  4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
76 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ingranuI ingranu
    @mickym Nein bleibt auf gelb
    ingranuI Offline
    ingranuI Offline
    ingranu
    Also Status update:
    Der Adapter Zigbe2mqtt rennt jetzt auf dem iobroker.
    Ich komme auch auf das Web Interface nun
    • ingranuI ingranu
      @toralt Yep hab ich nachgetragen, Danke
      toralt
      @ingranu dein MQTT Port für den Dummy port müsste evtl noch geändert werden, zumindest Du im ioBroker auch einen MQTT Server mit dem gleichen Port laufen lässt.
      Ich habe mosquitto am laufen (hatte zuerst den MQTT Broker Server des ioBroker, wollte aber Z2M am laufen halten wenn ioBroker down, daher Mosquitto)
      Daher habe ich im adapter keinen dummy server, sondern Z2M ist mit dem MQTT Server verbunden. Im Adapter habe ich nur die websocket-Verbindung und die WEBUi-Verbindung (da sind dann beide IPs logischerweise identisch)
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      • T toralt
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @toralt Hat er nicht mehr - er hat den mqtt- Adapter runtergeschmissen.
        • mickymM mickym
          toralt
          @mickym das gibg zu schnell hier 😂 hab ich glatt übersehen
          • ingranuI ingranu
            Also Status update:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
            Also Status update:
            Dann ist doch alles gut - Glückwunsch!
            • ingranuI Offline
              ingranuI Offline
              ingranu
              Als erstes mal ganz Herzlichen Dank euch allen die mir hier geholfen haben, ist eigendlich ja keine grosse Sache, trotzdem wäre ich ohne euch gescheitert gaaanz klar :-)
              Also ich komme jetzt auf die Weboberfläche und der Adapter rennt auf grün.
              Meine letzte Frage:
              Wenn ich jetzt ein Gerät hinzufügen möchte, wie mache ich das über die Weboberfläche?
              • ingranuI ingranu
                Meine letzte Frage:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ingranu
                In der Weboberfläche nur da draufklicken
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ab jetzt müssen Dir aber die Leute helfen, die den zigbee2mqtt Adapter eingebunden haben. ;) - Ich nutze den ja nicht. ;)
                  • ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    Klappt alles wunderbar :-)
                    Der Tuya Presence Sensor wird nun auch richtig erkannt!
                    Vielen lieben Dank euch :-)
                    • ingranuI ingranu
                      @dp20eic ```
                      igbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-15-59' filename: log.txt
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: zigbee-herdsman started (resumed)
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Currently 0 devices are joined:
                      Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: permit_join set to true in configuration.yaml.
                      Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Allowing new devices to join.
                      Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Set permit_join to false once you joined all devices.
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Zigbee: allowing new devices to join.
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                      Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                      Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT failed to connect, exiting...
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopping zigbee-herdsman...
                      Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopped zigbee-herdsman
                      Moin,
                      da Du, so weit ich das bis hierher verfolgt habe, das noch so in Deiner Konfiguration des zigbee2mqtt stehen hast, scannt er ständig nach neuen Geräten. Das solltest Du noch abstellen.
                      Aus der Doku
                      Configuration.yaml (not recommended)
                      By setting permit_join: true in your configuration.yaml the joining will automatically be
                      enabled when starting Zigbee2MQTT. Joining is not automatically disabled.
                      Also, von
                      permit_join: true
                      auf
                      permit_join: false
                      umstellen
                      Bernd
                      ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
                        Moin,
                        Aus der Doku
                        Also, von
                        permit_join: true
                        auf
                        permit_join: false
                        umstellen
                        Bernd
                        ingranuI Offline
                        ingranuI Offline
                        ingranu
                        #66
                        @dp20eic Danke für den Hinweis! Werde umstellen sobald ich alle Geräte wieder angelernt habe. Schaue gerade um ich die evtl vom alten Adapter migrieren kann.
                        • ingranuI ingranu
                          #67
                          Moin,
                          glaube, da hätten wir vorher noch evtl. einige Sachen umstellen müssen, z.b.: wenn Du Gruppen im Zigbee Adapter angelegt hattest und Devices dort aufgenommen hast, dann hätte man die Devices aus den Gruppen löschen müssen und dann die Gruppen löschen.
                          Aber schau mal, wenn es nicht gerade 100 Geräte sind, dann würde ich die lieber neu anlernen. Erst die, die am Strom hängen, dann die mit Batterien.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            ingranuI Offline
                            ingranuI Offline
                            ingranu
                            #68
                            @dp20eic Okey, ja sind ca 20 Stk das geht noch.
                            Ist das normal das der Status auf Orange ist? Gerät wurde gefunden und erkannt, der Status bei den Lux und presence wechselt auch immer
                            • ingranuI ingranu
                              #69
                              Moin,
                              ja, wenn es sich um Geräte mit Batterie handelt, da die ja keine dauerhafte Verbindung zum Koordinator haben.
                              Siehe bei mir, alle drei sind mit Batterie:
                              Sobald ich da z. B. einen Taster betätige, werden die Werte grün und gehen wieder auf Orange.
                              In der GUI im ioBroker sind sie auch als Online angezeigt
                              Bernd
                              • H Offline
                                hoktar
                                #70
                                Ich glaube, ich werde die Tage das dann auch direkt mit Z2M machen. Das sieht ja ganz gut aus. Ich werde aber versuchen, die Konfiguration aus dem Zigbee-Adapter zu übernehmen. Ich habe 60 Geräte, die will ich dann nicht alle umziehen.
                                Andere Frage: der Koordinator hat ja die Verbindung noch zu den Geräten, also müsste es doch quasi dann direkt funktionieren.
                                Im Moment läuft eine 2 IoBroker Instanz auf einem Pi und der Stick ist per USB angeschlossen. Wenn ich einen kleine Zero zurechtmache und Z2M darauf installiere und den Stick umstecke, sollte doch alles gehen.
                                ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hoktar
                                  #71
                                  @hoktar sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                                  Moin,
                                  schau mal hier nach https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                                  Wenn dann noch Fragen sind, dann besser einen eigenen Thread dafür aufmachen, oder da dieser Thread ja eigentlich auch schon nichts mehr mit dem Thema zu tun hat, diesen umbenennen.
                                  Da sollte sich aber mal kurz ein Mod. @crunchip melden, ob das ok ist mit dem Umbenennen.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #72
                                    @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                                    ich bin keiner
                                      ich bin keiner
                                      #73
                                      @crunchip sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                                      ich bin keiner
                                      Moin,
                                      ok, sorry.
                                      Bernd
                                      • H hoktar
                                        Diamand2k22
                                        schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                                        #74
                                        @hoktar
                                        habe gerade erfolgreich 80 Zigbee Geräte vom Zigbee Adapter auf zigbee2mqtt inkl. Coordinator Wechsel von Conbee 2 auf SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N) umgezogen mit folgender Vorgehensweise (kein einziges Gerät musste neu angelernt werden)
                                        1. zigbee2mqtt stoppen (sudo systemctl stop zigbee2mqtt)
                                        2. alle Gruppierungen im Zigbee Adapter löschen (gibt sonst Fehler bei der Datenbank Migration)
                                        3. Sheperd.db aus Zigbee.0 Ordner in zigbee2mqtt/data Ordner kopieren und in Database.db umbenennen
                                        4. deine PAN_ID, Extendent_PAN_ID, Channel u. Netzwerkschlüssel aus dem alten zigbee Adapter in die Config von neuen zigbee2mqtt Adapter in HEX Format eintragen, siehe --> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                                        5. zigbee2mqtt starten (sudo systemctl start zigbee2mqtt)
                                        6. 2h warten bis sich wieder alles verbindet aktive Teilnehmer -> Repeater (230V) + passive Teilnehmer (Batterie)
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D Diamand2k22
                                          @hoktar
                                          hoktar
                                          #75
                                          @diamand2k22 cool, vielen dank für die info.
                                          Ich werde das die Tage auch versuchen.
