  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @mik68 Ich habe schon eine Idee warum das nicht geht
    Den Fehler habe ich auch gefunden, kann getestet werden.
    Zudem kommt jetzt noch eine weiter größere Änderung rein. Viel Spaß damit
    Mik68
    #1666
    @michael-roling super, hat geklappt. Ich habe immer noch Stress mit dem Interzugang, angeblich ein Rückwegstörer, bei uns ist ein teil des Ortes betroffen.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mik68
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1667
      @mik68 viel Erfolg.
        @mik68 viel Erfolg.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1668
        @michael-roling
        schaut echt gut aus !!! damit du verstehst, warum ich das so gut find: ich habe doch schon einige einträge (geht über eine seite hinaus) und man ist ja mal eine längere zeit nicht am konfigurieren und vergißt seine eigenen einstellungen (liegt viell. am alter ?).
        • wenn ich viele einträge in z.b. in setstate habe, wäre eine hilfe, den eintrag zu finden, echt praktisch - meine idee war ja, direkt die zeile zu markieren (geht wohl nicht) - was aber auch schon helfen würde, wäre eine alphab. sortierung in der setstate,... tabelle
        • und was auch noch helfen würde. ich nutze zwar dein menu, aber ich habe auch scripte, die direkt auf den telegram adapter reagieren - im moment kommt jetzt in der ansicht ein fehler, da ja keine setstate oder getstate definiert sind - könnte man in einem solchen fall irgendwo eintragen, daß ich das so definiert habe - eine art notiz (da könnte ich den scriptnamen eintragen) und diese dann anzeigen
        • ok - das jetzt für dummy users wie ich :-( in der ansicht kann ja ein menupunkt nach get-,setstate oder andere verweisen - die sprünge funktionieren auch schon. es kann aber sein, dass es sich um eine weiterleitung an ein untermenu handelt - dann passiert im moment nichts - hättest du eine idee, evtl farblich oder was anderes, darauf aufmerksam zu machen oder ersichtlicher zu machen
        aber schon mal danke - finde ich jetzt schon eine klasse erweiterung
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1669
          @liv-in-sky ja das ist ja auch der Anfang. Mit der Markierung habe ich mir auch schon überlegt. Den Rest muss ich in Ruhe noch mal durchlesen, und schauen ob ich es verstehe was du meinst. Ich bin aber dran.
            @michael-roling
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #1670
            @liv-in-sky zu punkt 2, da kommt kein Fehler sondern du meinst das sich das Popover öffnet, richtig? Wie genau funktioniert das mit den Scripten? Achten deine Scripte darauf welches Menü geklickt wurde? Wahrscheinlich wird es so sein. Da kann ich sicherlich was bauen das du da was eintragen kannst.
            zu Punkt 3 gibt mir mal ein Beispiel, ich war mir eigentlich sicher das es funktioniert
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1671
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
              zu 2: es öffnet sich dein popup !
              ich trigger auf den request datenpunkt des telegram adapters und zerlege den- dannach erwarte ich keine antwort oder rückgabe vom deinem adapter - das dahinterlegene script sammelt bestimmte daten (die ich tagsüber eingeben) und erstellt eine übersicht, die ich nicht in telegram ansehe, sondern in der vis. ich sammle damit tour stationen - anfahrt, abfahrt, ankunft,heimfahrt und erstelle damit eine art rechnung - sieht so aus:
              zu 3:
              hier wird gesprungen - aber dann muss ich suchen, wo der eintrag ist
              hier passiert beim klick nix, da das weiter unten zu einem untermenu gehört
                zu 3:
                Michael Roling
                #1672
                @liv-in-sky okay. Ich habe es inzwischen so das das die Farbe sich verändert. Als Nächstes soll Auto scrolling zu der bestimmten Stelle rein kommen. Wenn ich soweit bin, melde ich mich
                  zu 3:
                  Michael Roling
                  #1673
                  @liv-in-sky So ich habe Änderungen hochgeladen, du darfst wieder Testen!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1674
                    @michael-roling
                    erster blick - absolut genial :-) 👍 👍 man findet sofort, wo man weitermachen will
                    bei der frage, wenn nichts hinter dem menupunkt definiert ist: da gibt es im moment keine reaktion.
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1675
                      @liv-in-sky hast du unter Beschreibung schon was eingetragen? Da musst du den trigger Deinen Beschreibung eintragen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1676
                        @michael-roling
                        ahh - das funktioniert auch :-)
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1677
                          @liv-in-sky top. Ich hatte bisher noch keine bessere Idee dazu. Wenn dir noch was auffällt, einfällt sag gerne Bescheid
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1678
                            @michael-roling
                            wenn du so fragst
                            falls du schon ein array irgendwo im code hast, indem die menupunkte ohne definition sind, könnte man die dann unter beschreibung zur auswahl haben ?
                            noch frage: wenn mann eine beschreibung für einen menupunkt mit weiterführenden funktion definiert hat - hat das keinen einfluss - bzw stört auch nicht?
                              @michael-roling
                              wenn du so fragst
                              Michael Roling
                              #1679
                              @liv-in-sky das erste ist möglich, das zweite ist kein Problem
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1680
                                ich würde sagen - die ideen reichen vollkommen - geben einen echten mehrwert für den adapter - man kann jetzt view besser konfigurieren und steigt wieder dahinter, was man sich vor monaten gedacht hat
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1681
                                  sieht gut aus... 👍
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1682
                                    Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neue Jahr :-)
                                    Was für ein Kracher Update gleich zu Jahresbeginn. Das Menü ist jetzt viel übersichtlicher, gerade wenn man länger nichts mehr dran gemacht hat ist der Einstieg viel leichter. TOP. Vielen Dank dafür.
                                    Das Rosa finde ich allerdings etwas hart. Die aktive Spalte ist eigentlich blau, die inaktive schwarz. Habe aber trotzdem das Rosa. Ist aber nur eine optische Ansicht, weiß nicht ob es andere auch stört.
                                    Gruß Willi
                                      Michael Roling
                                      #1683
                                      @liv-in-sky Auch die Options habe ich jetzt mit eingefügt
                                      • W Willi-Wunder
                                        Gruß Willi
                                        Michael Roling
                                        #1684
                                        @willi-wunder Die Farbe zeigt dir nur an zu welchem Menu du gesprungen bist, über die Farbe lässt sich streiten, ich bin offen für Ideen.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1685
                                          @michael-roling
                                          danke - options in beschreibung funktioniert :-)
