  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    marlan99
    #418
    hat nichts mit dem Adapter zu tun, bitte verzeiht meine Fragestellung hier:
    Ich habe zwei Displays (V0.67) und beide verhalten sich so, dass ohne Netzanschluss das Gerät abstellt sobald der interne Akku noch ca 50% anzeigt. Kann dies jemand bei sich ebenfalls nachvollziehen?
    maximal1981M B FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
    • M marlan99
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      #419
      @marlan99 bin nur ghostreader hier, da meine vermutlich heute eintreffen.
      Bilde mir aber ein, das schon weit weit oben gelesen zu haben.
      • J Offline
        Jui
        #420
        Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zur Installation und Einrichtung des Adapter im IoBroker:
        Ulanzi Läuft mit awtrix-light, dann habe ich den Adapter per github installiert (mehrfach probiert), lief alles ohne Fehlermeldung.
        Der Ordner awtrix-light wird angelegt, jedoch ohne Datenpunkte und es gibt KEINE Instanz dazu?
        Wo stelle ich die Verbindung zur Ulanzi ein?
        Konnte hier keine Hinweise finden :-(
        Danke für Eure Hilfe
        • J Jui
          #421
          @jui sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Bei GitHub-Installationen muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden. Klick auf das Plus-Icon.
            Jui
            #422
            Danke für den Tip, jetzt funktioniert es :-)
            • M marlan99
              bishop
              #423
              @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Im Akkubetrieb kannst meiner Meinung nach die Uhr vergessen. Man sollte sie mit Netzteil betreiben.
              • B bishop
                marlan99
                #424
                @bishop soeben eine Art Bestätigung erhalten, dass die Akkuangabe tatsächlich nicht verlässlich ist:
                https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/185#issuecomment-1584248803
                • M MCU
                  @infinity Ja, deswegen wurde von @haus-automatisierung visible wieder aus den Objekten entfernt. (v0.0.12)
                  https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/17
                  #425
                  @mcu
                  die visible Objekte fand ich aber ganz praktisch. Für mich ist bisher die Akku-, Temp- und Batterie-Anzeige unbrauchbar. Die Werte haben nicht mit der Realität zu tun. Das Problem mit dem rücksetzen des Status hatte ich mit einem einfachen Script gelöst. Auch konnte man damit einige Apps nur bei vorhandenen Werten anzeigen. Der Verzicht auf die Visble-Objekte ist ein klarer Rückschritt.
                  M H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @mcu
                    MCU
                    #426
                    @nordlicht67 Du musst haus-automatisierung bitten es wieder zu aktivieren?
                    • M MCU
                      haus-automatisierungH Offline
                      #427
                      @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Das Thema hat bisher zig Issues generiert und ist deprecated. Kann man auf GitHub alles nachlesen warum. Ich mache das nicht um Euch zu ärgern...
                      📚 Meine Dokumentation
                      • AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        #428
                        Ich hoffe das Thema gab's hier noch nicht, wenn tut es mir Leid, habs dann nicht gefunden.
                        Wenn ich eine Cutom App erstelle. "außen" soll die Temperatur angezeigt werden. Das geht auch nach einem Neustart der Uhr für 2-3 Minuten und dann wir immer immer nur "undefined °C" angezeigt. Also wird nur die Zahl nicht übertragen. Andere Temperaturen und 100% anzeigen gehen. Dezeimal steht auf 0, ist aber auf 1 oder 3 auch egal.
                        Was kann das denn sein?
                        M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AtomicIXA AtomicIX
                          mrjeschke
                          #429
                          @atomicix
                          Ich habe momentan das gleiche Problem. Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es.
                          Sobald der DP das erste mal aktualisiert wird, steht im Display undefined.
                          Im log sehe ich dann ein refreshes too fast.
                          Der DP wird bei mir aber nur alle 15 Minuten aktualisiert.
                          Wenn ich ein alias auf diesen DP erstelle und mir diesen anzeigen lasse funktioniert es komischerweise.
                          AtomicIXA C 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mcu
                            hesse
                            #430
                            @nordlicht67 du kannst die nicht benötigten build apps direkt an der Uhr über das menü dauerhaft deaktivieren, dann bleiben sie auch nach einen Neustart oder Update aus
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Offline
                              reini
                              schrieb am zuletzt editiert von reini
                              #431
                              heute auch das Teil geliefert bekommen und direkt geflasht - find ich klasse das Gerät in Kombination mit dem Adapter hier, danke Matthias 👍
                              stellt gerne mal eure Design rein als Inspiration was man so alles anzeigen lassen kann, außer die Klassiker PV etc 😁
                              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hesse
                                hesse
                                #432
                                @haus-automatisierung Vielen Dank für deine Arbeit und den super Adapter. Macht die Integration der Uhr um ein vielfaches einfacher
                                • R reini
                                  #433
                                  @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Anrufer auf der FritzBox laufen hier bei mir durch.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mrjeschke
                                    @atomicix
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                                    #434
                                    @mrjeschke danke, werde ich mal testen. Vieleicht gibt's dafür ja noch ne richtige Lösung.
                                    Meine Solardusche wird jede Minute aktualisiert, das geht. Die Außentemperatur wird bei mir auch alle 15min aktualisiert, glaube ich.
                                      mrjeschke
                                      #435
                                      @atomicix
                                      War weniger als Lösung gedacht, sondern eher als das ist ja seltsam.
                                        #436
                                        @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Bitte ein Debug-Log teilen.
                                        M AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mrjeschke
                                          #437
                                          Bei mir ist es die app temperature. Die anderen beiden laufen über alias.
                                          2023-06-08 19:52:14.235 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                          2023-06-08 19:52:14.290 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":660,"lux":"8","ldr_raw":547,"ram":152948,"bri":120,"temp":"25","hum":"29","uptime":"76","wifi_signal":-41,"up_available":false,"messages":1,"version":"0.68","indicator1":true,"indicator2":false,"indicator3":true}
                                          2023-06-08 19:52:14.342 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                          2023-06-08 19:52:14.389 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":31,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                          2023-06-08 19:53:00.624 - debug: awtrix-light.0 (7415) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "temperatur" with icon "6157" and text "%s"
                                          2023-06-08 19:53:00.625 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "POST" request to "/api/custom?name=temperatur" with data: {"text":"undefined","icon":"6157","duration":5}
                                          2023-06-08 19:53:00.753 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/custom?name=temperatur" with content: "OK"
                                          2023-06-08 19:53:08.038 - warn: javascript.0 (479) script.js.common.Awtrix-Test: Neuer Wert: 18.95
                                          2023-06-08 19:53:08.038 - warn: javascript.0 (479) script.js.common.Awtrix-Test: Zeitstempel: 19:53:08.036
                                          2023-06-08 19:53:08.038 - debug: awtrix-light.0 (7415) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "test" with icon "6157" and text "%s"
                                          2023-06-08 19:53:08.038 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "POST" request to "/api/custom?name=test" with data: {"text":"18.95","icon":"6157","duration":5}
                                          2023-06-08 19:53:08.039 - debug: awtrix-light.0 (7415) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "nocheintest" with icon "null" and text "%s %u"
                                          2023-06-08 19:53:08.039 - debug: awtrix-light.0 (7415) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Wetter.Wetter2" from 18.95 to 18,95 (2 decimals)
                                          2023-06-08 19:53:08.039 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "POST" request to "/api/custom?name=nocheintest" with data: {"text":"18,95 °C","icon":null,"duration":5}
                                          2023-06-08 19:53:08.040 - debug: awtrix-light.0 (7415) [onStateChange] ignoring customApps state change of "openweathermap.0.forecast.current.temperature" to 18.95 - refreshes too fast (within 0 seconds)
                                          2023-06-08 19:53:08.124 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/custom?name=test" with content: "OK"
                                          2023-06-08 19:53:08.179 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/custom?name=nocheintest" with content: "OK"
                                          2023-06-08 19:53:14.235 - debug: awtrix-light.0 (7415) refreshing device state
                                          2023-06-08 19:53:14.236 - debug: awtrix-light.0 (7415) re-creating refresh state timeout
                                          2023-06-08 19:53:14.236 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                          2023-06-08 19:53:14.363 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":660,"lux":"8","ldr_raw":539,"ram":151340,"bri":120,"temp":"25","hum":"29","uptime":"137","wifi_signal":-38,"up_available":false,"messages":3,"version":"0.68","indicator1":true,"indicator2":false,"indicator3":true}
                                          2023-06-08 19:53:14.412 - debug: awtrix-light.0 (7415) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                          2023-06-08 19:53:14.432 - debug: awtrix-light.0 (7415) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":31,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
