  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tomme
    @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #161
    @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
    zeig mal
    iob diag
    bitte aber in Codetags ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      zeig mal
      iob diag
      Tomme
      #162
      @djmarc75
      root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
      sudo: /etc/sudo.conf is world writable
      sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
      sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
      sudo: fatal error, unable to load plugins
      • T Tomme
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #163
        @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          Tomme
          #164
          @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #165
            richtig ... setze es um auf Docker !
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #166
              @djmarc75 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
              Ist kein root im Sinne .. (Docker)
              ich habe keine Ahnung was bei Ihm los ist ... ist von anfang an der Fehler mit sudo .
              • GlasfaserG Glasfaser
                Tomme
                #167
                @glasfaser wenn ich in portainer ein terminal öffne ist das root bei mir
                • T Tomme
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #168
                  Alles gut !
                    Alles gut !
                    Tomme
                    #169
                    root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2023-04-02
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                    Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                    Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                    Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8.071 kB]
                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                    Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [235 kB]
                    Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [12,0 kB]
                    Fetched 8.531 kB in 12s (722 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Installed gcc-c++
                    Docker detected!
                    If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                    you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                    and manually add that capability to node
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    visudo: /etc/sudo.conf is world writable
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    main: line 12: [: -lt: unary operator expected
                        Checking autostart (5/5)
                    Unsupported init system, cannot enable autostart!
                    diag kommt gleich ... nur die zusammenfassung oder auch das davor?
                    • T Tomme
                      iob fix
                      iob start
                      iob diag
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Docker detected!
                      Done.
                      Tomme
                      #170
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                      iob diag
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #171
                        Alles umsetzten auf Docker
                        pkill -u iobroker
                        iob fix
                        Container neu starten über Portainer ..
                        dann
                        iob diag
                        kein start und stop im Container !
                        T 3 Antworten Letzte Antwort
                          pkill -u iobroker
                          iob fix
                          dann
                          iob diag
                          Tomme
                          #172
                          @glasfaser aso
                            pkill -u iobroker
                            iob fix
                            dann
                            iob diag
                            Tomme
                            #173
                            @glasfaser auch nach neustart container gleiche meldung (ohne iob start)
                            ich versuche es in ner minute nochmal vielleicht war ich wieder zu schnell
                              pkill -u iobroker
                              iob fix
                              dann
                              iob diag
                              Tomme
                              #174
                              @glasfaser
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
                              • T Tomme
                                iob diag
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #175
                                @Thomas-Braun
                                ich habe kein Plan , was mit seiner Pi los ist ...
                                Kannst du vielleicht helfen !?
                                T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Thomas-Braun
                                  Tomme
                                  #176
                                  @glasfaser ist das jetzt auf dem lokalen rechner? neenee oder?
                                  • T Tomme
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #177
                                    @tomme
                                    Keine Ahnung warum im Docker soetwas kommt .
                                    ich habe mal eine andere Frage ... warum überhaupt Docker auf der Pi !?
                                    DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @tomme
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #178
                                      @glasfaser
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65177/yahka-adapter-in-iobroker-im-docker-container/2
                                      So hab ich im Beitrag gleich auch reagiert.
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #179
                                        @djmarc75
                                        ja... gerade auch gelesen ... wohl übersehn :)
                                        • T Tomme
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #180
                                          @tomme
                                          Vorschlag , da ich wie gesagt nicht weiterkomme mit deinem Sudo Problem :
                                          Installiere doch ioBroker normal auf der Pi
                                          und dann Grafana über Docker ... geht doch auch
