  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
    das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
    zeig mal
    iob diag
    bitte aber in Codetags ;)
    Tomme
    #162
    @djmarc75
    root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
    sudo: /etc/sudo.conf is world writable
    sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
    sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
    sudo: fatal error, unable to load plugins
    • T Tomme
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #163
      @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Lehrling seit 1975 !!!
      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Tomme
        #164
        @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #165
          richtig ... setze es um auf Docker !
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #166
            @djmarc75 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
            Ist kein root im Sinne .. (Docker)
            ich habe keine Ahnung was bei Ihm los ist ... ist von anfang an der Fehler mit sudo .
            • GlasfaserG Glasfaser
              Tomme
              #167
              @glasfaser wenn ich in portainer ein terminal öffne ist das root bei mir
              • T Tomme
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #168
                Alles gut !
                  Alles gut !
                  Tomme
                  #169
                  root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  library: loaded
                  Library version=2022-12-09
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2023-04-02
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                  Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                  Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                  Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8.071 kB]
                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                  Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [235 kB]
                  Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [12,0 kB]
                  Fetched 8.531 kB in 12s (722 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Installed gcc-c++
                  Docker detected!
                  If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                  you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                  and manually add that capability to node
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  visudo: /etc/sudo.conf is world writable
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  main: line 12: [: -lt: unary operator expected
                      Checking autostart (5/5)
                  Unsupported init system, cannot enable autostart!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  diag kommt gleich ... nur die zusammenfassung oder auch das davor?
                  • T Tomme
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Docker detected!
                    Done.
                    Tomme
                    #170
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                    iob diag
                      GlasfaserG Offline
                      #171
                      Alles umsetzten auf Docker
                      pkill -u iobroker
                      iob fix
                      Container neu starten über Portainer ..
                      dann
                      iob diag
                      kein start und stop im Container !
                      T 3 Antworten Letzte Antwort
                        pkill -u iobroker
                        iob fix
                        dann
                        iob diag
                        Tomme
                        #172
                        @glasfaser aso
                          pkill -u iobroker
                          iob fix
                          dann
                          iob diag
                          Tomme
                          #173
                          @glasfaser auch nach neustart container gleiche meldung (ohne iob start)
                          ich versuche es in ner minute nochmal vielleicht war ich wieder zu schnell
                            pkill -u iobroker
                            iob fix
                            dann
                            iob diag
                            Tomme
                            #174
                            @glasfaser
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
                            • T Tomme
                              iob diag
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #175
                              @Thomas-Braun
                              ich habe kein Plan , was mit seiner Pi los ist ...
                              Kannst du vielleicht helfen !?
                              T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Thomas-Braun
                                Tomme
                                #176
                                @glasfaser ist das jetzt auf dem lokalen rechner? neenee oder?
                                • T Tomme
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #177
                                  @tomme
                                  Keine Ahnung warum im Docker soetwas kommt .
                                  ich habe mal eine andere Frage ... warum überhaupt Docker auf der Pi !?
                                  DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @tomme
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #178
                                    @glasfaser
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65177/yahka-adapter-in-iobroker-im-docker-container/2
                                    So hab ich im Beitrag gleich auch reagiert.
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #179
                                      @djmarc75
                                      ja... gerade auch gelesen ... wohl übersehn :)
                                      • T Tomme
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #180
                                        @tomme
                                        Vorschlag , da ich wie gesagt nicht weiterkomme mit deinem Sudo Problem :
                                        Installiere doch ioBroker normal auf der Pi
                                        und dann Grafana über Docker ... geht doch auch
                                          @tomme
                                          Tomme
                                          #181
                                          @glasfaser
                                          das ist vielleicht auch quatsch aber ...
                                          bei meiner stand alone installation danke nochmal an @thomasBraun hatte ich den iobroker grafana influx homebridge und noch iwas drauf und lief auch eigentlich
                                          dann wollte ich trenddaten von meinem loxone aufgehübscht mit grafana an meinen telegram account schicken ... ich weiß ist ne gute idee für n anfänger aber ich hatte zu dem zeitpunkt n paar daten in influx mitgeschrieben und wollte die halt zu telegram ... naja
                                          auf jeden fall war dann ich glaube in grafana n plugin zu laden das sich auf dem raspi nicht laden ließ und in irgend einem forum ich weiß nicht mehr wo stand das das nur geht wenn man das über docker löst also grafana im docker
                                          und da ich das hier gelernte ja auch in der kammer anwenden will war das mit dem docker eigentlich ne geile sache so dass die lehrlinge und meisterschüler nicht immer das gesamte system platt machen wenn bei einem teil was nicht geht und sie zu fummeln anfangen sondern halt nur einen container versauen der ja schnell mal neu gemacht ist ...
                                          ich hab ja nur begrenzte zeit mit denen im unterricht da fand ich das gut und hab das neu gemacht mit docker halt
