  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @infinity über das + eine Instanz erstellen !
    I Offline
    I Offline
    infinity
    #411
    @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ok geschnallt.
    Danke.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #412
      @haus-automatisierung funktioniert bei dir der update button?
      bei mir sag der zwar dass der startet mit update aber ich komme von de 0.67 nicht auf die 0.68
      davon mal abgesehen dass es hiermit auc nicht geht
      • arteckA arteck
        Thomas BraunT Offline
        #413
        @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Kann auch nur ein Fehler in der Anzeige sein. Soll wohl mit 0.69 gefixt werden.
        Hast du es auch direkt über die Uhr probiert?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #414
          @thomas-braun wer lesen kann ist klar im Vorteil
          • arteckA arteck
            #415
            @arteck Ja, das meinte ich.
            Seltsamerweise bin ich nicht davon betroffen, hier wird überall die 0.68 angezeigt.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              infinity
              #416
              So ich habe da mal ein bischen rumgespielt.
              Ist das normal das sich die Einstellungen, die ich in der Instanz ändere, wieder auf Standard setzen nach aus/einschalten der Ulanzi?
              Beispielsweise setze ich bei der Akku App visible auf false und das kommt dann wieder nach dem Aus/Einschalten der Ulanzi, obwohl es in der Instanz noch auf false steht.
              • I infinity
                MCU
                #417
                @infinity Ja, deswegen wurde von @haus-automatisierung visible wieder aus den Objekten entfernt. (v0.0.12)
                https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/17
                  marlan99
                  #418
                  hat nichts mit dem Adapter zu tun, bitte verzeiht meine Fragestellung hier:
                  Ich habe zwei Displays (V0.67) und beide verhalten sich so, dass ohne Netzanschluss das Gerät abstellt sobald der interne Akku noch ca 50% anzeigt. Kann dies jemand bei sich ebenfalls nachvollziehen?
                  maximal1981M B FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M marlan99
                    maximal1981M Offline
                    maximal1981
                    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                    #419
                    @marlan99 bin nur ghostreader hier, da meine vermutlich heute eintreffen.
                    Bilde mir aber ein, das schon weit weit oben gelesen zu haben.
                    • J Offline
                      Jui
                      #420
                      Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zur Installation und Einrichtung des Adapter im IoBroker:
                      Ulanzi Läuft mit awtrix-light, dann habe ich den Adapter per github installiert (mehrfach probiert), lief alles ohne Fehlermeldung.
                      Der Ordner awtrix-light wird angelegt, jedoch ohne Datenpunkte und es gibt KEINE Instanz dazu?
                      Wo stelle ich die Verbindung zur Ulanzi ein?
                      Konnte hier keine Hinweise finden :-(
                      Danke für Eure Hilfe
                      • J Jui
                        #421
                        @jui sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Bei GitHub-Installationen muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden. Klick auf das Plus-Icon.
                          Jui
                          #422
                          Danke für den Tip, jetzt funktioniert es :-)
                          • M marlan99
                            bishop
                            #423
                            @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Im Akkubetrieb kannst meiner Meinung nach die Uhr vergessen. Man sollte sie mit Netzteil betreiben.
                            • B bishop
                              marlan99
                              #424
                              @bishop soeben eine Art Bestätigung erhalten, dass die Akkuangabe tatsächlich nicht verlässlich ist:
                              https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/185#issuecomment-1584248803
                              • M MCU
                                #425
                                @mcu
                                die visible Objekte fand ich aber ganz praktisch. Für mich ist bisher die Akku-, Temp- und Batterie-Anzeige unbrauchbar. Die Werte haben nicht mit der Realität zu tun. Das Problem mit dem rücksetzen des Status hatte ich mit einem einfachen Script gelöst. Auch konnte man damit einige Apps nur bei vorhandenen Werten anzeigen. Der Verzicht auf die Visble-Objekte ist ein klarer Rückschritt.
                                M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #426
                                  @nordlicht67 Du musst haus-automatisierung bitten es wieder zu aktivieren?
                                  • M MCU
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    #427
                                    @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Das Thema hat bisher zig Issues generiert und ist deprecated. Kann man auf GitHub alles nachlesen warum. Ich mache das nicht um Euch zu ärgern...
                                    📚 Meine Dokumentation
                                    • AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      #428
                                      Ich hoffe das Thema gab's hier noch nicht, wenn tut es mir Leid, habs dann nicht gefunden.
                                      Wenn ich eine Cutom App erstelle. "außen" soll die Temperatur angezeigt werden. Das geht auch nach einem Neustart der Uhr für 2-3 Minuten und dann wir immer immer nur "undefined °C" angezeigt. Also wird nur die Zahl nicht übertragen. Andere Temperaturen und 100% anzeigen gehen. Dezeimal steht auf 0, ist aber auf 1 oder 3 auch egal.
                                      Was kann das denn sein?
                                      M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AtomicIXA AtomicIX
                                        mrjeschke
                                        #429
                                        @atomicix
                                        Ich habe momentan das gleiche Problem. Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es.
                                        Sobald der DP das erste mal aktualisiert wird, steht im Display undefined.
                                        Im log sehe ich dann ein refreshes too fast.
                                        Der DP wird bei mir aber nur alle 15 Minuten aktualisiert.
                                        Wenn ich ein alias auf diesen DP erstelle und mir diesen anzeigen lasse funktioniert es komischerweise.
                                        AtomicIXA C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @mcu
                                          hesse
                                          #430
                                          @nordlicht67 du kannst die nicht benötigten build apps direkt an der Uhr über das menü dauerhaft deaktivieren, dann bleiben sie auch nach einen Neustart oder Update aus
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
