
      Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: Allowing new devices to join.
      Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Zigbee: allowing new devices to join.
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.3.7:1883
      Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:36:22: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.3.7:1883
      Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:36:22: MQTT failed to connect, exiting...
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Stopping zigbee-herdsman...
      Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:23: Stopped zigbee-herdsman
      iobroker komplett gestopt. Jedoch gehts trotzdem nicht
      ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • ingranuI ingranu
        permit_join: true
        mqtt:
        serial:
        port: /dev/ttyACM0
        adapter: auto
        frontend:
        port: 8080
        advanced:
        legacy_api: false
        device_options:
        legacy: false
        Moin,
        hatte gerade ergänzt, dass ich da ein Fehler gemacht habe, da Du erst einmal ohne MQTT Server arbeiten willst, dann muss da auch kein Port rein und localhost ist auch ok.
        Sorry für die Verwirrung, ist schon einige Zeit her ;)
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          ingranuI Offline
          ingranuI Offline
          ingranu
          @dp20eic Kein Ding :-) Hab beides versucht, gleiche Ergebniss
          • ingranuI ingranu
            permit_join: true
            mqtt:
            serial:
            port: /dev/ttyACM0
            adapter: auto
            frontend:
            port: 8080
            advanced:
            legacy_api: false
            device_options:
            legacy: false
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @ingranu Du brauchst eine Broker - also entweder den zigbee2mqtt Adapter oder den mqtt Adapter als Broker - eines von beiden muss als Ziel dienen.
            Was hast Du denn sonst noch für Adapter laufen?
            also
            sudo netstat -tulpen
            und schauen, was für Prozesse laufen.
            • mickymM mickym
              also
              ingranuI Offline
              ingranuI Offline
              ingranu
              @mickym Ich habe den zigbe25mqtt am laufe, status sieht so aus:
              Ausgabe:
              root@iobroke-vm:/opt/zigbee2mqtt# sudo netstat -tulpen
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28713      691/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27572      691/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16778      1/init
              tcp        0      0 192.168.3.7:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29567      1772/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.3.7:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28970      1110/io.admin.0
              tcp        0      0 192.168.3.7:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35943      3525/io.web.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22085      663/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25848      756/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.3.7:8087        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35753      3464/io.simple-api.
              tcp        0      0 192.168.3.7:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30468      2019/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.3.7:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30890      2079/io.hm-rpc.2
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16782      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25859      756/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30933      2113/io.shelly.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22084      663/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29814      1298/io.radar2.0
              udp        0      0 192.168.3.7:68          0.0.0.0:*                           100        22058      661/systemd-network
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16779      1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16785      1/init
              • ingranuI ingranu
                Ausgabe:
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @ingranu Da Du keinen eigen Mqtt Broker hast - musst Du Dummy mqtt-Broker erstellen anhaken. Was Dir lieber ist. Und lass mal Websocket weg (wenn das geht) - keine Ahnung was Du da noch für Möglichkeiten hast. Und dann wieder prüfen, ob was auf 1883 hört. Im Moment siehst Du das nichts auf 1883 hört, deswegen kann sich Dein zigbee2mqtt Dienst nicht verbinden.
                • mickymM mickym
                  ingranuI Offline
                  ingranuI Offline
                  ingranu
                  @mickym stimmt das so ?
                  tcp        0      0 192.168.3.7:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42944      3948/io.zigbee2mqtt
                  mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ingranuI ingranu
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @ingranu Ja jetzt schaut das besser aus.
                    Nun mit
                    sudo systemctl restart zigbee2mqtt
                    und mit
                    systemctl status zigbee2mqtt
                    kontrollieren
                    • mickymM mickym
                      Nun mit
                      und mit
                      kontrollieren
                      ingranuI Offline
                      ingranuI Offline
                      ingranu
                      @mickym said in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                      Erhalte ich diese Meldungen:
                      zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2023-06-27 15:07:19 CEST; 6s ago
                          Process: 3857 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 3857 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Scheint zu laufen:
                           Active: active (running) since Tue 2023-06-27 15:09:04 CEST; 244ms ago
                         Main PID: 4395 (npm)
                            Tasks: 7 (limit: 9311)
                           Memory: 30.1M
                           CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                   └─4395 npm
                      Jun 27 15:09:04 iobroke-vm systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                      mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ingranuI ingranu
                        Scheint zu laufen:
                             Memory: 30.1M
                                     └─4395 npm
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Na dann ist doch gut.
                        • mickymM mickym
                          ingranuI Offline
                          ingranuI Offline
                          ingranu
                          @mickym Bricht dann aber wieder ab:
                               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2023-06-27 15:11:28 CEST; 607ms ago
                              Process: 1298 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                             Main PID: 1298 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          Sieht bei mir so aus:
                          [Unit]
                          Description=zigbee2mqtt
                          After=network.target
                          [Service]
                          Environment=NODE_ENV=production
                          WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                          StandardOutput=inherit
                          # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options
                          # see systemd.exec(5)
                          StandardError=inherit
                          Restart=always
                          RestartSec=10s
                          User=root
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          • ingranuI ingranu
                            Scheint zu laufen:
                                 Memory: 30.1M
                                         └─4395 npm
                            Moin,
                            schau mal öfter,
                             Active: active (running) since Tue 2023-06-27 15:09:04 CEST; 244ms ago   <---
                            So, oder so ähnlich sollte das aussehen, wenn es läuft, außer, dass Du noch nichts angelernt hast.
                            $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                            ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: disabled)
                                 Active: active (running) since Thu 2023-06-22 13:51:31 CEST; 5 days ago
                               Main PID: 70 (node)
                                  Tasks: 11 (limit: 38344)
                                 Memory: 90.8M
                                    CPU: 16.016s
                                         └─70 node index.js
                            Jun 27 12:12:41 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:12:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":74,"illuminance_above_threshold":false,"linkquality":97,"occupancy":true,"update":{"installed_version>
                            Jun 27 12:15:41 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:15:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":74,"illuminance_above_threshold":false,"linkquality":97,"occupancy":false,"update":{"installed_versio>
                            Jun 27 12:25:30 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:25:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device_temperature":31,"linkquality":162,"power_outage_count":63,"voltage":3045}'
                            Jun 27 12:50:26 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:50:26: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404db9f', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"linkquality":170,"power_outage_count":164,"voltage":3015}'
                            Jun 27 13:12:42 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 13:12:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM/availability', payload '{"state":"offline"}'
                            Jun 27 13:15:42 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 13:15:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device_temperature":31,"linkquality":162,"power_outage_count":63,"voltage":3045}'
                            Jun 27 13:40:36 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 13:40:36: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404db9f', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"linkquality":168,"power_outage_count":164,"voltage":3015}'
                            Jun 27 14:05:54 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:05:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"linkquality":162,"power_outage_count":63,"voltage":3045}'
                            Jun 27 14:30:45 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:30:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404db9f', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"linkquality":168,"power_outage_count":164,"voltage":3015}'
                            Jun 27 14:56:06 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:56:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device
                            Mach mal
                            watch systemctl status zigbee2mqtt.service
                            Bernd
                            P.S.: und mal schauen was im journal steht
                            journalctl -u node
                            • ingranuI ingranu
                              [Unit]
                              [Service]
                              Restart=always
                              RestartSec=10s
                              User=root
                              [Install]
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Startet eigentlich Dein zigbee2mqtt Adapter richtig?
                              • ingranuI ingranu
                                toralt
                                @ingranu websocket port ist NICHT MQTT Port, normal ist der websocket port 8080.
                                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                • T toralt
                                  ingranuI Offline
                                  ingranuI Offline
                                  ingranu
                                  @toralt Yep hab ich nachgetragen, Danke
                                  • mickymM mickym
                                    ingranuI Offline
                                    ingranuI Offline
                                    ingranu
                                    @mickym Nein bleibt auf gelb
                                    mickymM ingranuI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ingranuI ingranu
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @ingranu Warte mal der Service ist vielleicht deswegen nicht gestartet wegen 1883 als Websockets - die 1883 gibts du unten beim dem dummy mqtt-Server ein.
                                      • ingranuI ingranu
                                        ingranuI Offline
                                        ingranuI Offline
                                        ingranu
                                        Also Status update:
                                        Der Adapter Zigbe2mqtt rennt jetzt auf dem iobroker.
                                        Ich komme auch auf das Web Interface nun
                                        • ingranuI ingranu
                                          toralt
                                          @ingranu dein MQTT Port für den Dummy port müsste evtl noch geändert werden, zumindest Du im ioBroker auch einen MQTT Server mit dem gleichen Port laufen lässt.
                                          Ich habe mosquitto am laufen (hatte zuerst den MQTT Broker Server des ioBroker, wollte aber Z2M am laufen halten wenn ioBroker down, daher Mosquitto)
                                          Daher habe ich im adapter keinen dummy server, sondern Z2M ist mit dem MQTT Server verbunden. Im Adapter habe ich nur die websocket-Verbindung und die WEBUi-Verbindung (da sind dann beide IPs logischerweise identisch)
