  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @haus-automatisierung funktioniert bei dir der update button?
    bei mir sag der zwar dass der startet mit update aber ich komme von de 0.67 nicht auf die 0.68
    davon mal abgesehen dass es hiermit auc nicht geht
    #413
    @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Kann auch nur ein Fehler in der Anzeige sein. Soll wohl mit 0.69 gefixt werden.
    Hast du es auch direkt über die Uhr probiert?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #414
      @thomas-braun wer lesen kann ist klar im Vorteil
      • arteckA arteck
        #415
        @arteck Ja, das meinte ich.
        Seltsamerweise bin ich nicht davon betroffen, hier wird überall die 0.68 angezeigt.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          infinity
          #416
          So ich habe da mal ein bischen rumgespielt.
          Ist das normal das sich die Einstellungen, die ich in der Instanz ändere, wieder auf Standard setzen nach aus/einschalten der Ulanzi?
          Beispielsweise setze ich bei der Akku App visible auf false und das kommt dann wieder nach dem Aus/Einschalten der Ulanzi, obwohl es in der Instanz noch auf false steht.
          • I infinity
            MCU
            #417
            @infinity Ja, deswegen wurde von @haus-automatisierung visible wieder aus den Objekten entfernt. (v0.0.12)
            https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/17
              marlan99
              #418
              hat nichts mit dem Adapter zu tun, bitte verzeiht meine Fragestellung hier:
              Ich habe zwei Displays (V0.67) und beide verhalten sich so, dass ohne Netzanschluss das Gerät abstellt sobald der interne Akku noch ca 50% anzeigt. Kann dies jemand bei sich ebenfalls nachvollziehen?
              maximal1981M B FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
              • M marlan99
                maximal1981M Offline
                maximal1981
                schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                #419
                @marlan99 bin nur ghostreader hier, da meine vermutlich heute eintreffen.
                Bilde mir aber ein, das schon weit weit oben gelesen zu haben.
                • J Offline
                  Jui
                  #420
                  Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zur Installation und Einrichtung des Adapter im IoBroker:
                  Ulanzi Läuft mit awtrix-light, dann habe ich den Adapter per github installiert (mehrfach probiert), lief alles ohne Fehlermeldung.
                  Der Ordner awtrix-light wird angelegt, jedoch ohne Datenpunkte und es gibt KEINE Instanz dazu?
                  Wo stelle ich die Verbindung zur Ulanzi ein?
                  Konnte hier keine Hinweise finden :-(
                  Danke für Eure Hilfe
                  • J Jui
                    #421
                    @jui sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Bei GitHub-Installationen muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden. Klick auf das Plus-Icon.
                      Jui
                      #422
                      Danke für den Tip, jetzt funktioniert es :-)
                      • M marlan99
                        bishop
                        #423
                        @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Im Akkubetrieb kannst meiner Meinung nach die Uhr vergessen. Man sollte sie mit Netzteil betreiben.
                        • B bishop
                          marlan99
                          #424
                          @bishop soeben eine Art Bestätigung erhalten, dass die Akkuangabe tatsächlich nicht verlässlich ist:
                          https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/185#issuecomment-1584248803
                          • M MCU
                            #425
                            @mcu
                            die visible Objekte fand ich aber ganz praktisch. Für mich ist bisher die Akku-, Temp- und Batterie-Anzeige unbrauchbar. Die Werte haben nicht mit der Realität zu tun. Das Problem mit dem rücksetzen des Status hatte ich mit einem einfachen Script gelöst. Auch konnte man damit einige Apps nur bei vorhandenen Werten anzeigen. Der Verzicht auf die Visble-Objekte ist ein klarer Rückschritt.
                            M H 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mcu
                              MCU
                              #426
                              @nordlicht67 Du musst haus-automatisierung bitten es wieder zu aktivieren?
                              • M MCU
                                haus-automatisierungH Offline
                                #427
                                @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Das Thema hat bisher zig Issues generiert und ist deprecated. Kann man auf GitHub alles nachlesen warum. Ich mache das nicht um Euch zu ärgern...
                                📚 Meine Dokumentation
                                • AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  #428
                                  Ich hoffe das Thema gab's hier noch nicht, wenn tut es mir Leid, habs dann nicht gefunden.
                                  Wenn ich eine Cutom App erstelle. "außen" soll die Temperatur angezeigt werden. Das geht auch nach einem Neustart der Uhr für 2-3 Minuten und dann wir immer immer nur "undefined °C" angezeigt. Also wird nur die Zahl nicht übertragen. Andere Temperaturen und 100% anzeigen gehen. Dezeimal steht auf 0, ist aber auf 1 oder 3 auch egal.
                                  Was kann das denn sein?
                                  M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • AtomicIXA AtomicIX
                                    mrjeschke
                                    #429
                                    @atomicix
                                    Ich habe momentan das gleiche Problem. Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es.
                                    Sobald der DP das erste mal aktualisiert wird, steht im Display undefined.
                                    Im log sehe ich dann ein refreshes too fast.
                                    Der DP wird bei mir aber nur alle 15 Minuten aktualisiert.
                                    Wenn ich ein alias auf diesen DP erstelle und mir diesen anzeigen lasse funktioniert es komischerweise.
                                    AtomicIXA C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mcu
                                      hesse
                                      #430
                                      @nordlicht67 du kannst die nicht benötigten build apps direkt an der Uhr über das menü dauerhaft deaktivieren, dann bleiben sie auch nach einen Neustart oder Update aus
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Offline
                                        reini
                                        schrieb am zuletzt editiert von reini
                                        #431
                                        heute auch das Teil geliefert bekommen und direkt geflasht - find ich klasse das Gerät in Kombination mit dem Adapter hier, danke Matthias 👍
                                        stellt gerne mal eure Design rein als Inspiration was man so alles anzeigen lassen kann, außer die Klassiker PV etc 😁
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hesse
                                          hesse
                                          #432
                                          @haus-automatisierung Vielen Dank für deine Arbeit und den super Adapter. Macht die Integration der Uhr um ein vielfaches einfacher
