  4. NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten
48 Beiträge 11 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    bastler
    Hallo zusammen, ich habe über meinen Conbee II Koordinator im Zigbee Adapter mehrere NOUS A1Z Steckdosen angemeldet. Gerne würde ich den bisher gemessen Energiewert einer Steckdose auf 0 setzten. Das klappt aber über den iobroker nicht. Wenn ich die Beschreibbar Option anklicke und den Wert auf 0 setzte, wir nach kurzer Zeit wieder der alte angezeigt. Hat jemand einen Tipp, wie ich den Wert auf 0 setzten kann?
    Bei mir läuft der ioBroker mit node.js 18.16.0 und der Zigbee Adapter 1.8.11
    FabioF planetkeaneP 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bastler
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @bastler ich denke das geht nur wenn du den Stecker in die Werkseinstellung zurücksetzt.
      Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • B bastler
        planetkeaneP Offline
        planetkeane
        @bastler Über den ioBroker wirst du das nicht lösen können, da die A1Z tatsächlich selbst den Stromverbrauch berechnen und diesen Wert nur an ioBroker weiterleiten.
        Habe ich selbst auch noch nie gemacht, da ich den Stromverbrauch über den momentanen W Verbrauch in ioBroker messen lasse und diese in eine separate Variable speicher. Gelesen habe ich aber:
        'Um die A1Z in die Werkseinstellung zurückzusetzen: An/Aus Knopf kann auch als Wiederherstellungstaste verwendet werden. Drücken Sie ihn ca.10 Sekunden, um die intelligente Steckdose auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.'
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • planetkeaneP planetkeane
          bastler
          schrieb am zuletzt editiert von bastler
          @planetkeane @fa-bio Leider funktioniert es nicht. Wenn ich die Taste drücke, fängt die LED nach ca 5s an zu blinken und das bleibt auch solange ich sie drücke. Wenn ich sie los lasse, hört das Blinken einen Moment später auf und es hat sich nichts an den Werten verändert. Die Steckdose ist in der Geräteübersicht immer noch enthalten und angemeldet. Sie kann an und aus geschaltet werden.
          Hätte gedacht, dass sie nach einem Werksreset auch neu angemeldet werden muss.
          • B bastler
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @bastler eigentlich ja, dann war der Reset wohl nicht erfolgreich.
            Zitat Bedienungsanleitung:
            Hinweis: An/Aus Knopf kann auch als Wiederherstellungstaste verwendet werden. Drücken Sie ihn ca.10 Sekunden, um die intelligente Steckdose auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              bastler
              @fa-bio Hm, hab es jetzt schon mehrfach versucht. Die Dose bleibt in der Geräteübersicht des Zigbee Adapters und lässt ich von dort aus auch an uns aus schalten, egal wie lange ich die Taste gedrückt halte.
              • B bastler
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @bastler komisch dann weiß ich auch nicht weiter.
                Evtl. im Zigbee Adapter löschen dann die Steckdose mal 60- 90 sec. Stromlos machen.
                Danach dann wieder einen Reset probieren und neu anlernen.
                Iobroker:
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @bastler
                  Hier https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
                  ist beschrieben, wie man den Counter zurücksetzt. Im Adapter gibt es ja auch eine entsprechende Entwicklungskonsole.
                  Vielleicht geht da was.
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @bastler
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @marc-berg Stehe mit dem gleichen Problem da. Diese Seite mit den Infos hatte ich schon gefunden auch die Entwicklungskonsole.
                    Aber egal was ich versuche (die Infos ind die Konsole zu übertragen) es scheitert. Wenn es neuere Informationen gäbe, würde es mich freuen das dann mal zu probieren.
                    Ro75.
                    Marc BergM S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @ro75 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                      Da kann ich leider nicht helfen. Ich nutze Zigbee2MQTT (ohne Adapter) und damit hat das Zurücksetzen seinerzeit funktioniert.
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @marc-berg Trotzdem Danke.
                        • Ro75R Ro75
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @ro75
                          Alternativ könntest du ja auch die Hersteller App nutzen, aber hierfür benötigt man wiederum ein Tuya-kompatibles ZigBee Gateway/Hub. Auch doof.
                            @ro75
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @marc-berg Das hatte ich mir auch überlegt und dann mit selbiger Überlegung abgebrochen.
                            Ich habe mir das jetzt anders "gelöst". Ich errechne und speichere mir den Verbrauch in einen eigenen Datenpunkt den ich zu einem Stichtag auch "resetten" kann.
                            Anders wäre aber schon schöner...
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              schrup21
                              @ro75 @Marc-Berg
                              Hey!
                              Also ich kann bestätigen, dass die Prozedur funktioniert, gerade bei mir getestet. Dauert nur etwas, bis die Steckdose 0 ausgiebt.
                              vorher:
                              2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":26.97,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
                              nachher:
                              info 2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"**energy":0,"**indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
                              info
                              Cluster hab ich 0x0000 angegeben (weil das so unter "example" angegeben ist).
                              Zigbee2MQTT-Version 1.33.0
                              Coordinator-Typ EZSP v8
                              Coordinator-Version 6.10.3.0 build 297
                              @Marc-Berg Danke für die Info! Hab nach Verbrauch Zurücksetzen gesucht und bin dank dir sofort fündig geworden.
                              Ro75R Marc BergM AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S schrup21
                                @ro75 @Marc-Berg
                                Hey!
                                vorher:
                                nachher:
                                info
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @schrup21 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                Zigbee2MQTT
                                Das ist super, nur leider setze ich Zigbee2MQTT nicht ein. Ich nutze den reinen Zigbee-Adapter und suche dort die Möglichkeit.
                                Ro75.
                                • S schrup21
                                  @ro75 @Marc-Berg
                                  Hey!
                                  vorher:
                                  nachher:
                                  info
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  gelöscht
                                  • 123brokerei1 Offline
                                    123brokerei
                                    Hi, hat da inzwischen jemand eine Lösung für den Zigbee-Adapter parat?
                                    • 123brokerei1 123brokerei
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @123brokerei sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                      Nein. Prinzipiell sollte es gehen über den developer tab den Wert zurück zu setzen, allerdings gibt es da aktuell einen Bug der den Developer tab stört. Ein issue ist bereits aufgemacht. Sobald das gelöst ist kann der Wert über einen funktionsaufruf aus einem Skript zurück gesetzt werden.
                                      A.
                                      Ro75R B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @asgothian Das klingt sehr gut. Kann es dann dazu auch ggfs. ein Code-Schnippsel geben? Das wäre super. Schonmal vielen Dank.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Ro75.
                                          Wird es geben.
                                          A.
