  4. NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten
48 Beiträge 11 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ro75 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
    @asgothian Das klingt sehr gut. Kann es dann dazu auch ggfs. ein Code-Schnippsel geben? Das wäre super. Schonmal vielen Dank.
    Ro75.
    Wird es geben.
    A.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    Hmm - wieso das Problem nicht mit Iobroker lösen?
    Den "Nullpunkt" Zählerstand in einer Userdata Variable speichern. Eine weitere Variable hält die Differenz aus aktuellem Zählerstand der Dose und Nullpunkt- Zählerstand.
    So spielt das fehlende "Nullen" des Zählerstandes der Steckdose keine Rolle
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @martinp so mache ich das bereits. Dennoch interessiert es mich, wie ich diese Steckdose auf "0" (Verbrauch) setzen kann.
      Ro75.
        @123brokerei sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
        Hi, hat da inzwischen jemand eine Lösung für den Zigbee-Adapter parat?
        Nein. Prinzipiell sollte es gehen über den developer tab den Wert zurück zu setzen, allerdings gibt es da aktuell einen Bug der den Developer tab stört. Ein issue ist bereits aufgemacht. Sobald das gelöst ist kann der Wert über einen funktionsaufruf aus einem Skript zurück gesetzt werden.
        A.
        bastler
        @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?
        A AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
        • B bastler
          AVO2705
          @bastler schon mal versucht in der Konsole der Tasmota App folgenden Befehl einzugeben:
          Energytoday 0
          Energyyesterday 0
          Energytotal 0
          • B bastler
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
            Die aktuelle Version auf github hat den Bug nicht mehr
            • S schrup21
              @ro75 @Marc-Berg
              Hey!
              Also ich kann bestätigen, dass die Prozedur funktioniert, gerade bei mir getestet. Dauert nur etwas, bis die Steckdose 0 ausgiebt.
              vorher:
              2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":26.97,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
              nachher:
              info 2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"**energy":0,"**indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
              info
              Cluster hab ich 0x0000 angegeben (weil das so unter "example" angegeben ist).
              Zigbee2MQTT-Version 1.33.0
              Coordinator-Typ EZSP v8
              Coordinator-Version 6.10.3.0 build 297
              @Marc-Berg Danke für die Info! Hab nach Verbrauch Zurücksetzen gesucht und bin dank dir sofort fündig geworden.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @schrup21 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
              @ro75 @Marc-Berg
              Hey!
              vorher:
              nachher:
              info
              Kannst du bitte posten was genau du im Developer Modus schickst - am besten das json welches an zigbee2mqtt geht ?
              • Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @asgothian sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                Schau mal, ob das Debug Log hilft, das ich während der Ausführung mitgeschnitten habe:
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'z2m/Powerplug4/1/set' with data '{"command":{"cluster":0,"command":0,"payload":{}}}'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Publishing 'set' 'command' to 'Powerplug4'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c138949cc39e7e/1 genBasic.resetFactDefault({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_REQUEST - destAddr: 0x18e8 EP:1 SeqNr. 189 request id: 89
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 89 status: 0
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10100110
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data confirm
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 190
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0x18e8 request id: 89 confirm status: 0
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: sendZclFrameToEndpoint - message send with transSeq Nr.: 34
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: false, false, false, 10000
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve request (34)
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10101010
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data indication
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 191
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 191 srcAddr: 0x18e8 destAddr: 0x0 profile id: 0x104 cluster id: 0x0 lqi: 255
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: response payload: 24,34,11,0,0
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve data request with transSeq Nr.: 34
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=0, address=6376, groupID=null, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=255, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":34,"commandIdentifier":11},"payload":{"cmdId":0,"statusCode":0},"command":{"ID":11,"name":"defaultRsp","parameters":[{"name":"cmdId","type":32},{"name":"statusCode","type":32}]}}
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/state', payload 'ON'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: response received (34)
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power_outage_memory', payload 'restore'
                [2024-06-29 08:30:54] info: 	zhc:tz: Invoked '0.0' with payload '{}'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/indicator_mode', payload 'off/on'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/child_lock', payload 'UNLOCK'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/voltage', payload '234'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/last_seen', payload '2024-06-29T08:30:54+02:00'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/linkquality', payload '255'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power', payload '6'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/current', payload '0.1'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/energy', payload '0'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-state', payload 'idle'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-installed_version', payload '192'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-latest_version', payload '192'
                [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update_available', payload 'false'
                Erfolgreich ist der Befehl jedenfalls:
                • A AVO2705
                  Energytoday 0
                  Energyyesterday 0
                  Energytotal 0
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @avo2705 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                  Energytoday 0
                  Energyyesterday 0
                  Energytotal 0
                  In diesem Thread geht's um die Zigbee Variante, kein Tasmota.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    Energytoday 0
                    Energyyesterday 0
                    Energytotal 0
                    bastler
                    @marc-berg Richtig!
                    Hatte mir ein Nous Gateway gekauft und versucht den Energiewert damit zu löschen, war aber nicht möglich. In der App gibt es keinen entsprechenden Punkt. Jetzt habe ich noch einmal in den Objekten den Energiewert durch Überschreiben auf "0" gesetzt. Klappt aber auch nicht, ist "schreibgeschützt".81150eef-6c71-4c5d-b492-1066778cdc0c-image.jpeg
                    Kann man den Schreibschutz aufheben, wenn ja wie?
                    • B bastler
                      @marc-berg Richtig!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ja, würde aber wahrscheinlich sofort wieder vom Gerät überschrieben.
                      Dürfte eine ReadOnly Information sein.
                      • B bastler
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Die Lösung ist:
                        sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', {
                            "id": "zigbee.X.YYYY",
                            "ep": "1",
                            "cid": "genBasic",
                            "cmd": "resetFactDefault",
                            "cmdType": "functional",
                            "zclData": {
                                "null": {}
                            "cfg": null
                        In Blockly geht das auch:
                        Im Textbaustein muss dann dies stehen:
                        {"id": "zigbee.X.YYYY","ep": "1","cid": "genBasic","cmd": "resetFactDefault","cmdType": "functional","zclData": {"null": {}},"cfg": null}
                        In beiden Fällen müssen X und YYYY durch die korrekten Werte ersetzt werden:
                        X ist die Instanz-ID der Zigbee Instanz ist (0 im Zweifelsfall)
                        YYYY ist die IEEE des Gerätes, ohne die führende 0x
                        Ro75R B 3 Antworten Letzte Antwort
                          Die Lösung ist:
                              "ep": "1",
                              "cid": "genBasic",
                              "zclData": {
                                  "null": {}
                              "cfg": null
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @asgothian Genial. Danke. Sobald der nächste Turnus bei mir ansteht werde ich das in dieser Form umsetzen.
                          Ro75.
                            Die Lösung ist:
                                "ep": "1",
                                "cid": "genBasic",
                                "zclData": {
                                    "null": {}
                                "cfg": null
                            bastler
                            @asgothian Danke auch von mir, werde es nach dem Fußball oder morgen versuchen umzusetzen.
                              Die Lösung ist:
                                  "ep": "1",
                                  "cid": "genBasic",
                                  "zclData": {
                                      "null": {}
                                  "cfg": null
                              bastler
                              schrieb am zuletzt editiert von bastler
                              @asgothian Moin, habe gerade versucht das Blockly umzusetzen:
                              Bei mir steht noch "parameter1", bei dir nicht? Der Energiewert wurde nicht auf "0" gesetzt.
                              Habe ich was nicht richtig gemacht?
                              Danke und Gruß
                              Update:
                              Habe jetzt das Jason Skript probiert, damit funktioniert es. Wo liegt dann der Fehler bei dem Blockly?
                              • B bastler
                                Danke und Gruß
                                Update:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                zeig mal das JS was aus dem blockly wird (Screenshot 2024-06-30 at 17.48.59.png ) einmal da clicken. Nichts editieren, dann kannst du nochmal drauf clicken um das Blockly wieder zu bekommen
                                A.
                                  A.
                                  bastler
                                  • B bastler
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @bastler Bitte sowas als Text posten, nicht als Screenshot.
                                    Lösung:
                                    beide Blöcke sollten gehen. Im oberen Block hab ich einfach den Namen des ersten Parameters eliminiert.
                                    Im 2. habe ich die einzelnen Komponenten des JSON Objektes als einzelne Parameter definiert.
                                    als JS sieht das so aus:
                                    sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', { "id": "zigbee.0.a4c13854c4cedb48", "ep": "1", "cid": "genBasic", "cmd": "resetFactDefault", "cmdType": "functional", "zclData": {"null":{}}, "cfg": null});
                                    sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', { 'id': 'zigbee.0.a4c13854c4cedb48', 'ep': '1', 'cid': 'genBasic', 'cmd': 'resetFactDefault', 'cmdType': 'functional', 'zclData': {"null":{}}, 'cfg': 'null' });
                                    A.
                                      Lösung:
                                      A.
                                      bastler
                                      @asgothian Danke, wie bekommen ich "parameter1" weg bei mir, das scheint der Fehler zu sein?
                                      Update
                                      Habe es einfach gelöscht, jetzt ist wie bei dir nur ein leeres Kästchen
                                      • B bastler
                                        Update
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @bastler rein-clicken, text mit backspace / delete löschen
                                        A.
                                          A.
                                          bastler
                                          @asgothian Danke für deine Hilfe!
                                          Hast du noch einen Tip für folgendes Problem: ich habe noch eine FDTEK Steckdose, die ich vorgestern ausgebaut hatte und wollte sie auch auf "0" setzten. Leider wird sie nicht mehr erkannt, obwohl sie bis vorgestern noch problemlos lief.
                                          Habe den Schaltknopf gedrückt, bis er blinkt und dann die Kopplung gestartet - wird nicht erkannt,
                                          Instanz neu gestartet - wird nicht erkannt
                                          Adapter auf Github Version 10.5 erhöht - wird nicht erkannt,
                                          ioBroker aktualisiert und neu gestartet - wird nicht erkannt.
                                          Kann mir nicht vorstellen, dass die defekt sein soll.
