  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @docgame nochmal die Frage welche Version Du installiert hast
    DocGame
    #181
    @djmarc75 Vom Adapter die v0.0.7 und in der Uhr die V0.67
    • D DocGame
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #182
      @docgame sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      hmmm... dito aber bei mir läuft das ohne Problemchen. Kann es sein dass Du den Wert "bestätigt" setzt ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        DocGame
        #183
        @djmarc75 egal ob mit oder ohne "bestätigt" ich komme nicht mehr auf eine andere Farbe 🙄
        • D DocGame
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #184
          das ist eben nicht egal... Datenpunkte in einem Adapter setzt man prinzipiell unbestätigt.
          Ich würde ja mal das Gerät rebooten und den Adapter neu starten.
          Wie genau setzt Du den Wert ? Zeig mal bitte :)
            DocGame
            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
            #185
            @djmarc75 ich habe auch nicht geschrieben, dass es egal ist ob "bestätigt" gesetzt ist. Ich habe geschrieben, dass das aktuelle Ergebnis gleich ist "egal" ob der Flag gesetzt ist oder nicht...
            Danach immer noch:
            in diesem Datenpunkt ist die Rolle "State" und bei den anderen Farbeinstellungen "level.color.rgb". Das wird aber vermutlich korrekt sein denke ich.
            • D DocGame
              Danach immer noch:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #186
              @docgame mir stellt sich jetzt noch die Frage ob das Gerät auch auf der "alten" Farbe bleibt oder dies nur im DP nicht geändert wird !?
              Wie schon geschrieben: Gerät rebooten, Adapter neu starten und vll auch nochmal per GitHubLink drüber installieren.
              Mehr fällt mir da grad net ein 🤔
              • H Online
                H Online
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                #187
                Mal was zur Lieferung. Da sich mein Display laut Sendungsverfolgung noch im "Import" steckt, habt ihr eigentlich Zoll zahlen müssen? Hab ja auf der "deutschen" Webseite gekauft, Lieferung trotzdem aus China.
                • H holgerwolf
                  #188
                  @holgerwolf
                  Nein, Zoll fiel nicht an.
                    @holgerwolf
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #189
                    @thomas-braun hab mich auch gewundert
                    DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #190
                      @arteck dito, aber als ich den Absender gelesen habe war mir das schon klar - Absender war ein Unternehmen aus Bremerhaven ... ergo machen die das da irgendwie am Hafen mit dem Zoll fix ( hafen stop - hafen fix - hafen start) :)
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #191
                        @haus-automatisierung kannst du mal bitte schauen ob nach dem reboot die Datenpunkte von den standart apps wieder auf true wandern
                        ich nutze die nicht und irgendwie stellen die sich um.. konnte aber es nur mit einem reboot in zusammenhang bringen
                        • arteckA arteck
                          haus-automatisierungH Offline
                          #192
                          @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Zoll zahlt mittlerweile Aliexpress. Sollte auch im Bestellverlauf ausgewiesen sein. Gab es doch eine Änderung vor 1-2 Jahren um diese ganzen Importe ohne Einfuhrumsatzsteuer zu unterbinden.
                          📚 Meine Dokumentation
                          • D DocGame
                            @haus-automatisierung Nicht der Adapter ist Rot.....Der läuft.
                            Nach einamligem Umstellen des DP der Schriftfarbe im Settingsordner lässt sich die Farbe nicht mehr ändern. Log kann ich hierfür ja nicht posten
                            #193
                            Ich warte einfach weiter auf ein Log im Debug-Loglevel von Dir. Bis dahin kann ich nicht helfen. Da würde man dann genau sehen welcher Request zum Gerät geschickt wird und was diese antwortet. Bis dahin können die anderen ja weiter raten :)
                              DocGame
                              #194
                              @haus-automatisierung Kannst du hiermit was anfangen?:
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.306	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":false,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":63488,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0}
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.080	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.011	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: "OK"
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.931	debug	sending "POST" request to "/api/settings" with data: {"TCOL":"#FF0000"}
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.867	debug	changing setting settings.textColor power to #FF0000
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.867	debug	state settings.textColor changed: #FF0000
                              Sieht so aus als würde er anstatt der angegebenen "#FFFFFF" "#FF0000" übertragen. Dann wäre ja was mit der eingabe, da ja die "#FF0000" übermittelt werden und somit auch korrekt Rot angezeigt wird. Die Were, die eingegeben werden, wurden nicht an den Adapter übergeben.
                                @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Was kann man denn alles per custom App machen, bzw. Wie erzeugt man eine?
                                Die Idee ist (damit habe ich schon angefangen), dass man in den Instanzeinstellungen mehrere Apps anlegen kann und dazu Objekte auswählt. Das wird dann dargestellt und wenn sich ein State aktualisiert wird automatisch auch die Darstellung auf der Ulanzi angepasst.
                                Bitte noch etwas Geduld.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #195
                                @haus-automatisierung Die Idee klingt gut. Habe ich gerade beim implementieren der Außentemperatur gemerkt.
                                Jetzt ist nur die Frage, wenn sich ein mal öffter ändert. (habe ich bei der Temp, wenn Die Sonne ungünstig steht, ändert sich der wert schon mal alle paar Sekunden .... springt dann die TC001 immer wieder auf die App?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  #196
                                  Sieht im Log auch so aus, als ob Du #FF0000 gesetzt hättest :D
                                  • H Offline
                                    hahne
                                    #197
                                    Was noch toll wäre wenn in den den Adapter Einstellungen bei den Custom Apps gleich eine "Aufrundung-Abrundung" mit Implementiert werden würde. :)
                                    Sonst funktioniert er bis jetzt wunderbar.
                                    • H hahne
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #198
                                      @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      ? Was soll denn da gerundet werden ?
                                        #199
                                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Numerische Werte nehme ich an.
                                        H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          hahne
                                          #200
                                          Ja genau,
                                          Hab's nicht deutlich genug geschrieben.
                                          Ja fände ich ganz sinnvoll. Gerade bei Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Watt usw.
