  4. NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten
48 Beiträge 11 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bastler
    @fa-bio Hm, hab es jetzt schon mehrfach versucht. Die Dose bleibt in der Geräteübersicht des Zigbee Adapters und lässt ich von dort aus auch an uns aus schalten, egal wie lange ich die Taste gedrückt halte.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @bastler komisch dann weiß ich auch nicht weiter.
    Evtl. im Zigbee Adapter löschen dann die Steckdose mal 60- 90 sec. Stromlos machen.
    Danach dann wieder einen Reset probieren und neu anlernen.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @bastler
      Hier https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
      ist beschrieben, wie man den Counter zurücksetzt. Im Adapter gibt es ja auch eine entsprechende Entwicklungskonsole.
      Vielleicht geht da was.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @bastler
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @marc-berg Stehe mit dem gleichen Problem da. Diese Seite mit den Infos hatte ich schon gefunden auch die Entwicklungskonsole.
        Aber egal was ich versuche (die Infos ind die Konsole zu übertragen) es scheitert. Wenn es neuere Informationen gäbe, würde es mich freuen das dann mal zu probieren.
        Ro75.
        Marc BergM S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @ro75 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
          Da kann ich leider nicht helfen. Ich nutze Zigbee2MQTT (ohne Adapter) und damit hat das Zurücksetzen seinerzeit funktioniert.
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @marc-berg Trotzdem Danke.
            • Ro75R Ro75
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @ro75
              Alternativ könntest du ja auch die Hersteller App nutzen, aber hierfür benötigt man wiederum ein Tuya-kompatibles ZigBee Gateway/Hub. Auch doof.
                @ro75
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @marc-berg Das hatte ich mir auch überlegt und dann mit selbiger Überlegung abgebrochen.
                Ich habe mir das jetzt anders "gelöst". Ich errechne und speichere mir den Verbrauch in einen eigenen Datenpunkt den ich zu einem Stichtag auch "resetten" kann.
                Anders wäre aber schon schöner...
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  schrup21
                  @ro75 @Marc-Berg
                  Hey!
                  Also ich kann bestätigen, dass die Prozedur funktioniert, gerade bei mir getestet. Dauert nur etwas, bis die Steckdose 0 ausgiebt.
                  vorher:
                  2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":26.97,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
                  nachher:
                  info 2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"**energy":0,"**indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
                  info
                  Cluster hab ich 0x0000 angegeben (weil das so unter "example" angegeben ist).
                  Zigbee2MQTT-Version 1.33.0
                  Coordinator-Typ EZSP v8
                  Coordinator-Version 6.10.3.0 build 297
                  @Marc-Berg Danke für die Info! Hab nach Verbrauch Zurücksetzen gesucht und bin dank dir sofort fündig geworden.
                  Ro75R Marc BergM AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S schrup21
                    @ro75 @Marc-Berg
                    Hey!
                    vorher:
                    nachher:
                    info
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @schrup21 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                    Zigbee2MQTT
                    Das ist super, nur leider setze ich Zigbee2MQTT nicht ein. Ich nutze den reinen Zigbee-Adapter und suche dort die Möglichkeit.
                    Ro75.
                    • S schrup21
                      @ro75 @Marc-Berg
                      Hey!
                      vorher:
                      nachher:
                      info
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      gelöscht
                      • 123brokerei1 Offline
                        123brokerei
                        Hi, hat da inzwischen jemand eine Lösung für den Zigbee-Adapter parat?
                        • 123brokerei1 123brokerei
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @123brokerei sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                          Nein. Prinzipiell sollte es gehen über den developer tab den Wert zurück zu setzen, allerdings gibt es da aktuell einen Bug der den Developer tab stört. Ein issue ist bereits aufgemacht. Sobald das gelöst ist kann der Wert über einen funktionsaufruf aus einem Skript zurück gesetzt werden.
                          A.
                          Ro75R B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @asgothian Das klingt sehr gut. Kann es dann dazu auch ggfs. ein Code-Schnippsel geben? Das wäre super. Schonmal vielen Dank.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Ro75.
                              Wird es geben.
                              A.
                                Ro75.
                                Wird es geben.
                                A.
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                Hmm - wieso das Problem nicht mit Iobroker lösen?
                                Den "Nullpunkt" Zählerstand in einer Userdata Variable speichern. Eine weitere Variable hält die Differenz aus aktuellem Zählerstand der Dose und Nullpunkt- Zählerstand.
                                So spielt das fehlende "Nullen" des Zählerstandes der Steckdose keine Rolle
                                • MartinPM MartinP
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  @martinp so mache ich das bereits. Dennoch interessiert es mich, wie ich diese Steckdose auf "0" (Verbrauch) setzen kann.
                                  Ro75.
                                    A.
                                    bastler
                                    @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?
                                    A AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bastler
                                      AVO2705
                                      @bastler schon mal versucht in der Konsole der Tasmota App folgenden Befehl einzugeben:
                                      Energytoday 0
                                      Energyyesterday 0
                                      Energytotal 0
                                      • B bastler
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                        Die aktuelle Version auf github hat den Bug nicht mehr
                                        • S schrup21
                                          @ro75 @Marc-Berg
                                          Hey!
                                          vorher:
                                          nachher:
                                          info
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @ro75 @Marc-Berg
                                          Hey!
                                          vorher:
                                          nachher:
                                          info
                                          Kannst du bitte posten was genau du im Developer Modus schickst - am besten das json welches an zigbee2mqtt geht ?
