  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • J Offline
    jomsen
    #1341
    Tolles Tool, vielen Dank!
    Mein Anwendungsfall ist es das Wetter (aus ioBroker.netatmo) anzuzeigen.
    Hat es von euch jemand hinbekommen, dass bei einem iobroker Wert (ein konkreter Anwendungsfall wäre der aktuelle Regenwert) nur dann angezeigt wird auf den AWTRIX-Display, wenn dieser auch über 0 liegt? Anderes Icon etc. kann man ja konfigurieren, aber kann man irgendwie auch ganz ausblenden?
    Vielen Dank!
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomsen
      Vielen Dank!
      Andy200877
      #1342
      @jomsen nein.. dazu brauchst du ein skript welches das visible objekt ansteuert.
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #1343
        @haus-automatisierung könntest du bitte die aktuelle Version 0.10.0 ins stable schieben?
        Oder spricht da aktuell was dagegen?
        Danke im Voraus.
          alang-munich
          #1344
          Hallo Zusammen,
          Habe seit ein paar Tagen nun auch meine TC001 incl. Awtrix-light Adapter am Laufen.
          Custom Apps zur Anzeige einiger Werte funktionieren auch gut.
          Eine Frage zur API hätte ich:
          Kann man über sendTo (JavaScript) z.B. auch die Indicator1-3 schalten, oder geht das nur über die DPs selber ?
          • A alang-munich
            Hallo Zusammen,
            haus-automatisierungH Offline
            #1345
            @alang-munich Verstehe den Mehrwert nicht. Warum reichen die Datenpunkte dafür nicht?
            📚 Meine Dokumentation
              alang-munich
              #1346
              @haus-automatisierung : DPs reichen schon. Ich wollte nur mal nachfragen, was mit sendTo geht und was nicht.
              Danke.
              • A alang-munich
                Danke.
                #1347
                @alang-munich Ist die Dokumentation des Adapters nicht aussagekräftig genug? Gerne mal schreiben, was Du an Infos vermisst.
                • N Offline
                  N Offline
                  noriyuki
                  #1348
                  Gibt es mit dem Adapter auch die Möglichkeit das Device mit dem Power Optionen in SLEEP zu schicken wie hier beschrieben:
                  https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
                  Grüße
                  Stefan
                  P.S.: Toller Adapter, funktioniert super
                  • N noriyuki
                    Grüße
                    Stefan
                    #1349
                    @noriyuki Ja, wurde in der letzten Version implementiert. Siehe Changelog
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                    madingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                      madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #1350
                      @haus-automatisierung d.h. wenn ich den Sleep DP mit den Sekunden bis zur gew. Uhrzeit am Morgen mit einem Steuere Blockly setze, geht sie in den Schlafmodus? Coole Sache, mich nervte nämlich, dass die Uhr nicht automatisch startet, wenn sie wieder am Strom ist.
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                        #1351
                        Ich habe meine zwei Ulanzi´s auch endlich seit gestern. Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                        Was ich aber noch nicht richtig verstehe ist das mit mqtt. Muss ich ioBroker bei der Ulanz eintragen? Ich habs bei einer gemacht und bei der anderen nicht. Merk jetzt aber keinen Unterschied.
                        Wobei aber auch einige Objekte leer sind. Hängt das zusammen?
                        Und wenn ich mir noch was wünschen könnte: das negative Werte trotzdem positiv ausgegeben werden. Bei Akku laden/entladen oder Grid Bezug/Einspeisung würde das sehr helfen.
                        • W warp735
                          #1352
                          @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Keine Ahnung, was ich außer eine Doku und einem ausführlichen Video noch liefern muss :) Das läuft alles über HTTP. Wenn Du zusätzlich etwas mit MQTT machen möchtest: gern, aber hat nix mit dem Adapter zu tun.
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #1353
                            Mit Bezug/Einspeisung machst du über ein gesondertes Script. Habe ich auch. Über den Adapter lasse ich dann Bezug rot und Einspeisung grün darstellen.
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              Michaelnorge
                              #1354
                              1353 Posts - und die Suche hier ist irgendwie für´n *******
                              Also frage ich lieber kurz, auch wenn die Frage bestimmt schon irgendwo auf dieser Riesenseite gestellt wurde - also hängt mich nicht gleich auf!
                              Bei meinem Ulanzi blinkt ein Dot an der unteren Ecke des Kalenders.
                              Hat das was zu bedeuten?
                              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                              • M Michaelnorge
                                schrecki
                                #1355
                                @michaelnorge MQTT ist falsch konfiguriert in der Ulanzi...
                                • S schrecki
                                  Michaelnorge
                                  #1356
                                  @schrecki Ja danke, das war´s. Nutze MQTT überhaupt nicht hatte dort allerdings was drin stehen gehabt!
                                  Danke Dir :-)))
                                  • lobomauL lobomau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #1357
                                    @lobomau sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Schon klar... rot/grün funktioniert ja wunderbar aus m Adapter raus, ohne Script. Es stört halt nur bisschen das Minuszeichen beim Einspeisen.
                                    btw: hatte eigentlich erwartet, dass die Experten Apps auch auf andere Geräte mitgenommen werden. Also sie werden angelegt, aber nicht befüllt. Ich muss also ausm Script raus jedes Gerät einzeln beschreiben. Obwohl im Adapter "nehme Daten von Instanz 0" drin steht.
                                    • W warp735
                                      #1358
                                      Alias anlegen, Lesefunktion erstellen: val * -1, den Datenpunkt in der Instanz verknüpfen, fertig.
                                      Alternativ: Math.abs(val)
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #1359
                                        Danke, aber dann habe ich das Problem genau andersrum. Dann hab ich beim Bezug das Minus. Muss ich wohl auch über Experten App machen.
                                        Irgendwie muss man alles mit externen Skripten abdecken 🤔
                                        • darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          #1360
                                          Ich habe auch beim einspeisen das „-„ davor.
                                          Stört mich nicht, es geht ja aus dem Haus raus und mir somit verloren.
                                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                          Threadnetzwerk per Apple
