  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @mik68 Ich habe das gerade mal raus gesucht, es geht hier mit 653cb7f9-3843-45e5-9638-81ec8a09e085-image.png
    Ich muss die Doku noch mal ein wenig dazu erweitern
    Mik68
    #1661
    @michael-roling sorry für die späte Rückmeldung bei uns ist eine Vodafone Großstörung.
    Dein Vorschlag funktioniert aber nur beim Einschalten dann kommt die Meldung ist true zurück.
    Beim Ausschalten kommt eine Fehlermeldung.
    telegram.0
    	2025-01-03 23:24:58.970	error	Failed sending [chatId - 1051950372]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mik68
      telegram.0
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1662
      @mik68 Ich habe schon eine Idee warum das nicht geht
      Den Fehler habe ich auch gefunden, kann getestet werden.
      Zudem kommt jetzt noch eine weiter größere Änderung rein. Viel Spaß damit
        @liv-in-sky Hier ist der Prototype für dein Ticket, schaue es dir mal an wenn du magst https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/feature/%23237-jump-by-nav-button-click-to-action
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #1663
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        moin - super fast :-) - bevor ich blödsinn mache - einfach installieren ? kann ich da was "kaputt machen" ?
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Michael Roling
          #1664
          @liv-in-sky Du kannst auch noch einen Moment warten, dann kannste vom main installieren, da sind dann noch ein paar Änderungen mit drin. Ich sage Bescheid, ich denke in ca. 5-10 Minuten
            Michael Roling
            #1665
            @liv-in-sky https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git Jetzt kann es los gehen
              Mik68
              #1666
              @michael-roling super, hat geklappt. Ich habe immer noch Stress mit dem Interzugang, angeblich ein Rückwegstörer, bei uns ist ein teil des Ortes betroffen.
              • M Mik68
                Michael Roling
                #1667
                @mik68 viel Erfolg.
                  @mik68 viel Erfolg.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #1668
                  @michael-roling
                  schaut echt gut aus !!! damit du verstehst, warum ich das so gut find: ich habe doch schon einige einträge (geht über eine seite hinaus) und man ist ja mal eine längere zeit nicht am konfigurieren und vergißt seine eigenen einstellungen (liegt viell. am alter ?).
                  • wenn ich viele einträge in z.b. in setstate habe, wäre eine hilfe, den eintrag zu finden, echt praktisch - meine idee war ja, direkt die zeile zu markieren (geht wohl nicht) - was aber auch schon helfen würde, wäre eine alphab. sortierung in der setstate,... tabelle
                  • und was auch noch helfen würde. ich nutze zwar dein menu, aber ich habe auch scripte, die direkt auf den telegram adapter reagieren - im moment kommt jetzt in der ansicht ein fehler, da ja keine setstate oder getstate definiert sind - könnte man in einem solchen fall irgendwo eintragen, daß ich das so definiert habe - eine art notiz (da könnte ich den scriptnamen eintragen) und diese dann anzeigen
                  • ok - das jetzt für dummy users wie ich :-( in der ansicht kann ja ein menupunkt nach get-,setstate oder andere verweisen - die sprünge funktionieren auch schon. es kann aber sein, dass es sich um eine weiterleitung an ein untermenu handelt - dann passiert im moment nichts - hättest du eine idee, evtl farblich oder was anderes, darauf aufmerksam zu machen oder ersichtlicher zu machen
                  aber schon mal danke - finde ich jetzt schon eine klasse erweiterung
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1669
                    @liv-in-sky ja das ist ja auch der Anfang. Mit der Markierung habe ich mir auch schon überlegt. Den Rest muss ich in Ruhe noch mal durchlesen, und schauen ob ich es verstehe was du meinst. Ich bin aber dran.
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1670
                      @liv-in-sky zu punkt 2, da kommt kein Fehler sondern du meinst das sich das Popover öffnet, richtig? Wie genau funktioniert das mit den Scripten? Achten deine Scripte darauf welches Menü geklickt wurde? Wahrscheinlich wird es so sein. Da kann ich sicherlich was bauen das du da was eintragen kannst.
                      zu Punkt 3 gibt mir mal ein Beispiel, ich war mir eigentlich sicher das es funktioniert
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #1671
                        zu 2: es öffnet sich dein popup !
                        ich trigger auf den request datenpunkt des telegram adapters und zerlege den- dannach erwarte ich keine antwort oder rückgabe vom deinem adapter - das dahinterlegene script sammelt bestimmte daten (die ich tagsüber eingeben) und erstellt eine übersicht, die ich nicht in telegram ansehe, sondern in der vis. ich sammle damit tour stationen - anfahrt, abfahrt, ankunft,heimfahrt und erstelle damit eine art rechnung - sieht so aus:
                        zu 3:
                        hier wird gesprungen - aber dann muss ich suchen, wo der eintrag ist
                        hier passiert beim klick nix, da das weiter unten zu einem untermenu gehört
                          zu 3:
                          Michael Roling
                          #1672
                          @liv-in-sky okay. Ich habe es inzwischen so das das die Farbe sich verändert. Als Nächstes soll Auto scrolling zu der bestimmten Stelle rein kommen. Wenn ich soweit bin, melde ich mich
                            zu 3:
                            Michael Roling
                            #1673
                            @liv-in-sky So ich habe Änderungen hochgeladen, du darfst wieder Testen!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1674
                              @michael-roling
                              erster blick - absolut genial :-) 👍 👍 man findet sofort, wo man weitermachen will
                              bei der frage, wenn nichts hinter dem menupunkt definiert ist: da gibt es im moment keine reaktion.
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1675
                                @liv-in-sky hast du unter Beschreibung schon was eingetragen? Da musst du den trigger Deinen Beschreibung eintragen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #1676
                                  @michael-roling
                                  ahh - das funktioniert auch :-)
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1677
                                    @liv-in-sky top. Ich hatte bisher noch keine bessere Idee dazu. Wenn dir noch was auffällt, einfällt sag gerne Bescheid
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #1678
                                      @michael-roling
                                      wenn du so fragst
                                      falls du schon ein array irgendwo im code hast, indem die menupunkte ohne definition sind, könnte man die dann unter beschreibung zur auswahl haben ?
                                      noch frage: wenn mann eine beschreibung für einen menupunkt mit weiterführenden funktion definiert hat - hat das keinen einfluss - bzw stört auch nicht?
                                        @michael-roling
                                        wenn du so fragst
                                        Michael Roling
                                        #1679
                                        @liv-in-sky das erste ist möglich, das zweite ist kein Problem
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #1680
                                          ich würde sagen - die ideen reichen vollkommen - geben einen echten mehrwert für den adapter - man kann jetzt view besser konfigurieren und steigt wieder dahinter, was man sich vor monaten gedacht hat
