  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • E erfggi
    @grobmutant
    habe ich über den Wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness gelöst.
    M Online
    M Online
    MCU
    #581
    @erfggi Der DP ist dafür gedacht:
    awtrix-light.0.display.power
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      erfggi
      #582
      @mcu
      danke, dann baue ich mein sktipt mal um und teste das mal, ist sicherlich der richtiger Weg, aber
      mit dem wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness funktioniert es auch ;-)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #583
        @haus-automatisierung Super nice wäre es für diesen Bock noch den Color Parameter zu bekommen. 🙄
        Vor allem will ich mal diesen coolen Rainbow Effekt einstellen können.
        Falls das nicht geht wie kann ich eine json per blockly senden?
        • E erfggi
          @mcu
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          #584
          @erfggi Hier wäre auch ein besseres Auto-Brightness prima. Die eingebaute Lösung ist im Grundwert zu hell. Ein Auto-Brightness was auf einem einstellbaren Grundwert aufsetzt wäre toll.
          • H holgerwolf
            haus-automatisierungH Offline
            #585
            @holgerwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Das ist ein Feature-Request für die Firmware selbst - nicht für den Adapter.
            📚 Meine Dokumentation
            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #586
              Ist in der 0.70 drin
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                #587
                @v522533 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Ja, per dev.json. Das kannst Du ja jetzt schon machen. Über die API (welche der ioBroker Adapter nutzt) geht es nicht.
                • madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  #588
                  Moin zusammen,
                  die tc001 habe ich jetzt, ist auch geflasht etc. - danke @haus-automatisierung für die tollen Videos! Die TC001 ist auch in iobroker integriert. Nun brauche ich noch einen Use Case dafür :P g Mittlerweile lasse ich mir erstmal die Uhr nur anzeigen, da mir der Wechsel sonst zu unruhig ist.
                  Für was nutzt ihr das Display zu Hause?
                  Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • madingM mading
                    Moin zusammen,
                    #589
                    @mading
                    Werte vom Balkonkraftwerk
                    Anzeige der Anrufer über die Fritzbox
                    Temperaturanzeige von Außensensoren
                    • madingM mading
                      Moin zusammen,
                      Rushmed
                      #590
                      @mading Alles was Alexa sagt anzeigen.
                      Auch alle Gerätestatuswechsel die Alexa steuert.
                      • madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        schrieb am zuletzt editiert von mading
                        #591
                        ok danke. Lasst ihr ständig neuen Text durch laufen? Mir ist das zu unruhig. Es werden ja max. 8 Zeichen auf einmal dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit, den Text stehen zu lassen bzw. dass er nicht als marquee rein läuft sondern permanent angezeigt wird (z.B. PV xyz W)?
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • madingM mading
                          #592
                          @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Kurzer Text bleibt ja stehen. Musste halt kürzen und/oder auf ein Icon verzichten.
                          • madingM mading
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #593
                            @mading Es gibt in der Firmware eine neue Option noScroll, die müsste man ins Blockly einbauen.
                            • M MCU
                              #594
                              @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Yeah, dann kommt bald also Rainbow, Color, noScroll, ... dazu :) Kann ich ja direkt alle verfügbaren Attribute einbauen und den Block ewig lang machen
                              M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #595
                                @haus-automatisierung Ich weiß nicht ob es geht und wie man es dann macht, aber es gibt doch bei den Blöcken auch die Möglichkeit optional Parameter anzuhängen und nicht schon vordefiniert alle anzuzeigen, oder?
                                  madingM Offline
                                  madingM Offline
                                  mading
                                  #596
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  zur Administration benutzen Sie bitte einen Beamer mit Leinwand :)
                                  • M MCU
                                    #597
                                    @mcu Ich nehme gerne Pull Requests an :)
                                      Rushmed
                                      #598
                                      Sorry OT aber kann mir mal jemand nen Beispielcodeschnipsel in Javascript geben wie ich mit dem Payload beim send umzugehen habe.
                                      Ich verstehe dashier nicht:
                                      Danke vorab.
                                      • R Rushmed
                                        Danke vorab.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #599
                                        @rushmed Hilft das?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @rushmed Hilft das?
                                          Rushmed
                                          #600
                                          @mcu Ja, danke. Hab auch grad nochwas gefunden.
