  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • C Czarno13
    @bravestarr
    no, for me it works exactly like that, it only displays something when spotify is playing
    BravestarrB Offline
    BravestarrB Offline
    Bravestarr
    #961
    @czarno13 said in Test Adapter Awtrix-Light:
    @bravestarr
    Yes, but what I wanted and accomplished with the notice triggered by the js adapter is when a songs starts its name is briefly displayed and disappears after 3 seconds. I do not want to keep the song visible while spotify is playing.
    BTW: how can I display an icon cia id in the js notice?
    • M MCU
      @bravestarr Please set all of Code in Code Tags. Thanks.
      BravestarrB Offline
      BravestarrB Offline
      Bravestarr
      #962
      @mcu done
      • BravestarrB Bravestarr
        @mcu done
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #963
        @bravestarr Warum eigentlich auf englisch ??? Du hast in Deinen vergangenen Beiträgen in deutsch geschrieben.... ist das Schikane oder ein Scherz ??
        Lehrling seit 1975 !!!
        BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          BravestarrB Offline
          BravestarrB Offline
          Bravestarr
          #964
          @djmarc75 ich kann auch deutsch, aber so verstehen es mehr Leute. Das hilft ja auch anderen wenn ich dumme Fragen stelle
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #965
            @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            definitiv nicht - im deutschen Forum ;)
            Das Blockly schon probiert ?
            Das ist nämlich genau für so was vorgesehen.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              Uiiii - mit der 0.71 Firmware kann man auch Ringtone Dateien abspielen. Wird das der Adapter ggf. auch unterstützen?
              haus-automatisierungH Offline
              #966
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Was ist daran neu in der Version?
              📚 Meine Dokumentation
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                @njdfg sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                beim editieren bleiben die Buttons inaktiv.
                Dann ist der Text nicht plausibel/zugelassen.
                Nein würde ich nicht sagen - ich habe ein ähnliches/gleiches Problem. Es reicht, wenn man die Instanz Einstellungen öffnet. Ab diesem Moment sind die Buttons unten ausgegraut und haben einen roten Rahmen.
                Wartet man 2-3 Minuten ohne jedwede Aktion, sind die roten Linien weg und die Buttons bedienbar.
                Mir persönlich kommt es so vor, als ob der Adapter eine Art Datenbank nutzt, welche im Hintergrund eingelesen wird. Erst wenn dieses einlesen fertig ist kann man wieder Aktionen ausführen.
                Ähnliches passiert, wenn man einen App Namen anlegt. Hier kann man zusehen, wie im 1,5 Sek. Takt Buchstabe für Buchstabe in die Eingabezeile rein geschrieben werden. In der Zeit sind die Buttons ebenfalls ausgegraut und haben einen roten Rahmen.
                #967
                Ich hab Dir das doch schon öfter hier erklärt: Der Adapter selbst macht hier gar nichts. Die komplette Konfigurationsseite kommt so aus dem Admin-Adapter. Also: Keine "Datenbank" o.ä. Das ist pures JavaScript im Frontend auf dem Client.
                Du hast ja richtig viele Apps eingerichtet, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die Validierung der Felder nie für hunderte Felder getestet wurde. Eventuell ist das nicht sehr performant. Das wäre auch ein Issue für den Admin-Adapter und man müsste das mal genau untersuchen mit verschiedenen Clients/Browsern usw.
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #968
                  @haus-automatisierung bei mir tritt folgendes Verhalten manchmal auf:
                  Abends wird das Display mit power = false deaktivert.
                  der Adapter meldet ca. 2-4 min später:
                  2023-07-26 22:04:55.074 - warn: awtrix-light.0 (802) (custom?name=gridpower) Unable to update custom app "gridpower": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                  2023-07-26 22:14:39.220 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for indicator.1.active - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-26 22:14:39.224 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for indicator.3.active - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-26 22:14:39.228 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.storagepower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  danach keine Fehlermeldung mehr.
                  Das Gerät wird morgens wieder aktiviert (display.power = true)
                  Daraufhin ca. 30s später:
                  2023-07-27 06:00:36.240 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for display.power - API is not connected (device not reachable?)
                  dann ist ca. 30min Ruhe und dann fängt es so an:
                  2023-07-27 06:30:50.152 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-27 06:30:52.194 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-27 06:30:58.149 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-27 06:31:00.169 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-27 06:31:02.068 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-27 06:31:04.126 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-27 06:31:06.184 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-27 06:31:08.198 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-27 06:31:10.228 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-27 06:31:14.182 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2023-07-27 06:31:16.174 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  Das Gerät ist aus.
                  Neustart und alles läuft einwandfrei.
                  Die Meldung, dass nicht conected ist, scheint also zu stimmen, aber keine Ahnung, ob das Gerät auch startet durch display.power = true
                  (Mit meinen manuellen Versuchen hat es bis jetzt geklappt, allerdings ist morgens das display, wenn ich ins Büro komme manchmal dunkel)=>(Geräthängt dauerhaft am USB)
                  arteckA NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    Das Gerät ist aus.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #969
                    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    damit hängt es zusammen.... habs auch .. ich mach die dann auf brightness 0 ..
                    dann macht die kein disco.. scheint als ob die in Batterie schonmodus geht .. und macht das WIFI aus..
                    reconnected sich dann aber nicht
                    • arteckA arteck
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #970
                      @arteck OK, allerdings ist dien "Brightness" ja nur readable.
                      • Ben1983B Ben1983
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #971
                        @ben1983 dann nimm den richtigen
                        • arteckA arteck
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #972
                          @arteck Danke. Werde es umstellen und beobachten.
                          Scheint als dann wirklich ein sporadisches "Fehlverhalten" der Uhr zu sein, denn jeden Tag ist es nicht.
                            BravestarrB Offline
                            BravestarrB Offline
                            Bravestarr
                            #973
                            @djmarc75 Oh sorry. Diese Seite wurde durch GitHub verlinkt vom Entwickler dieses Adapters.
                            Blocky ist doch eine Klicky-Bunti Version im JS Adapter? Ich denke, dass JS selber hier viel mehr kann als man mit Blocky abbilden könnte.
                            • BravestarrB Offline
                              BravestarrB Offline
                              Bravestarr
                              #974
                              Kann man ohne JS/Blocky auch mehrere Werte in einer custom app darstellen? Also Beispiel Spotify Artist + Song Titel über die Oberfläche des Awtrix Adapters? Oder geht immer nur ein Wert?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #975
                                @bravestarr konkatiniere es in eine eigene variable.und zeige die an..oder leg ein alias an.. mit den Werten
                                • M Michaelnorge
                                  @mcu Genial, hat geklappt! 1000 Dank :-))))
                                  Kelzith
                                  #976
                                  @michaelnorge Anstatt eine veraltete Firmware zu nutzen, solltest du die Hintergrundeffekte nutzen. Dort findest du deine Augen wieder. Einen Punkt als Text mit Textfarbe schwarz und alles ist gut :-)
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Das Gerät ist aus.
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    #977
                                    @ben1983 Darf ich fragen, gibt es hierfür schon eine Lösung?
                                    Bei mir ist es so, dass ich per Adapter ein paar Werte die sich relative Rasch ändern anzeigen lasse. Das funktioniert soweit alles gut.
                                    Aber nach einer Zeit schaltet das Gerät einfach ab. Und ist nicht mehr erreichbar. Ich kann es nur manuell wieder anschalten.( Taste Links und Rechts 3s)
                                    Dann geht es wieder und das Spiel fängt von norne an.
                                    Das ist leider etwas nervig.
                                    Die Ulanzi ist gnaz neu und der Akku ist noch drinnen.
                                    Gibt es hierfür eine Lösung, dass das Gerät sich nicht immer ausschaltet?
                                    arteckA Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kelzith
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #978
                                      @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Bitte um eine genau Erklärung denn es gibt im Adapter keine Datenpunkte wie "Hintergrundeffekte" oder Ähnliches.
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NWHN NWH
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #979
                                        @nwh sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        und was hat das mit dem Adapter zu tun ??
                                        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Kelzith
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
                                          #980
                                          @djmarc75 siehe aktuelles Changelog:
                                          0.6.02023-07-26
                                          Updated recommended firmware version to 0.71
                                          klein0rAdded option for background effects* (klein0r) Setting default of repeat to 0
                                          klein0rDropped timer support (removed in firmware 0.71)* (klein0r) Removed native app "eyes" (removed in firmware 0.71)
                                          Sieht dann so aus:
                                          Alle Hintergrundeffekte sind hier beschrieben -> https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/effects
