  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • madingM mading
    @esp8266 sollte auf der Hand liegen: warum die Informationen zurück halten, auf eine persönliche Nachricht bestehen? Es gibt keinen Datenschutz auf die Infos. Sollte jemand z.B. in einem halben Jahr nach der Lösung suchen und er ist nicht mehr im Forum, muss wieder jemand danach suchen. Ausserdem ist es wenig effektiv (für alle Beteiligten), wenn die Infos jeweils in einer PN geschickt werden...
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #1981
    @mading , er hat nur Rücksicht zum @haus-automatisierung genommen. Weil das hier nicht hin gehörte. Das ist ein Bug-Thread für den Adapter und nicht für das Device.
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #1982
      @esp8266 Danke schön, genau das war meine Motivation - auch vor dem Hintergrund, dass die Beschreibung, wenn sie nicht nur für Super-Spezis sein sollte, nicht mit wenigen Zeilen abgetan ist.
      • CephalopodC Online
        CephalopodC Online
        Cephalopod
        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
        #1983
        Eine Frage zur Formatierung:
        Ich habe ein Datumsfeld.
        Wed Sep 04 2024 20:19:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        Was muss ich tun, damit nur Stunde und Minute (HH:MM) angezeigt werden?
        • CephalopodC Cephalopod
          haus-automatisierungH Offline
          #1984
          @cephalopod Ist das wirklich der Wert, oder ist ein Timestamp gespeichert und der Admin zeigt das auf Grund der Rolle des Datenpunktes an?
          📚 Meine Dokumentation
          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            #1985
            Ich habe den Fahrplan Adapter und die Abfahrtszeit ist als Datumsobjekt angelegt:
            Ich möchte auf Awtrix davon nur HH:MM anzeigen.
            Geht das oder muss ich mit einem Alias erst konvertieren?
            Wie genau?
              Wie genau?
              #1986
              @cephalopod Hab hier ein paar Beispiele dokumentiert:
              https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
              (auch für Deinen Fall mit der Uhrzeit)
              CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                #1987
                Danke, das hier war die Lösung zum Alias Konvertieren:
                Intl.DateTimeFormat('de-DE', { timeStyle: 'short' }).format(new Date(val))
                  CephalopodC Online
                  CephalopodC Online
                  Cephalopod
                  #1988
                  Keine Ahnung, ob mein Wünsche zu speziell sind, frage aber trotzdem:
                  Ist es denkbar, die Farbe der Schrift anhand eines Datenpunktes zu verändern?
                  Hintergrund:
                  Ich lasse mir morgens die Abfahrtszeit meiner S-Bahn anzeigen.
                  Ist sie verspätet, soll die Schrift rot sein, ansonsten grün.
                  Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
                  Anhand eines Datenpunktes (Verspätet true/false) aktiviere/deaktiviere ich mit einem Blockly die eine bzw. andere App.
                  Dazu gleich die nächste Frage:
                  Lassen sich einzelne Apps direkt im Adapter zeitgesteuert aktivieren/deaktivieren?
                  Hintergrund:
                  Die Abfahrt der S-Bahn interessiert mit natürlich nur morgens.
                  Aktuell werden die Apps mit Blockly ab 8 Uhr deaktiviert.
                  haus-automatisierungH FreunderNachtF 3 Antworten Letzte Antwort
                    Hintergrund:
                    Hintergrund:
                    #1989
                    @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
                      Hintergrund:
                      Hintergrund:
                      #1990
                      Nein, dafür gibt es ja andere Logik-Adapter.
                        Hintergrund:
                        Hintergrund:
                        FreunderNachtF Offline
                        FreunderNacht
                        #1991
                        @cephalopod
                        hast du mal nach den Experten Apps geschaut.
                        Damit müsste das was du vorhast, zumindest teilweise, funktionieren.
                        Intel NUC mit Proxmox
                        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          #1992
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          OHA, so weit bin ich noch nicht.
                          Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
                            #1993
                            Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
                            Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App :)
                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              #1994
                              Absolut nachvollziehbar und verständlich.
                              Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
                              Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
                                daNick
                                #1995
                                Zu der Batterie-Problematik
                                Ich habe verstanden, dass es ein Problem ist, das Gerät mit Batterie dauerhaft am Strom zu haben.
                                Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten? (Oder bei Verlust der Verbindung für Y Stunden)?
                                Würde das nicht das Problem lösen, insbesondere falls man Steckdosen eh noch hat
                                Danke!
                                DaNick
                                • D daNick
                                  Danke!
                                  DaNick
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  #1996
                                  @danick sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  Nichts. Wobei das Schalten nach Zeitplan sicherlich nicht der allerbeste Weg ist. Besser wäre da schon ein Einschalten bei Unterschreiten einer Minimalladung und ein Ausschalten bei Überschreiten einer Maximalladung. Dabei solltest Du jedoch das Problem der unzuverlässigen Batteriestandsanzeige im Auge behalten.
                                  • Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                    #1997
                                    Hallo zusammen ,
                                    ich habe meine Apps durch die Expertenoption abgelöst. Dies funktionier alles super, bis auf ein kleines, für mich nicht lösbares, Problem.
                                    Kann ich einen Text über die Expertenoption auch in Regenbogenfarbe ausgeben? Ich finde hierzu leider keine Lösung.
                                    Gruss Steffe
                                    haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                                      Hallo zusammen ,
                                      Gruss Steffe
                                      #1998
                                      @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      Dafür habe ich bisher glaube ich keine Option angeboten. Sonst gäbe es ja 50 States pro App mit allen möglichen Einstellungen.
                                        Hallo zusammen ,
                                        Gruss Steffe
                                        FreunderNacht
                                        #1999
                                        @steffe-s
                                        Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
                                        Awtrix 3 Jason Doku
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                        Steffe.S.S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FreunderNachtF FreunderNacht
                                          @steffe-s
                                          Awtrix 3 Jason Doku
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #2000
                                          @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                          @steffe-s
                                          Awtrix 3 Jason Doku
                                          Danke für den Link, ich schau mal ob ich das hinbekomme. Sonst läuft die eine App (mit Text in Regenbogenfarbe), im "normalen App-Modus".
