  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    @haus-automatisierung mal eine Feature-Anfrage:
    Du weißt doch über awtrix-light.1.info.connection ob die Uhr erreichbar ist.
    Könntest du dann folgende Meldungen ausblenden:
    Unable to perform action for javascript.0.Handys.battery - API is not connected (device not reachable?)
    Dann würden entsprechende Warnungen nicht im Log auflaufen, wenn die Uhr aus ist.
    Dank dir.
    Die Meldung kommt doch vom Javascriptadapter und nicht vom Awtrix-light oder sehe ich das falsch.
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #2101
    @freundernacht Nein, dort liegt nur die Variable.
    Der Datenpunkt ist aber auch nur eine "einfache App" auf der Uhr.
    Siehe:
    Der Datenpunkt wird über die SimpleAPi vom Handy befüllt.
    Siehe:
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #2102
      @haus-automatisierung und gerade wieder festgestellt, dass die Button für Speichern / Speichern und Schließen aktiv werden, wenn man nur die App-Einstellungen in der Instanz aufruft, ohne etwas zu ändern.
      Adapter: Stable 1.4.1
      Admin: 7.4.10
      Node-js: 20.18.2
      NPM: 10.8.2
      JS-Controller: 7.0.6
      Javascript: 8.8.3
      Betriebssystem: Aktuelles Debian 12
      • Siggi0904S Siggi0904
        Admin: 7.4.10
        Node-js: 20.18.2
        NPM: 10.8.2
        Javascript: 8.8.3
        haus-automatisierungH Offline
        #2103
        Wäre dann ein Issue für den Admin-Adapter. Bei dem jsonConfig Thema hat sich ja relativ viel getan in letzter Zeit.
        📚 Meine Dokumentation
        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
          @haus-automatisierung aber nicht bei der kopierten Uhr und auch nicht bei normalen Apps.
          Ich würde ungern alles auf die Custom-Apps umbauen.
          #2104
          Wie meinst Du das? Du kannst doch einen Falls-Block drumherum bauen und auf info.connection prüfen bevor Du mit sendTo irgendetwas an das Gerät sendest oder Zustände setzt.
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #2105
            @haus-automatisierung Hi, ich kann kein Block darum bauen, da es eine "einfache" App im Adapter ist ohne Code oder ähnlichem.
            Die Variable wird, wie oben beschrieben von extern per simpleApi befüllt (Macrodroid auf dem Handy) und beim IOBroker läuft nur ein Script, das bei Änderung der Variable, diese auf Bestätigt setzt.
            Leider weiß ich nicht, was das Problem bei mir sein soll, dass der Fehler auftritt.
            FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #2106
              @haus-automatisierung Das Thema mit den Buttons, wenn man einfach nur die Instanzeinstellungen öffnet, habe ich aber schon länger.
              Hatte das hier auch schon einmal berichtet.
                FreunderNachtF Offline
                FreunderNacht
                #2107
                @siggi0904
                Gerade mal zum Verständnis.
                Hast du mehrere Uhren bei denen die Apps gespiegelt sind?
                Wenn eine offline ist sollen die Werte auf der an deren aber trotzdem angezeigt werden, korrekt?
                Intel NUC mit Proxmox
                IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                  @siggi0904
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                  #2108
                  @freundernacht Jipp, nur die Uhr im Schlafzimmer kann abgeschaltet sein (das ist die gespiegelte Uhr), wenn ich nicht zu Hause bin und der Fernseher inkl. 2. Uhr im Schlafzimmer per Schalter getrennt wird.
                  Die Hauptuhr im Wohnzimmer läuft immer, bei Abwesenheit wird nur die Anzeige deaktiviert.
                    FreunderNacht
                    #2109
                    @siggi0904
                    Und da liegt der Hase im Pfeffer.
                    Man könnte "info.connection" prüfen und falls die eine Uhr offline ist, die Werte nicht bestätigen.
                    Dies hätte zur folge, das keine Warnungen im Log mehr auftauchen, jedoch auch natürlich auch
                    keine Werte auf der 2. Uhr mehr aktualisiert werden.
                    Hab aber leider direkt auch keine Idee was man machen könnte.
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                      @siggi0904
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #2110
                      @freundernacht genau, das tritt nur bei der gespiegelten Uhr auf, sobald sie vom Netz getrennt wurde und ihr interner Akku leer läuft.
                      Hm, mal sehen, vielleicht weiß @haus-automatisierung eine Lösung, ggf. im Code.
                      • I Offline
                        I Offline
                        ih8sn0w
                        #2111
                        ich habe mir gerade die Wetter-Experten App im ioBroker Adapter inkl. dem Script eingerichtet. Funktioniert auch alles wunderbar, nur wie kann ich bei einer Experten App die Dauer und Wiederholungsanzahl einstellen, wie es bei den normalen Apps möglich ist? Vermutlich müsste das zum Script hinzugefügt werden, jedoch hab ich davon keine Ahnung. Das Script ist von @Andy200877 und evtl. liest du ja mit und kannst mir sagen was ich noch hinzufügen müsste.
                        Danke und Gruß
                        DeeJay
                        • Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                          #2112
                          @ih8sn0w
                          Wenn es nur um die Zeit des Wetterskriptes geht dann versuche mal den Wert "duration" zu ändern.
                          • I ih8sn0w
                            Danke und Gruß
                            DeeJay
                            #2113
                            @ih8sn0w sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Aktuell nicht vorgesehen. So eine App hat ja ~30 Attribute. Und ich habe für einen ersten Test wie das Thema ankommt, nur eine handvoll davon als Datenpunkt bereitgestellt. Siehst Du ja welche es bisher gibt.
                            Wenn man das jetzt alles mit den Experten-Apps konfigurierbar macht, sind wir irgendwann an dem Punkt wo es einfacher wäre einfach selbst die Payloads mit den gewünschten Attributen an das Gerät zusammenzubauen. Eventuell stelle ich noch einen Datenpunkt in den Experten-Apps bereit, in welchem man ein Objekt mit allen Attribute definieren kann, welches dann "angereichert" wird. Dann könnte man alles machen. Ist aber etwas Wissen über JSON / Objekte nötig. Dazu habe ich ja schon etliche Erklärungen erstellt, sollte also kein Problem sein.
                            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Steffe.S.S Steffe.S.
                              @ih8sn0w
                              #2114
                              @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                              @ih8sn0w
                              Warum machst Du das über curl und exec, statt einfach über httpPost? Dafür ist die Funktion doch da. Extra einen Systemprozess mit curl zu starten ist unnötig komplex in dem Fall. Und passt auch gar nicht in den Thread hier, wo es ja um den Adapter geht.
                              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ih8sn0w
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #2115
                                Ich war der Meinung, dass die Dauer des Wetterskriptes geändert werden sollte, dann habe ich das wohl falsch interpretiert .
                                Kannst Du dann die Falschmeldung von mir bitte löschen?
                                  #2116
                                  Ja, aber damit ist (hoffentlich) das Script hier gemeint: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/weather-app.md
                                  Also über die Experten-Apps des Adapters. Ansonsten hätte die Info hier im Thread ja auch nichts verloren.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ih8sn0w
                                    schrieb am zuletzt editiert von ih8sn0w
                                    #2117
                                    genau das Skript war gemeint.
                                    Schon mal danke für eure Antworten.
                                    Ich habe es jetzt über den „duration“ Wert gelöst und den im Skript ergänzt und auf 15 Sekunden gesetzt. Das passt dann perfekt für mich, weil die Wetteranzeige dann 3x wiederholt wird.
                                    Steffe.S.S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      #2118
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      • I ih8sn0w
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #2119
                                        passt, danke für den Tip
                                        • I ih8sn0w
                                          reini
                                          schrieb am zuletzt editiert von reini
                                          #2120
                                          @ih8sn0w
                                          hast du die Scrollgeschwindigkeit ev. auch angepasst im Script? wenn ja bitte gerne posten hier
                                          thx
