  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • J Jui
    Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zur Installation und Einrichtung des Adapter im IoBroker:
    Ulanzi Läuft mit awtrix-light, dann habe ich den Adapter per github installiert (mehrfach probiert), lief alles ohne Fehlermeldung.
    Der Ordner awtrix-light wird angelegt, jedoch ohne Datenpunkte und es gibt KEINE Instanz dazu?
    Wo stelle ich die Verbindung zur Ulanzi ein?
    Konnte hier keine Hinweise finden :-(
    Danke für Eure Hilfe
    Thomas BraunT Offline
    #421
    @jui sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Bei GitHub-Installationen muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden. Klick auf das Plus-Icon.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Jui
      #422
      Danke für den Tip, jetzt funktioniert es :-)
      • M marlan99
        hat nichts mit dem Adapter zu tun, bitte verzeiht meine Fragestellung hier:
        Ich habe zwei Displays (V0.67) und beide verhalten sich so, dass ohne Netzanschluss das Gerät abstellt sobald der interne Akku noch ca 50% anzeigt. Kann dies jemand bei sich ebenfalls nachvollziehen?
        bishop
        #423
        @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Im Akkubetrieb kannst meiner Meinung nach die Uhr vergessen. Man sollte sie mit Netzteil betreiben.
        • B bishop
          marlan99
          #424
          @bishop soeben eine Art Bestätigung erhalten, dass die Akkuangabe tatsächlich nicht verlässlich ist:
          https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/185#issuecomment-1584248803
          • M MCU
            @infinity Ja, deswegen wurde von @haus-automatisierung visible wieder aus den Objekten entfernt. (v0.0.12)
            https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/17
            #425
            @mcu
            die visible Objekte fand ich aber ganz praktisch. Für mich ist bisher die Akku-, Temp- und Batterie-Anzeige unbrauchbar. Die Werte haben nicht mit der Realität zu tun. Das Problem mit dem rücksetzen des Status hatte ich mit einem einfachen Script gelöst. Auch konnte man damit einige Apps nur bei vorhandenen Werten anzeigen. Der Verzicht auf die Visble-Objekte ist ein klarer Rückschritt.
            M H 2 Antworten Letzte Antwort
              @mcu
              MCU
              #426
              @nordlicht67 Du musst haus-automatisierung bitten es wieder zu aktivieren?
              • M MCU
                haus-automatisierungH Offline
                #427
                @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Das Thema hat bisher zig Issues generiert und ist deprecated. Kann man auf GitHub alles nachlesen warum. Ich mache das nicht um Euch zu ärgern...
                📚 Meine Dokumentation
                • AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  #428
                  Ich hoffe das Thema gab's hier noch nicht, wenn tut es mir Leid, habs dann nicht gefunden.
                  Wenn ich eine Cutom App erstelle. "außen" soll die Temperatur angezeigt werden. Das geht auch nach einem Neustart der Uhr für 2-3 Minuten und dann wir immer immer nur "undefined °C" angezeigt. Also wird nur die Zahl nicht übertragen. Andere Temperaturen und 100% anzeigen gehen. Dezeimal steht auf 0, ist aber auf 1 oder 3 auch egal.
                  Was kann das denn sein?
                  M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AtomicIXA AtomicIX
                    mrjeschke
                    #429
                    @atomicix
                    Ich habe momentan das gleiche Problem. Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es.
                    Sobald der DP das erste mal aktualisiert wird, steht im Display undefined.
                    Im log sehe ich dann ein refreshes too fast.
                    Der DP wird bei mir aber nur alle 15 Minuten aktualisiert.
                    Wenn ich ein alias auf diesen DP erstelle und mir diesen anzeigen lasse funktioniert es komischerweise.
                    AtomicIXA C 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mcu
                      hesse
                      #430
                      @nordlicht67 du kannst die nicht benötigten build apps direkt an der Uhr über das menü dauerhaft deaktivieren, dann bleiben sie auch nach einen Neustart oder Update aus
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        reini
                        schrieb am zuletzt editiert von reini
                        #431
                        heute auch das Teil geliefert bekommen und direkt geflasht - find ich klasse das Gerät in Kombination mit dem Adapter hier, danke Matthias 👍
                        stellt gerne mal eure Design rein als Inspiration was man so alles anzeigen lassen kann, außer die Klassiker PV etc 😁
                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hesse
                          hesse
                          #432
                          @haus-automatisierung Vielen Dank für deine Arbeit und den super Adapter. Macht die Integration der Uhr um ein vielfaches einfacher
                          • R reini
                            #433
                            @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Anrufer auf der FritzBox laufen hier bei mir durch.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mrjeschke
                              @atomicix
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                              #434
                              @mrjeschke danke, werde ich mal testen. Vieleicht gibt's dafür ja noch ne richtige Lösung.
                              Meine Solardusche wird jede Minute aktualisiert, das geht. Die Außentemperatur wird bei mir auch alle 15min aktualisiert, glaube ich.
                                mrjeschke
                                #435
                                @atomicix
                                War weniger als Lösung gedacht, sondern eher als das ist ja seltsam.
                                  #436
                                  @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Bitte ein Debug-Log teilen.
                                  M AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mrjeschke
                                    #437
                                    Bei mir ist es die app temperature. Die anderen beiden laufen über alias.
                                    2023-06-08 19:52:14.235 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                    2023-06-08 19:52:14.290 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":660,"lux":"8","ldr_raw":547,"ram":152948,"bri":120,"temp":"25","hum":"29","uptime":"76","wifi_signal":-41,"up_available":false,"messages":1,"version":"0.68","indicator1":true,"indicator2":false,"indicator3":true}
                                    2023-06-08 19:52:14.342 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                    2023-06-08 19:52:14.389 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":31,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                    2023-06-08 19:53:00.624 - debug: awtrix-light.0 (7415) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "temperatur" with icon "6157" and text "%s"
                                    2023-06-08 19:53:00.625 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "POST" request to "/api/custom?name=temperatur" with data: {"text":"undefined","icon":"6157","duration":5}
                                    2023-06-08 19:53:00.753 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/custom?name=temperatur" with content: "OK"
                                    2023-06-08 19:53:08.038 - warn: javascript.0 (479) script.js.common.Awtrix-Test: Neuer Wert: 18.95
                                    2023-06-08 19:53:08.038 - warn: javascript.0 (479) script.js.common.Awtrix-Test: Zeitstempel: 19:53:08.036
                                    2023-06-08 19:53:08.038 - debug: awtrix-light.0 (7415) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "test" with icon "6157" and text "%s"
                                    2023-06-08 19:53:08.038 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "POST" request to "/api/custom?name=test" with data: {"text":"18.95","icon":"6157","duration":5}
                                    2023-06-08 19:53:08.039 - debug: awtrix-light.0 (7415) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "nocheintest" with icon "null" and text "%s %u"
                                    2023-06-08 19:53:08.039 - debug: awtrix-light.0 (7415) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Wetter.Wetter2" from 18.95 to 18,95 (2 decimals)
                                    2023-06-08 19:53:08.039 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "POST" request to "/api/custom?name=nocheintest" with data: {"text":"18,95 °C","icon":null,"duration":5}
                                    2023-06-08 19:53:08.040 - debug: awtrix-light.0 (7415) [onStateChange] ignoring customApps state change of "openweathermap.0.forecast.current.temperature" to 18.95 - refreshes too fast (within 0 seconds)
                                    2023-06-08 19:53:08.124 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/custom?name=test" with content: "OK"
                                    2023-06-08 19:53:08.179 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/custom?name=nocheintest" with content: "OK"
                                    2023-06-08 19:53:14.235 - debug: awtrix-light.0 (7415) refreshing device state
                                    2023-06-08 19:53:14.236 - debug: awtrix-light.0 (7415) re-creating refresh state timeout
                                    2023-06-08 19:53:14.236 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                    2023-06-08 19:53:14.363 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":660,"lux":"8","ldr_raw":539,"ram":151340,"bri":120,"temp":"25","hum":"29","uptime":"137","wifi_signal":-38,"up_available":false,"messages":3,"version":"0.68","indicator1":true,"indicator2":false,"indicator3":true}
                                    2023-06-08 19:53:14.412 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                    2023-06-08 19:53:14.432 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":31,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                    • R reini
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #438
                                      @reini
                                      • ebenfalls Anrufer per Fritzbox
                                      • wenn mein Zwerghamster "aktiv" wird :)
                                      • aktueller Filmtitel über PLEX
                                      • Begrüßungen wenn eine bekannte Person dem Netzwerk beitritt
                                      • wenns an der Tür klingelt
                                      • usw... ;)
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        #439
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:32:50.974	debug	received 200 response from "/api/custom?name=dusche" with content: "OK"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:32:50.909	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=dusche" with data: {"text":"49°C","icon":"9840","duration":5}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:32:50.909	debug	[refreshCustomApp] formatted value of "sonoff.0.Dusche.DS18B20_Temperature" from 48.6 to 49 (0 decimals)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:32:50.909	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "dusche" with icon "9840" and text "%s%u"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:32:31.633	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":65,"bat_raw":600,"lux":"1289","ldr_raw":1019,"ram":150840,"bri":120,"temp":"36","hum":"14","uptime":"2474","wifi_signal":-85,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:32:31.559	debug	re-creating refresh state timeout
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:32:31.558	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:32:31.558	debug	refreshing device state
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:50.966	debug	received 200 response from "/api/custom?name=dusche" with content: "OK"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:50.852	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=dusche" with data: {"text":"48°C","icon":"9840","duration":5}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:50.851	debug	[refreshCustomApp] formatted value of "sonoff.0.Dusche.DS18B20_Temperature" from 48.4 to 48 (0 decimals)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:50.851	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "dusche" with icon "9840" and text "%s%u"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:35.915	debug	received 200 response from "/api/custom?name=dusche" with content: "OK"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:35.882	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=dusche" with data: {"text":"49°C","icon":"9840","duration":5}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:35.882	debug	[refreshCustomApp] formatted value of "sonoff.0.Dusche.DS18B20_Temperature" from 48.5 to 49 (0 decimals)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:35.881	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "dusche" with icon "9840" and text "%s%u"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:31.614	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":67,"bat_raw":603,"lux":"2814","ldr_raw":1021,"ram":151068,"bri":120,"temp":"36","hum":"14","uptime":"2414","wifi_signal":-82,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:31.558	debug	re-creating refresh state timeout
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:31.558	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:31.557	debug	refreshing device state
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:03.249	debug	received 200 response from "/api/custom?name=aussen" with content: "OK"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:03.136	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature" to 29.2 - refreshes too fast (within 1 seconds)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:03.132	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=aussen" with data: {"text":"undefined °C","icon":"4285","duration":5}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:31:03.132	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "aussen" with icon "4285" and text "%s %u"
                                        admin.0
                                        2023-06-09 14:30:45.262	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.222.155 admin
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:30:31.606	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":66,"bat_raw":601,"lux":"7572","ldr_raw":1022,"ram":150844,"bri":120,"temp":"36","hum":"14","uptime":"2354","wifi_signal":-82,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:30:31.557	debug	re-creating refresh state timeout
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:30:31.556	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:30:31.556	debug	refreshing device state
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:30:20.960	debug	received 200 response from "/api/custom?name=dusche" with content: "OK"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:30:20.858	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=dusche" with data: {"text":"48°C","icon":"9840","duration":5}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:30:20.858	debug	[refreshCustomApp] formatted value of "sonoff.0.Dusche.DS18B20_Temperature" from 48.4 to 48 (0 decimals)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:30:20.857	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "dusche" with icon "9840" and text "%s%u"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:29:31.604	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":64,"bat_raw":598,"lux":"7033","ldr_raw":1022,"ram":151112,"bri":120,"temp":"36","hum":"14","uptime":"2294","wifi_signal":-83,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:29:31.556	debug	re-creating refresh state timeout
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:29:31.555	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:29:31.555	debug	refreshing device state
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:50.947	debug	received 200 response from "/api/custom?name=dusche" with content: "OK"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:50.854	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=dusche" with data: {"text":"48°C","icon":"9840","duration":5}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:50.853	debug	[refreshCustomApp] formatted value of "sonoff.0.Dusche.DS18B20_Temperature" from 48.3 to 48 (0 decimals)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:50.853	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "dusche" with icon "9840" and text "%s%u"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:35.999	debug	received 200 response from "/api/custom?name=dusche" with content: "OK"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:35.878	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=dusche" with data: {"text":"48°C","icon":"9840","duration":5}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:35.878	debug	[refreshCustomApp] formatted value of "sonoff.0.Dusche.DS18B20_Temperature" from 48.2 to 48 (0 decimals)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:35.878	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "dusche" with icon "9840" and text "%s%u"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:32.028	debug	re-creating history apps timeout (300 seconds)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:31.600	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":64,"bat_raw":598,"lux":"7572","ldr_raw":1022,"ram":151116,"bri":120,"temp":"36","hum":"14","uptime":"2234","wifi_signal":-83,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:31.554	debug	re-creating refresh state timeout
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:31.553	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:28:31.553	debug	refreshing device state
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:31.589	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":65,"bat_raw":600,"lux":"7572","ldr_raw":1022,"ram":151112,"bri":120,"temp":"36","hum":"14","uptime":"2174","wifi_signal":-81,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:31.552	debug	re-creating refresh state timeout
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:31.551	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:31.551	debug	refreshing device state
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:20.937	debug	received 200 response from "/api/custom?name=dusche" with content: "OK"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:20.872	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=dusche" with data: {"text":"48°C","icon":"9840","duration":5}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:20.872	debug	[refreshCustomApp] formatted value of "sonoff.0.Dusche.DS18B20_Temperature" from 48.3 to 48 (0 decimals)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:20.872	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "dusche" with icon "9840" and text "%s%u"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:05.999	debug	received 200 response from "/api/custom?name=dusche" with content: "OK"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:05.866	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=dusche" with data: {"text":"48°C","icon":"9840","duration":5}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:05.866	debug	[refreshCustomApp] formatted value of "sonoff.0.Dusche.DS18B20_Temperature" from 48.2 to 48 (0 decimals)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:27:05.866	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "dusche" with icon "9840" and text "%s%u"
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:26:31.695	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":66,"bat_raw":601,"lux":"7033","ldr_raw":1022,"ram":151564,"bri":120,"temp":"36","hum":"13","uptime":"2114","wifi_signal":-85,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:26:31.550	debug	re-creating refresh state timeout
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:26:31.549	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-09 14:26:31.549	debug	refreshing device state```
                                          MCU
                                          #440
                                          @nordlicht67 Es gibt trotzdem weiterhin die Möglichkeit die Standard-Apps per javascript auszuschalten, wenn man sie nicht im Menu dauerhaft ausstellen möchte.
                                          Ein Bespiel:
                                          let ipaddress = '192.168.178.xxx';
                                          // show: false -> aus; true -> an
                                          // name anpassen : time, date, temp, hum, bat, eyes
                                          exec((['curl -X POST ','-d  "[{ name: \'time\', show: false }]" ','-H \'Content-Type: application/json\' ','\'http://'+ipaddress+'/api/apps\''].join('')));
