  4. NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten
48 Beiträge 11 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @ro75 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
    Wenn es neuere Informationen gäbe, würde es mich freuen das dann mal zu probieren.
    Da kann ich leider nicht helfen. Ich nutze Zigbee2MQTT (ohne Adapter) und damit hat das Zurücksetzen seinerzeit funktioniert.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @marc-berg Trotzdem Danke.
    • Ro75R Ro75
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @ro75
      Alternativ könntest du ja auch die Hersteller App nutzen, aber hierfür benötigt man wiederum ein Tuya-kompatibles ZigBee Gateway/Hub. Auch doof.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ro75
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @marc-berg Das hatte ich mir auch überlegt und dann mit selbiger Überlegung abgebrochen.
        Ich habe mir das jetzt anders "gelöst". Ich errechne und speichere mir den Verbrauch in einen eigenen Datenpunkt den ich zu einem Stichtag auch "resetten" kann.
        Anders wäre aber schon schöner...
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          @marc-berg Stehe mit dem gleichen Problem da. Diese Seite mit den Infos hatte ich schon gefunden auch die Entwicklungskonsole.
          Aber egal was ich versuche (die Infos ind die Konsole zu übertragen) es scheitert. Wenn es neuere Informationen gäbe, würde es mich freuen das dann mal zu probieren.
          Ro75.
          schrup21
          @ro75 @Marc-Berg
          Hey!
          Also ich kann bestätigen, dass die Prozedur funktioniert, gerade bei mir getestet. Dauert nur etwas, bis die Steckdose 0 ausgiebt.
          vorher:
          2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":26.97,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
          nachher:
          info 2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"**energy":0,"**indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
          info
          Cluster hab ich 0x0000 angegeben (weil das so unter "example" angegeben ist).
          Zigbee2MQTT-Version 1.33.0
          Coordinator-Typ EZSP v8
          Coordinator-Version 6.10.3.0 build 297
          @Marc-Berg Danke für die Info! Hab nach Verbrauch Zurücksetzen gesucht und bin dank dir sofort fündig geworden.
          Ro75R Marc BergM AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
          • S schrup21
            @ro75 @Marc-Berg
            Hey!
            vorher:
            nachher:
            info
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @schrup21 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
            Zigbee2MQTT
            Das ist super, nur leider setze ich Zigbee2MQTT nicht ein. Ich nutze den reinen Zigbee-Adapter und suche dort die Möglichkeit.
            Ro75.
            • S schrup21
              @ro75 @Marc-Berg
              Hey!
              vorher:
              nachher:
              info
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              gelöscht
              • 123brokerei1 Offline
                123brokerei
                Hi, hat da inzwischen jemand eine Lösung für den Zigbee-Adapter parat?
                • 123brokerei1 123brokerei
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @123brokerei sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                  Nein. Prinzipiell sollte es gehen über den developer tab den Wert zurück zu setzen, allerdings gibt es da aktuell einen Bug der den Developer tab stört. Ein issue ist bereits aufgemacht. Sobald das gelöst ist kann der Wert über einen funktionsaufruf aus einem Skript zurück gesetzt werden.
                  A.
                  Ro75R B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @asgothian Das klingt sehr gut. Kann es dann dazu auch ggfs. ein Code-Schnippsel geben? Das wäre super. Schonmal vielen Dank.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ro75.
                      Wird es geben.
                      A.
                        Ro75.
                        Wird es geben.
                        A.
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        Hmm - wieso das Problem nicht mit Iobroker lösen?
                        Den "Nullpunkt" Zählerstand in einer Userdata Variable speichern. Eine weitere Variable hält die Differenz aus aktuellem Zählerstand der Dose und Nullpunkt- Zählerstand.
                        So spielt das fehlende "Nullen" des Zählerstandes der Steckdose keine Rolle
                        • MartinPM MartinP
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                          @martinp so mache ich das bereits. Dennoch interessiert es mich, wie ich diese Steckdose auf "0" (Verbrauch) setzen kann.
                          Ro75.
                            A.
                            bastler
                            @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?
                            A AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B bastler
                              AVO2705
                              @bastler schon mal versucht in der Konsole der Tasmota App folgenden Befehl einzugeben:
                              Energytoday 0
                              Energyyesterday 0
                              Energytotal 0
                              • B bastler
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                Die aktuelle Version auf github hat den Bug nicht mehr
                                • S schrup21
                                  @ro75 @Marc-Berg
                                  Hey!
                                  vorher:
                                  nachher:
                                  info
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @ro75 @Marc-Berg
                                  Hey!
                                  vorher:
                                  nachher:
                                  info
                                  Kannst du bitte posten was genau du im Developer Modus schickst - am besten das json welches an zigbee2mqtt geht ?
                                  • Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    @asgothian sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                    Schau mal, ob das Debug Log hilft, das ich während der Ausführung mitgeschnitten habe:
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'z2m/Powerplug4/1/set' with data '{"command":{"cluster":0,"command":0,"payload":{}}}'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Publishing 'set' 'command' to 'Powerplug4'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c138949cc39e7e/1 genBasic.resetFactDefault({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_REQUEST - destAddr: 0x18e8 EP:1 SeqNr. 189 request id: 89
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 89 status: 0
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10100110
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data confirm
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 190
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0x18e8 request id: 89 confirm status: 0
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: sendZclFrameToEndpoint - message send with transSeq Nr.: 34
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: false, false, false, 10000
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve request (34)
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10101010
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data indication
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 191
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 191 srcAddr: 0x18e8 destAddr: 0x0 profile id: 0x104 cluster id: 0x0 lqi: 255
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: response payload: 24,34,11,0,0
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve data request with transSeq Nr.: 34
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=0, address=6376, groupID=null, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=255, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":34,"commandIdentifier":11},"payload":{"cmdId":0,"statusCode":0},"command":{"ID":11,"name":"defaultRsp","parameters":[{"name":"cmdId","type":32},{"name":"statusCode","type":32}]}}
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/state', payload 'ON'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: response received (34)
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power_outage_memory', payload 'restore'
                                    [2024-06-29 08:30:54] info: 	zhc:tz: Invoked '0.0' with payload '{}'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/indicator_mode', payload 'off/on'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/child_lock', payload 'UNLOCK'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/voltage', payload '234'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/last_seen', payload '2024-06-29T08:30:54+02:00'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/linkquality', payload '255'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power', payload '6'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/current', payload '0.1'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/energy', payload '0'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-state', payload 'idle'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-installed_version', payload '192'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-latest_version', payload '192'
                                    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update_available', payload 'false'
                                    Erfolgreich ist der Befehl jedenfalls:
                                    • A AVO2705
                                      Energytoday 0
                                      Energyyesterday 0
                                      Energytotal 0
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      @avo2705 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                      Energytoday 0
                                      Energyyesterday 0
                                      Energytotal 0
                                      In diesem Thread geht's um die Zigbee Variante, kein Tasmota.
                                        Energytoday 0
                                        Energyyesterday 0
                                        Energytotal 0
                                        bastler
                                        @marc-berg Richtig!
                                        Hatte mir ein Nous Gateway gekauft und versucht den Energiewert damit zu löschen, war aber nicht möglich. In der App gibt es keinen entsprechenden Punkt. Jetzt habe ich noch einmal in den Objekten den Energiewert durch Überschreiben auf "0" gesetzt. Klappt aber auch nicht, ist "schreibgeschützt".81150eef-6c71-4c5d-b492-1066778cdc0c-image.jpeg
                                        Kann man den Schreibschutz aufheben, wenn ja wie?
                                        • B bastler
                                          @marc-berg Richtig!
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ja, würde aber wahrscheinlich sofort wieder vom Gerät überschrieben.
                                          Dürfte eine ReadOnly Information sein.
