  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • K Kelzith
    @haus-automatisierung Vielen Dank für deinen Adapter, ich habe mittlerweile zwei TC001 damit im Einsatz.
    Eine Frage zum letzten Update:
    0.7.12023-08-09
    klein0r Added option for number format
    An welcher Stelle greift das? Welches Nummernformat? - Danke
    haus-automatisierungH Offline
    #1121
    @kelzith Für alle Datenpunkte vom typ number
    📚 Meine Dokumentation
    K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      Kelzith
      #1122
      @haus-automatisierung Danke für die Info.
      • M MCU
        @maximal1981 Was hast du denn damit gemacht? Du musst es downloaden.
        • Im Browser Deine IP vom TC001 eingeben: z.b. http://192.168.178.100
        • ID von dem Icon unter Lametrics Icon ID eingeben und Download klicken
        Dialog4225
        #1123
        @mcu
        Bei meinem TC001 gibt es kein Time und Icons Menu. Gibt es da einen Trick?
        Firmware is 0.71.
        Das Menu hatte ich mal beim ersten Zugriff vor Wochen unter der Formware 0.6x.
        • D Dialog4225
          @mcu
          Firmware is 0.71.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1124
          @dialog4225 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Firmware is 0.71.
          aktuelle Firmware ist 0.72
          Aber in diesem Beitrag geht es rein um den Adapter, nicht um die Firmware - andere Baustelle ;)
          Entweder eigenen Beitrag aufmachen oder noch besser, hier
          https://forum.iobroker.net/topic/66716/ulanzi-tc001-mit-awtrix-light
          weitermachen.
          Lehrling seit 1975 !!!
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #1125
            Vorhin mal den button
            awtrix-light.0.device.update
            auf true gesetzt.
            Im Display kam dann nach "CHECK"
            kurz die Info "ERR CNCT"
            Ein Blick ins LOG brachte:
            awtrix-light.0
            	2023-08-11 13:34:56.381	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
            awtrix-light.0
            	2023-08-11 13:34:56.381	warn	received 404 response from /api/doupdate with content: "NoUpdateFound"
            awtrix-light.0
            	2023-08-11 13:34:54.941	info	performing firmware update
            Auf der einen Seite richtig, da ich ja die neueste FW schon drauf hab nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
            Sowas wie "NO NEWER FW AVAILABLE" wäre zumindest für mich eindeutiger.
            Greets
            haus-automatisierungH P 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              auf true gesetzt.
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              Greets
              #1126
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Da kann ich ja nichts dran machen. Das macht alles die Firmware.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #1127
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Ok, das wusste ich nicht.
                Danke für die Info 👍
                  auf true gesetzt.
                  awtrix-light.0
                  awtrix-light.0
                  awtrix-light.0
                  Greets
                  pfeiferj12
                  schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
                  #1128
                  @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
                  L P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pfeiferj12
                    lemuba
                    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                    #1129
                    @pfeiferj12 Einfach direkt über Google Chrom, USB und Ohne "Erase" flashen. Dann läuft das Update auch:
                    https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/flasher
                    • L lemuba
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1130
                      @lemuba sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Das Update auf die aktuelle FW läuft auch über den Adapter - deshalb gibts ja auch den DP
                      Bei mir war die Lösung einfach - die Uhr ausschalten, warten und wieder anschalten.
                      Updatebutton geklickt und schwupps - FW 0.73
                      Vll war die Uhr ja einfach zu lange Online (knapp 3 Monate 😵 )
                      • FreunderNachtF Offline
                        FreunderNacht
                        schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                        #1131
                        ich habe den Adapter seit gestern in Betrieb.
                        nach einer gewissen Laufzeit des Adapters bekomme ich im Log folgende Warnmeldung:
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:36:43.509	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:36:43.509	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:36:43.478	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:36:43.477	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:36:23.522	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:36:23.522	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:36:03.466	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:36:03.466	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:35:23.486	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:35:23.486	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:35:23.461	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:35:23.461	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:35:03.426	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:35:03.426	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:35:03.395	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                        awtrix-light.0
                        2023-08-12 13:35:03.395	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                        Meine Adaptereinstellungen sind folgende:
                        Diesen Wert habe ich schon auf 10 Sekunden erhöht:
                        Jedoch ohne Änderung.
                        Hat jemand eine Idee was ich noch anpassen kann?
                        Hier mein System:
                        Admin
                        v6.7.2
                        awtrix-light Adapter
                        v0.7.1
                        Awtrix Firmware
                        v0.73
                        Node.js
                        v18.17.1
                        NPM
                        9.6.7
                        js-controller
                        v4.0.24
                        Intel NUC mit Proxmox
                        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                        haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Offline
                          lemuba
                          #1132
                          @haus-automatisierung Ich hate gestern mein zweites Display in Betrieb genommen. Beide auf der 0.73er Firmware, sowie den Adapter auf 0.7.1
                          Für das zweite Display entsprechend alle Symbole des ersten Display hochgeladen, sowie die zweite Adapter Instanz installiert.
                          In der zweiten Instanz sage ich, kopiere von der Ersten. Das lief auch schon mal so weit 1A. Nun war vom 2. Display der Akku leer und nachdem ich den wieder am Netz hatte. Zeigt das 2. Display zwei benutzerdifinierte App Geisteranzeigen an.
                          Reset und/oder Neustart des Displays hilft nichts, Neustart der beiden Instanzen hilft nichts. Löschen/Neunanlegen der 2. Instanz auch nichts.
                          Testla asleep stimmt noch.
                          Danach "Tesla Disconnected", sowie "Tesla Ladeleistung 18A" sind die Geister.... Die Anzeige im ersten Display stimmt...
                          Wo kann das herkommen? Tip?
                          • FreunderNachtF FreunderNacht
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            Hier mein System:
                            Admin
                            v6.7.2
                            v0.7.1
                            Awtrix Firmware
                            v0.73
                            Node.js
                            v18.17.1
                            NPM
                            9.6.7
                            js-controller
                            v4.0.24
                            #1133
                            @freundernacht Gern auf GitHub mitdiskutieren. Da geht dem Gerät scheinbar der RAM aus. Muss noch genauer erörtert werden. Aber als Adapter-Entwickler kann ich da eh wenig machen, das muss in der Firmware gefixt werden
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              #1134
                              Huhu,
                              wie bekomme ich denn dieses Kalenderblatt vor der Uhrzeit weg ?
                              Awtrix Light auf Ulanzi: 0.73
                              Awtrix Light Adapter: v0.7.1
                              Habe weder auf der Ulanzi was gefunden, noch in den Objekten, um das weg zu bekommen.
                              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                              Threadnetzwerk per Apple
                              P FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • darkbluD darkblu
                                Huhu,
                                pfeiferj12
                                #1135
                                @darkblu settings/timeStyle auf 0 setzen ;-)
                                darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • darkbluD darkblu
                                  Huhu,
                                  FreunderNacht
                                  #1136
                                  @darkblu
                                  das geht direkt an der Uhr.
                                  Mittler Knopf lang drücken, dann kommst du in das Menü.
                                  Dort unter Apps kannst du die Standard Apps deaktivieren und aktivieren.
                                  Steht auch in der Doku:
                                  Doku
                                  Doku 2
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                  • P pfeiferj12
                                    darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    #1137
                                    @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Danke, da muss man erst mal drauf kommen
                                      @darkblu
                                      Doku
                                      Doku 2
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #1138
                                      @freundernacht
                                      Bitte erst genau lesen was gefragt wird !!!
                                      @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Da hilft sowas als Antwort wohl kaum !
                                      @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                                        #1139
                                        Danke für den Adapter und der Tipp mit der Uhr
                                        habe meine seit gestern und bin begeistert
                                        kann man bei den Custom apps , es auch so einstellen das zum beispiel ab 150w PV leistung erst etwas angezeigt wird ?
                                        Was bedeutet im Blocky das Stapeln ?
                                        • darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          #1140
                                          Sodele, nachdem ich gestern auf
                                          aktualisiert habe ist die erste Ulanzi nun schon nach ca. 2 Monaten kaputt.
                                          Mit den Updates ist wohl Zufall.
                                          Das Ding verliert nach ca. 2 Minuten die W LAN Verbindung 😥
                                          Neu flashen hat auch nicht geholfen.
                                          Werde jetzt mal eine neue bestellen, Rabattcode U15 ist immer noch gültig, bin gespannt wie lange die dann hält.
                                          DiginixD chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
