  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @rumper
    Läuft seit gestern Abend. Nix auffälliges.
    Tjaden
    #1521
    @thomas-braun Kannst du da noch den Icon-Downloader nutzen? Ich leider nicht:
    • T Tjaden
      #1522
      @tjaden
      Da scheint mir auch die Firmware nicht richtig geflasht zu sein. Der Titel schaut hier anders aus:
        @tjaden
        Tjaden
        schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
        #1523
        @thomas-braun hmm jetzt wo ich deinen Screenshot sehe – Auth war vorhin noch da, bis ich dann einen Nutzer & Passwort vergeben und neu gestartet habe. Dann flashe ich wohl einfach noch mal und lassen Auth weg.
        Nachtrag: Neu geflashed (geflasht? Denglisch...) und das Menüband sieht wieder so aus wie bei dir.
          rumper
          #1524
          Was nutzt die Eingabe bei Auth überhaupt?
          • R rumper
            haus-automatisierungH Offline
            #1525
            @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Dass HTTP Basic Authentication aktiv ist und nicht jeder einfach so darauf zugreifen kann...
            📚 Meine Dokumentation
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              rumper
              #1526
              @haus-automatisierung
              In meinem Netzwerk...
              • R rumper
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1527
                @rumper ja auch da.. wenn du Kids hast die neugierieg sind... oder du dein Netzwerk mit anderen teilst...
                • arteckA arteck
                  rumper
                  schrieb am zuletzt editiert von rumper
                  #1528
                  @arteck nur dort, nicht auch
                  • R rumper
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1529
                    @rumper wie auch immer..wolltest wissen wozu man es braucht.. genau dafür..um zu verhindern das Jemand fremdes das Gerät nicht missbraucht
                    • V Offline
                      V Offline
                      viper
                      #1530
                      Hallo Matthias,
                      erst einmal vielen Dank für den hervorragenden Adapter.
                      Uhr geflashed deinen Adapter installiert und alles hat genauso geklappt wie in deinem Youtube Video beschrieben.
                      Nachdem ich jetzt ein paar Apps angelegt habe würde ich gerne die Reihenfolge ändern in der sie auf der Uhr angezeigt werden, da ich mehrere Daten der Solaranlage anzeige, aber jetzt immer zwischendurch ein anderer Wert angezeigt wird.
                      Ich habe keinen Weg gefunden wie ich die Reihenfolge anpassen kann.
                      Gruß Andre
                      W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V viper
                        Hallo Matthias,
                        Gruß Andre
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #1531
                        @viper Wenn Du die Instanz öffnest und da dann die Apps, dann hast Du da neben dem Mülleimer, um eine App zu löschen auch einen Pfeil. Damit kannst Du sie in die gewünschte Reihenfolge bringen. Allerdings, die Expertenapps laufen generell erst nach den normalen und falls Du Apps, die direkt in der Uhr integriert sind, auch anzeigst, dann kommen die auch noch dazwischen.
                        Gruss, Jürgen
                        • V viper
                          Hallo Matthias,
                          Gruß Andre
                          #1532
                          @viper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Das Feature ist aktuell noch experimentell. In den Experteneinstellungen kannnst Du aktvieren, dass die Position manuell festgelegt werden soll. Dann kannst Du in jeder App eine Position angeben (numerisch).
                          Aber so richtig hält sich die Firmware teilweise nicht an die übergebenen Positionen.
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                            V Offline
                            V Offline
                            viper
                            #1533
                            Wie du bereits gesagt hast funktioniert es bei mir leider nicht. Dann warte ich mal ab ob du es noch hin bekommst.
                            Das wäre echt klasse, jetzt hält sich die Uhr an der Reihenfolge wie die Apps angelegt werden also vermute ich mal, dass dies auch die Reihenfolge ist in der sie vom Adapter an die Uhr übertragen werden?
                            Gruß Andre
                            • V viper
                              Gruß Andre
                              #1534
                              Das liegt nicht in meiner Hand, ich übergebe die Positions-Parameter wie in der Doku der API beschrieben ist.
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #1535
                                Das funktioniert bei mir auch überhaupt nicht (speziell wenn noch paar Experten App´s reingrätschen)
                                Aber bei dem aktuellen Wetter, wäre mir das "NULL" Thema wichtiger :-)
                                • W warp735
                                  #1536
                                  @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Funktioniert bei mir. Wenn ich als String "0" auf den State bei den Experten-Apps setze, dann wird auch der Wert angezeigt.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #1537
                                    Habs gerade mal getestet... Tatsächlich 👍
                                    Muss ich mal forschen, wo mein Fehler liegt...
                                    • W warp735
                                      #1538
                                      @warp735 Verhält sich doch komplett richtig. Musst kleiner gleich null nehmen um das Plus weg zu bekommen. Hat aber nix mit dem Adapter zu tun
                                        Aktuelle Test Version 1.0.1
                                        Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                        Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                        YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                        Wichtig
                                        • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                        • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                        • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                        Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                        Warum?
                                        Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                        Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                        Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                        Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #1539
                                        @haus-automatisierung ich Danke dir ganz herzlich für die 0.10.1
                                        Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1540
                                          Tag, weiß nicht wo ich folgendes "Problem" posten soll, daher erstmal hier:
                                          Habe vorhin den JS-Adapter auf 7.4.0 upgedatet und seit dem kommt folgende Fehlermeldung im LOG:
                                          javascript.0
                                          	2023-12-10 07:56:32.806	error	script.js.common.Awtrix.Pepper: timeout
                                          Diese Meldungen treten in Verbindung mit dem Block auf:
                                          DebugLog vom JS-Adapter zeigt nichts an.
                                          Kann das jemand bestätigen?
                                          Greets
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          haus-automatisierungH madingM M 3 Antworten Letzte Antwort
