  4. NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten
48 Beiträge 11 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S schrup21
    @ro75 @Marc-Berg
    Hey!
    Also ich kann bestätigen, dass die Prozedur funktioniert, gerade bei mir getestet. Dauert nur etwas, bis die Steckdose 0 ausgiebt.
    vorher:
    2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":26.97,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
    nachher:
    info 2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"**energy":0,"**indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
    info
    Cluster hab ich 0x0000 angegeben (weil das so unter "example" angegeben ist).
    Zigbee2MQTT-Version 1.33.0
    Coordinator-Typ EZSP v8
    Coordinator-Version 6.10.3.0 build 297
    @Marc-Berg Danke für die Info! Hab nach Verbrauch Zurücksetzen gesucht und bin dank dir sofort fündig geworden.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @schrup21 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
    Zigbee2MQTT
    Das ist super, nur leider setze ich Zigbee2MQTT nicht ein. Ich nutze den reinen Zigbee-Adapter und suche dort die Möglichkeit.
    Ro75.
    • S schrup21
      @ro75 @Marc-Berg
      Hey!
      vorher:
      nachher:
      info
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      gelöscht
      • 123brokerei1 Offline
        123brokerei
        Hi, hat da inzwischen jemand eine Lösung für den Zigbee-Adapter parat?
        • 123brokerei1 123brokerei
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @123brokerei sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
          Nein. Prinzipiell sollte es gehen über den developer tab den Wert zurück zu setzen, allerdings gibt es da aktuell einen Bug der den Developer tab stört. Ein issue ist bereits aufgemacht. Sobald das gelöst ist kann der Wert über einen funktionsaufruf aus einem Skript zurück gesetzt werden.
          A.
          Ro75R B 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @asgothian Das klingt sehr gut. Kann es dann dazu auch ggfs. ein Code-Schnippsel geben? Das wäre super. Schonmal vielen Dank.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ro75 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
              Ro75.
              Wird es geben.
              A.
                Ro75.
                Wird es geben.
                A.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Hmm - wieso das Problem nicht mit Iobroker lösen?
                Den "Nullpunkt" Zählerstand in einer Userdata Variable speichern. Eine weitere Variable hält die Differenz aus aktuellem Zählerstand der Dose und Nullpunkt- Zählerstand.
                So spielt das fehlende "Nullen" des Zählerstandes der Steckdose keine Rolle
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  @martinp so mache ich das bereits. Dennoch interessiert es mich, wie ich diese Steckdose auf "0" (Verbrauch) setzen kann.
                  Ro75.
                    A.
                    bastler
                    @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?
                    A AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B bastler
                      AVO2705
                      @bastler schon mal versucht in der Konsole der Tasmota App folgenden Befehl einzugeben:
                      Energytoday 0
                      Energyyesterday 0
                      Energytotal 0
                      • B bastler
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                        Die aktuelle Version auf github hat den Bug nicht mehr
                        • S schrup21
                          @ro75 @Marc-Berg
                          Hey!
                          vorher:
                          nachher:
                          info
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @ro75 @Marc-Berg
                          Hey!
                          vorher:
                          nachher:
                          info
                          Kannst du bitte posten was genau du im Developer Modus schickst - am besten das json welches an zigbee2mqtt geht ?
                          • Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @asgothian sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                            Schau mal, ob das Debug Log hilft, das ich während der Ausführung mitgeschnitten habe:
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'z2m/Powerplug4/1/set' with data '{"command":{"cluster":0,"command":0,"payload":{}}}'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Publishing 'set' 'command' to 'Powerplug4'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c138949cc39e7e/1 genBasic.resetFactDefault({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_REQUEST - destAddr: 0x18e8 EP:1 SeqNr. 189 request id: 89
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 89 status: 0
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10100110
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data confirm
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 190
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0x18e8 request id: 89 confirm status: 0
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: sendZclFrameToEndpoint - message send with transSeq Nr.: 34
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: false, false, false, 10000
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve request (34)
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10101010
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data indication
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 191
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 191 srcAddr: 0x18e8 destAddr: 0x0 profile id: 0x104 cluster id: 0x0 lqi: 255
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: response payload: 24,34,11,0,0
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve data request with transSeq Nr.: 34
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=0, address=6376, groupID=null, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=255, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":34,"commandIdentifier":11},"payload":{"cmdId":0,"statusCode":0},"command":{"ID":11,"name":"defaultRsp","parameters":[{"name":"cmdId","type":32},{"name":"statusCode","type":32}]}}
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/state', payload 'ON'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: response received (34)
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power_outage_memory', payload 'restore'
                            [2024-06-29 08:30:54] info: 	zhc:tz: Invoked '0.0' with payload '{}'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/indicator_mode', payload 'off/on'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/child_lock', payload 'UNLOCK'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/voltage', payload '234'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/last_seen', payload '2024-06-29T08:30:54+02:00'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/linkquality', payload '255'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power', payload '6'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/current', payload '0.1'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/energy', payload '0'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-state', payload 'idle'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-installed_version', payload '192'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-latest_version', payload '192'
                            [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update_available', payload 'false'
                            Erfolgreich ist der Befehl jedenfalls:
                            • A AVO2705
                              Energytoday 0
                              Energyyesterday 0
                              Energytotal 0
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              @avo2705 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                              Energytoday 0
                              Energyyesterday 0
                              Energytotal 0
                              In diesem Thread geht's um die Zigbee Variante, kein Tasmota.
                              • Marc BergM Marc Berg
                                Energytoday 0
                                Energyyesterday 0
                                Energytotal 0
                                bastler
                                @marc-berg Richtig!
                                Hatte mir ein Nous Gateway gekauft und versucht den Energiewert damit zu löschen, war aber nicht möglich. In der App gibt es keinen entsprechenden Punkt. Jetzt habe ich noch einmal in den Objekten den Energiewert durch Überschreiben auf "0" gesetzt. Klappt aber auch nicht, ist "schreibgeschützt".81150eef-6c71-4c5d-b492-1066778cdc0c-image.jpeg
                                Kann man den Schreibschutz aufheben, wenn ja wie?
                                • B bastler
                                  @marc-berg Richtig!
                                  ja, würde aber wahrscheinlich sofort wieder vom Gerät überschrieben.
                                  Dürfte eine ReadOnly Information sein.
                                  • B bastler
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Die Lösung ist:
                                    sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', {
                                        "id": "zigbee.X.YYYY",
                                        "ep": "1",
                                        "cid": "genBasic",
                                        "cmd": "resetFactDefault",
                                        "cmdType": "functional",
                                        "zclData": {
                                            "null": {}
                                        "cfg": null
                                    In Blockly geht das auch:
                                    Im Textbaustein muss dann dies stehen:
                                    {"id": "zigbee.X.YYYY","ep": "1","cid": "genBasic","cmd": "resetFactDefault","cmdType": "functional","zclData": {"null": {}},"cfg": null}
                                    In beiden Fällen müssen X und YYYY durch die korrekten Werte ersetzt werden:
                                    X ist die Instanz-ID der Zigbee Instanz ist (0 im Zweifelsfall)
                                    YYYY ist die IEEE des Gerätes, ohne die führende 0x
                                    Ro75R B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Die Lösung ist:
                                          "ep": "1",
                                          "cid": "genBasic",
                                          "zclData": {
                                              "null": {}
                                          "cfg": null
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @asgothian Genial. Danke. Sobald der nächste Turnus bei mir ansteht werde ich das in dieser Form umsetzen.
                                      Ro75.
                                        Die Lösung ist:
                                            "ep": "1",
                                            "cid": "genBasic",
                                            "zclData": {
                                                "null": {}
                                            "cfg": null
                                        bastler
                                        @asgothian Danke auch von mir, werde es nach dem Fußball oder morgen versuchen umzusetzen.
                                          Die Lösung ist:
                                              "ep": "1",
                                              "cid": "genBasic",
                                              "zclData": {
                                                  "null": {}
                                              "cfg": null
                                          bastler
                                          schrieb am zuletzt editiert von bastler
                                          @asgothian Moin, habe gerade versucht das Blockly umzusetzen:
                                          Bei mir steht noch "parameter1", bei dir nicht? Der Energiewert wurde nicht auf "0" gesetzt.
                                          Habe ich was nicht richtig gemacht?
                                          Danke und Gruß
                                          Update:
                                          Habe jetzt das Jason Skript probiert, damit funktioniert es. Wo liegt dann der Fehler bei dem Blockly?
