  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M Mik68
    @michael-roling
    könntest du bei dir mal testen, wenn ich eine Gruppe schalte über SetState und eine Rückmeldung eingebe z.B.
    Abendlicht ist &&
    kommt nur eine Rückmeldung wenn ich Ack anhake.
    Dann wird die Gruppe aber nicht geschaltet.
    Mache ich den Haken bei Ack weg, wird geschaltet aber ohne Rückmeldung.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #1651
    @mik68 Das ist ja genau mein erwartetes Verhalten. Jetzt ist aber die Frage welchen Datenpunkt willst du setzen? Wenn es ein Datenpunkt eines Adapters ist , schau mal nach ob der Adapter den Datenpunkt auf ack:true setzt sobald er die Änderung die du per Telegram gesendet hast verarbeitet hat. Wenn das nicht passiert liegt das an dem Adapter. Ich werde aber mal hier schauen ob das so funktioniert wie es soll.
    Ich habe das gerade mal eben mit HmIp ausprobiert, da funktioniert es 420f774f-3a3c-4885-bc33-3595a7c75de0-image.png
    • Michael RolingM Michael Roling
      @mik68 schaue ich mir an
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1652
      @michael-roling
      frage :-) (wird wohl zu aufwendig, schätze ich)
      wenn man in deiner neuen übersicht (🤘 ) unter navigation ein menupunkt hat, der zu einer aktion verweist, könnte man dann (bei einem klick) direkt auf die aktion (anderen tab) springen und diese z.b. markieren - dann würde man sich das suchen sparen
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1653
        @liv-in-sky Ja das ist sicherlich aufwendiger, erstellst einfach ein Issue, dann habe ich das im Blick und kann mir Gedanken dazu machen
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1654
          @liv-in-sky Du kannst das doch mal bauen und erstellst dann einen PR 🤣
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1655
            @michael-roling ganz ehrlich - das würde ich nicht hinbekommen - hatte schon bei meinen eigenen html tabellen genug probleme, innerhalb einer tabelle zu springen bzw den richtigen befehl bei einem klick an iobroker zu übergeben :-(
            war aber nur so eine idee, weil ich gerade etwas ändern wollte und mir auffiel, das ich immer suchen mußte
              Michael Roling
              #1656
              @liv-in-sky Ja ich verstehe das. Aber man muss nur anfangen, der Rest kommt von alleine. Zu der Suche habe ich damals ja mal die Übersicht gebaut, da kann man das eigentlich auch ganz schnell finden. Aber dein Vorschlag ist noch besser. cf86c5ac-2e41-4e6c-b79a-ad939a46938a-image.png 10e7665e-db0a-40da-8f3b-8d4c09a7d381-image.png
                Mik68
                schrieb am zuletzt editiert von Mik68
                #1657
                @michael-roling dann liegt das wohl am Zigbee Adapter. Dort habe ich eine Gruppe von Lampen, die ich zeitgesteuert an und aus schalte. Wenn ich diese Gruppe mit einem Menü an/aus schalte kommt wohl kein ack:true zurück. Setze ich dort den Haken bei ack, wird die Schaltung aber auch nicht ausgeführt. Aslo lasse ich den Haken weg, die Schaltung wird ausgeführt aber es kommt eben keine Rückmeldung.
                • M Mik68
                  Michael Roling
                  #1658
                  @mik68 kann aber sein das ich hierfür einen Sonderfall gebaut habe, das fällt mir gerade ein. Ich werde nachher das noch mal nachschauen
                  • M Mik68
                    Michael Roling
                    #1659
                    @mik68 Ich habe das gerade mal raus gesucht, es geht hier mit 653cb7f9-3843-45e5-9638-81ec8a09e085-image.png
                    Ich muss die Doku noch mal ein wenig dazu erweitern
                      Michael Roling
                      #1660
                      @liv-in-sky Hier ist der Prototype für dein Ticket, schaue es dir mal an wenn du magst https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/feature/%23237-jump-by-nav-button-click-to-action
                        Mik68
                        #1661
                        @michael-roling sorry für die späte Rückmeldung bei uns ist eine Vodafone Großstörung.
                        Dein Vorschlag funktioniert aber nur beim Einschalten dann kommt die Meldung ist true zurück.
                        Beim Ausschalten kommt eine Fehlermeldung.
                        telegram.0
                        	2025-01-03 23:24:58.970	error	Failed sending [chatId - 1051950372]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Mik68
                          telegram.0
                          Michael Roling
                          #1662
                          @mik68 Ich habe schon eine Idee warum das nicht geht
                          Den Fehler habe ich auch gefunden, kann getestet werden.
                          Zudem kommt jetzt noch eine weiter größere Änderung rein. Viel Spaß damit
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1663
                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                            moin - super fast :-) - bevor ich blödsinn mache - einfach installieren ? kann ich da was "kaputt machen" ?
                              Michael Roling
                              #1664
                              @liv-in-sky Du kannst auch noch einen Moment warten, dann kannste vom main installieren, da sind dann noch ein paar Änderungen mit drin. Ich sage Bescheid, ich denke in ca. 5-10 Minuten
                                Michael Roling
                                #1665
                                @liv-in-sky https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git Jetzt kann es los gehen
                                  Mik68
                                  #1666
                                  @michael-roling super, hat geklappt. Ich habe immer noch Stress mit dem Interzugang, angeblich ein Rückwegstörer, bei uns ist ein teil des Ortes betroffen.
                                  • M Mik68
                                    Michael Roling
                                    #1667
                                    @mik68 viel Erfolg.
                                      @mik68 viel Erfolg.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1668
                                      @michael-roling
                                      schaut echt gut aus !!! damit du verstehst, warum ich das so gut find: ich habe doch schon einige einträge (geht über eine seite hinaus) und man ist ja mal eine längere zeit nicht am konfigurieren und vergißt seine eigenen einstellungen (liegt viell. am alter ?).
                                      • wenn ich viele einträge in z.b. in setstate habe, wäre eine hilfe, den eintrag zu finden, echt praktisch - meine idee war ja, direkt die zeile zu markieren (geht wohl nicht) - was aber auch schon helfen würde, wäre eine alphab. sortierung in der setstate,... tabelle
                                      • und was auch noch helfen würde. ich nutze zwar dein menu, aber ich habe auch scripte, die direkt auf den telegram adapter reagieren - im moment kommt jetzt in der ansicht ein fehler, da ja keine setstate oder getstate definiert sind - könnte man in einem solchen fall irgendwo eintragen, daß ich das so definiert habe - eine art notiz (da könnte ich den scriptnamen eintragen) und diese dann anzeigen
                                      • ok - das jetzt für dummy users wie ich :-( in der ansicht kann ja ein menupunkt nach get-,setstate oder andere verweisen - die sprünge funktionieren auch schon. es kann aber sein, dass es sich um eine weiterleitung an ein untermenu handelt - dann passiert im moment nichts - hättest du eine idee, evtl farblich oder was anderes, darauf aufmerksam zu machen oder ersichtlicher zu machen
                                      aber schon mal danke - finde ich jetzt schon eine klasse erweiterung
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1669
                                        @liv-in-sky ja das ist ja auch der Anfang. Mit der Markierung habe ich mir auch schon überlegt. Den Rest muss ich in Ruhe noch mal durchlesen, und schauen ob ich es verstehe was du meinst. Ich bin aber dran.
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1670
                                          @liv-in-sky zu punkt 2, da kommt kein Fehler sondern du meinst das sich das Popover öffnet, richtig? Wie genau funktioniert das mit den Scripten? Achten deine Scripte darauf welches Menü geklickt wurde? Wahrscheinlich wird es so sein. Da kann ich sicherlich was bauen das du da was eintragen kannst.
                                          zu Punkt 3 gibt mir mal ein Beispiel, ich war mir eigentlich sicher das es funktioniert
