  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • T tritor
    @haus-automatisierung
    [erledigt] - 2 äusseren Tasten gleichzeitig, dann geht das Ding wieder in den AP-Mode
    sorry, ist kein Adapter issue, aber weisst du wie die Awtrix-Light resette, hab die WLAN SSID geändert und nun kann sich die Awtrix nicht mehr verbinden.
    X Offline
    X Offline
    xbow42
    #1501
    @tritor sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    wie ... Awtrix-Light reset...
    probiere es Mal so ->Link zum YT-Video
      Maas-Meister
      #1502
      Ich habe nach einiger Zeit keine Verbindung mehr zum Adapter.
      Anscheinend schaltet sich das wlan in den standby, bzw das Gerät schaltet sich aus.
      Kann ich das irgendwie umgehen? Ich muss das Ding jedes Mal händisch neu starten :-(
        DoMM
        #1503
        Hilfe! Ich habe gerade auf die neue Version 0.90 geupdated und seitdem wird der Fehler angezeigt: Die Uhr läuft aber normal.
        Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DoMM
          #1504
          @domm
          Welcher Fehler?
          Text als Text im CodeTags eingebettet hier rein.
            @domm
            Welcher Fehler?
            DoMM
            #1505
            So hier in Textform
            awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            • D DoMM
              So hier in Textform
              #1506
              @domm
              System auf Stand? Wenn ich mich Recht entsinne kommt diese Meldung bei veralteten Komponenten.
              iob update
                @domm
                iob update
                DoMM
                #1507
                JA ist alles auf letztem Stand. Ich habe jetzt nochmal alles durchgestartet, seitdem ist ruhe. Mal sehen, ob dies so bleibt!
                • D DoMM
                  haus-automatisierungH Offline
                  #1508
                  @domm Welcher Fehler? Das ist nur eine Warnung. Im Schema fehlen noch ein paar Properties. Daher sagt er, dass es angeblich nicht gültig sei. Ist es aber. Von daher alles gut… einfach ignorieren
                  📚 Meine Dokumentation
                  • U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #1509
                    Abend zusammen,
                    Konnte mein Ulanzi auch erfolgreich flashen,
                    läuft auch alles soweit.
                    Die Vorinstallierten Apps interessieren mich nicht, kann man die nicht einfach deaktivieren?
                    Ich würd mir gern nur 3 Temperaturen anzeigen lassen im 3 Sekunden abstand soll durchgeschaltet werden.
                    Der einzige weg wird wohl "auto switch" zu deaktiveren, und dann über ein Blockly die Custom Apps im 3 Sekunden Abstand zu aktivieren?
                    Was noch toll wäre, falls das Garagen Tor geöffnet ist sollen keine Temperaturen mehr angezeigt werden, sondern nur der Hinweis "Garagentor geöffnet"
                    Das müsste wieder über ein Blockly klappen?
                    Falls Garagentor geöffnet bei dem Custom Apps Visible auf false?
                    Bin leider nicht so der Blockly experte 😧
                    Thomas BraunT W haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • U UncleB
                      Abend zusammen,
                      #1510
                      @uncleb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Kann man. Im Menü der Uhr.
                      • U UncleB
                        Abend zusammen,
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #1511
                        @uncleb Natürlich kannst Du die default-Apps deaktivieren. HIER steht, wie Du das Onscreen-Menü aufrufst, da gehst Du bis Apps und dann deaktivierst Du, was Du nicht brauchst.
                        Danach stellst Du Dir Deine 3 Apps für die 3 Temperaturen zusammen, stellst da eben auf je 3 Sekunden und gut ist.
                        Das mit dem Garagentor klappt dann auch. Eben eine weitere App dafür und dann eben ein Blockly, welches im Geschlossenzustand diese App bei visible deaktiviert und die 3 anderen aktiviert und bei Geöffnet eben genau andersrum.
                        Probieren geht über studieren und selbst probieren ist ungemein lehrreich.
                        Gruss, Jürgen
                        • U UncleB
                          Abend zusammen,
                          #1512
                          Wo hast Du nach der Antwort auf die Frage gesucht? Es wird in meinem Video dazu erklärt, in der Dokumentation vom Adapter und in der offiziellen Dokumentation von Awtrix-Light. :) Hier im Thread auch schon x-Mal - aber den kann man ja schlecht komplett lesen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            #1513
                            @haus-automatisierung Wofür eine Doku lesen oder Videos schauen, wenn es ein Forum gibt, wo man einfach fragen kann und schon eine (oder sogar DIE) Antwort erhalten wird? Wenn es länger dauert, soll es ja sogar die Möglichkeit geben, die Frage durch pushen nochmal nach oben in der Threadliste zu schieben…
                            IRONIE OFF
                            Gruss, Jürgen
                            EDIT: Ich wollte auch erst direkt auf die Doku oder Dein Video verweisen, aber, ich hatte da einen lichten Moment… 😊
                              rumper
                              schrieb am zuletzt editiert von rumper
                              #1514
                              Moin,
                              die Benachrichtigung aus meinem Blockly für den Abfallkalender wird nicht nach Zeitplan ausgeführt.
                              Die nächste Tonne wird in 2 Tagen abgeholt. Ich hatte natürlich zum Test den Wert auf 2 gesetzt.
                              Wenn ich die Benachritigung ohne Zeitplan laufen lasse funktionert es.
                              Sieht jemand den Fehler?
                              • R rumper
                                Moin,
                                schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                #1515
                                @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Hast Du denn um genau 20:00 Uhr auf das Gerät geschaut? :)
                                EDIT: Ach, gerade nochmal genauer geschaut. Du musst schon den WERT eines Objektes vergleichen. Nicht das komplette Objekt nehmen. Der Baustein im falls ist falsch.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  rumper
                                  #1516
                                  Hatte natürlich die Zeiten entsprechend angepasst zum testen.
                                  Den Wert habe ich von hier:
                                  Ich muss also den folgenden Wert nehmen, richtig?
                                  Dummer Anfängerfehler...sorry... 🤐
                                  Edit:
                                  Funktioniert trotzdem nicht. ☹
                                  Kann aber auch nicht richtig sein, ist ja nur der Wert der Biotonne und alles anderen würden ignoriert.
                                  • R rumper
                                    Edit:
                                    #1517
                                    @rumper Das ist jetzt hier ziemlich Offtopic. Es kommt drauf an, was Du willst: Jeden Typ einzeln prüfen oder wissen, ob generell etwas in x Tagen abgeholt wird. Next enthält eine Zusammenfassung von allen Typen, das andere ist der einzelne Typ (Biotonne).
                                    Beispiele in der Doku: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/v2.3.0/docs/de/blockly.md
                                    Für weitere Fragen bitte eine separates Thema aufmachen. Hier gehts um Awtrix-Light (und die Notification funktioniert ja).
                                      rumper
                                      #1518
                                      Okay, habs ausgelagert.
                                      Danke bis hierhin.
                                        rumper
                                        #1519
                                        Neue FW 0.91 draußen. Wer traut sich? 🙃
                                        • R rumper
                                          #1520
                                          @rumper
                                          Läuft seit gestern Abend. Nix auffälliges.
