  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
    iob stop
    iob fix
    iob start
    iob diag
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #166
    @djmarc75 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
    Ist kein root im Sinne .. (Docker)
    ich habe keine Ahnung was bei Ihm los ist ... ist von anfang an der Fehler mit sudo .
    • GlasfaserG Glasfaser
      Tomme
      #167
      @glasfaser wenn ich in portainer ein terminal öffne ist das root bei mir
      • T Tomme
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #168
        @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
        Alles gut !
          Alles gut !
          Tomme
          #169
          root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
          iob fix
          iob start
          iob diag
          library: loaded
          Library version=2022-12-09
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2023-04-02
              Installing prerequisites (1/5)
          Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
          Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
          Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
          Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
          Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8.071 kB]
          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
          Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [235 kB]
          Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [12,0 kB]
          Fetched 8.531 kB in 12s (722 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Installed gcc-c++
          Docker detected!
          If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
          you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
          and manually add that capability to node
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          visudo: /etc/sudo.conf is world writable
          sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
          sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
          sudo: fatal error, unable to load plugins
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          main: line 12: [: -lt: unary operator expected
              Checking autostart (5/5)
          Unsupported init system, cannot enable autostart!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          diag kommt gleich ... nur die zusammenfassung oder auch das davor?
          • T Tomme
            iob fix
            iob start
            iob diag
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Docker detected!
            Done.
            Tomme
            #170
            root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
            iob diag
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #171
              Alles umsetzten auf Docker
              pkill -u iobroker
              iob fix
              Container neu starten über Portainer ..
              dann
              iob diag
              kein start und stop im Container !
              T 3 Antworten Letzte Antwort
                pkill -u iobroker
                iob fix
                dann
                iob diag
                Tomme
                #172
                @glasfaser aso
                  pkill -u iobroker
                  iob fix
                  dann
                  iob diag
                  Tomme
                  #173
                  @glasfaser auch nach neustart container gleiche meldung (ohne iob start)
                  ich versuche es in ner minute nochmal vielleicht war ich wieder zu schnell
                    pkill -u iobroker
                    iob fix
                    dann
                    iob diag
                    Tomme
                    #174
                    @glasfaser
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
                    • T Tomme
                      iob diag
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #175
                      @Thomas-Braun
                      ich habe kein Plan , was mit seiner Pi los ist ...
                      Kannst du vielleicht helfen !?
                      T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Thomas-Braun
                        Tomme
                        #176
                        @glasfaser ist das jetzt auf dem lokalen rechner? neenee oder?
                        • T Tomme
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #177
                          @tomme
                          Keine Ahnung warum im Docker soetwas kommt .
                          ich habe mal eine andere Frage ... warum überhaupt Docker auf der Pi !?
                          DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tomme
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #178
                            @glasfaser
                            https://forum.iobroker.net/topic/65177/yahka-adapter-in-iobroker-im-docker-container/2
                            So hab ich im Beitrag gleich auch reagiert.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #179
                              @djmarc75
                              ja... gerade auch gelesen ... wohl übersehn :)
                              • T Tomme
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #180
                                @tomme
                                Vorschlag , da ich wie gesagt nicht weiterkomme mit deinem Sudo Problem :
                                Installiere doch ioBroker normal auf der Pi
                                und dann Grafana über Docker ... geht doch auch
                                  @tomme
                                  Tomme
                                  #181
                                  @glasfaser
                                  das ist vielleicht auch quatsch aber ...
                                  bei meiner stand alone installation danke nochmal an @thomasBraun hatte ich den iobroker grafana influx homebridge und noch iwas drauf und lief auch eigentlich
                                  dann wollte ich trenddaten von meinem loxone aufgehübscht mit grafana an meinen telegram account schicken ... ich weiß ist ne gute idee für n anfänger aber ich hatte zu dem zeitpunkt n paar daten in influx mitgeschrieben und wollte die halt zu telegram ... naja
                                  auf jeden fall war dann ich glaube in grafana n plugin zu laden das sich auf dem raspi nicht laden ließ und in irgend einem forum ich weiß nicht mehr wo stand das das nur geht wenn man das über docker löst also grafana im docker
                                  und da ich das hier gelernte ja auch in der kammer anwenden will war das mit dem docker eigentlich ne geile sache so dass die lehrlinge und meisterschüler nicht immer das gesamte system platt machen wenn bei einem teil was nicht geht und sie zu fummeln anfangen sondern halt nur einen container versauen der ja schnell mal neu gemacht ist ...
                                  ich hab ja nur begrenzte zeit mit denen im unterricht da fand ich das gut und hab das neu gemacht mit docker halt
                                    @Thomas-Braun
                                    #182
                                    @glasfaser
                                    Um Docker-Installationen kümmer ich mich nicht. Grundsätzlich nicht.
                                      @tomme
                                      Tomme
                                      #183
                                      @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                                      ja das würde für mich privat natürlich auch gehen da hast du recht ist halt nur ein größerer aufwand wenn man den neu machen muss
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #184
                                        @thomas-braun sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                                        es ging nicht um Docker ... etwas stimmt mit seiner Pi nicht !
                                        • T Tomme
                                          Hi Marc
                                          ich habe mich für docker entschieden weil ich mit Grafana Trenddaten an Telegram schicken wollte und das unter raspi iwi nicht ging und wenn man bei dem Fehler nachgelesen hat funktioniert das mit raspi wohl nur über den Docker Umweg ...
                                          frag mich bitte jetzt nicht welches Plugin da rum gemeckert hat das weiß ich gerade nicht
                                          im prinzip finde ich das mit den Containern gar nicht so schlecht
                                          alles läuft voneinander unabhängig und wenn eins abschmiert machst halt nur eins neu das klang erstmal ganz gut
                                          die container source ist die aktuelle wenn ich iobroker/iobroker genommen habe hat er trotzdem die andere nachgeladen von daher weiß ich nicht was falsch dran ist
                                          und alle anderen adapter laufen ja gut und kriegen so weit ich das bisher geprüft habe auch daten von den anderen containern ...
                                          probleme macht wirklich nur yahka
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #185
                                          Habe ich auch ;)
