  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tomme
    Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
    Hast du Buster oder bullseye
    Tomme
    #160
    @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
    • T Tomme
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #161
      @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      zeig mal
      iob diag
      bitte aber in Codetags ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        zeig mal
        iob diag
        Tomme
        #162
        @djmarc75
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
        sudo: /etc/sudo.conf is world writable
        sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
        sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
        sudo: fatal error, unable to load plugins
        • T Tomme
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #163
          @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            Tomme
            #164
            @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #165
              richtig ... setze es um auf Docker !
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #166
                @djmarc75 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                Ist kein root im Sinne .. (Docker)
                ich habe keine Ahnung was bei Ihm los ist ... ist von anfang an der Fehler mit sudo .
                  Tomme
                  #167
                  @glasfaser wenn ich in portainer ein terminal öffne ist das root bei mir
                  • T Tomme
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #168
                    Alles gut !
                      Alles gut !
                      Tomme
                      #169
                      root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                      iob fix
                      iob start
                      iob diag
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2023-04-02
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                      Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                      Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8.071 kB]
                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [235 kB]
                      Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [12,0 kB]
                      Fetched 8.531 kB in 12s (722 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                      Docker detected!
                      If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                      you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                      and manually add that capability to node
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      visudo: /etc/sudo.conf is world writable
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      main: line 12: [: -lt: unary operator expected
                          Checking autostart (5/5)
                      Unsupported init system, cannot enable autostart!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      diag kommt gleich ... nur die zusammenfassung oder auch das davor?
                      • T Tomme
                        iob fix
                        iob start
                        iob diag
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Docker detected!
                        Done.
                        Tomme
                        #170
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                        iob diag
                          GlasfaserG Offline
                          #171
                          Alles umsetzten auf Docker
                          pkill -u iobroker
                          iob fix
                          Container neu starten über Portainer ..
                          dann
                          iob diag
                          kein start und stop im Container !
                          T 3 Antworten Letzte Antwort
                            pkill -u iobroker
                            iob fix
                            dann
                            iob diag
                            Tomme
                            #172
                            @glasfaser aso
                              pkill -u iobroker
                              iob fix
                              dann
                              iob diag
                              Tomme
                              #173
                              @glasfaser auch nach neustart container gleiche meldung (ohne iob start)
                              ich versuche es in ner minute nochmal vielleicht war ich wieder zu schnell
                                pkill -u iobroker
                                iob fix
                                dann
                                iob diag
                                Tomme
                                #174
                                @glasfaser
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
                                • T Tomme
                                  iob diag
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #175
                                  @Thomas-Braun
                                  ich habe kein Plan , was mit seiner Pi los ist ...
                                  Kannst du vielleicht helfen !?
                                  T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Thomas-Braun
                                    Tomme
                                    #176
                                    @glasfaser ist das jetzt auf dem lokalen rechner? neenee oder?
                                    • T Tomme
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #177
                                      @tomme
                                      Keine Ahnung warum im Docker soetwas kommt .
                                      ich habe mal eine andere Frage ... warum überhaupt Docker auf der Pi !?
                                      DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @tomme
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #178
                                        @glasfaser
                                        https://forum.iobroker.net/topic/65177/yahka-adapter-in-iobroker-im-docker-container/2
                                        So hab ich im Beitrag gleich auch reagiert.
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #179
                                          @djmarc75
                                          ja... gerade auch gelesen ... wohl übersehn :)
