  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B BobBruni
    Das Submenü mit den Units funktioniert bei mir nicht korrekt:
    Die Spanne ist von 16 bis 26 in 2er Schritten
    Ausgabe sieht so aus:
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #781
    @bobbruni kümmere ich mich nachher drum. Wie schaut es mit dem anderen Problem aus?
    • B BobBruni
      @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @bobbruni Fehler ist behoben und hoch geladen. Shit zu schnell dauert noch etwas
      Jetzt aber!!!
      Läuft, danke ;-)
      BobBruni
      #782
      @bobbruni said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      Jetzt aber!!!
      Läuft, danke ;-)
      Wie gesagt, Prolbem gelöst!
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BobBruni
        Jetzt aber!!!
        Läuft, danke ;-)
        Michael Roling
        #783
        @bobbruni du warst der falsche🙈
        ich kümmere mich jetzt aber um das neue Problem
        • B BobBruni
          Jetzt aber!!!
          Läuft, danke ;-)
          Michael Roling
          #784
          @bobbruni habe den Fehler behoben und hoch geladen, entweder von github laden oder auf die nächste Version warten
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • Michael RolingM Michael Roling
            BobBruni
            #785
            @michael-roling
            Also das Submenü funktionert, danke!
            Sollte der neue Parse Mode für Formattierung schon funktionieren?
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BobBruni
              @michael-roling
              Michael Roling
              #786
              @bobbruni ja der sollte funktionieren. Ich hatte eigentlich alles durchprobiert.
                BobBruni
                #787
                @michael-roling
                Bold und Italic habe ich getestet - funktioniert bei mir nicht!
                • B BobBruni
                  @michael-roling
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #788
                  @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  @michael-roling
                  das funktioniert in teleram nicht- keine html formatierung möglich
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #789
                    @liv-in-sky dann muss ich gleich noch mal schauen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #790
                      @michael-roling
                      hoffe ich liege richtig - werden sie wohl nicht geändert haben - aber prüfe mal lieber
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #791
                        @liv-in-sky ich muss dazu sagen das ich es nur in der Telegram App unter Windows probiert habe. Ihr müsst aber auch die checkbox parse Mode für die entsprechende Zeile anhaken
                          BobBruni
                          #792
                          @michael-roling
                          Sorry, das wars :man-facepalming:
                          liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B BobBruni
                            @michael-roling
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #793
                            @bobbruni dann sorry von mir - hab mich getäuscht
                            • B BobBruni
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #794
                              @bobbruni dann schau mal durch ob es überall geht.
                                BobBruni
                                #795
                                @michael-roling sieht gut aus ;-)
                                  BobBruni
                                  #796
                                  Hallo Michael,
                                  die aktuell geladene Version von Github verursacht Crashes bei der Verwendung der Funktion {time}.
                                  Wenn der Trigger ausgelöst wird, indem {time} vorhanden ist, kommt dieser Log-Eintrag:
                                  Der Adapter wird dann kurz gestoppt, ehe er wieder von selbst startet. Das geht solange bis, der Adapter vom Host entgültig gestoppt wird.
                                  • B BobBruni
                                    Hallo Michael,
                                    Michael Roling
                                    #797
                                    @bobbruni schaue ich mir gleich an
                                    • B BobBruni
                                      Hallo Michael,
                                      Michael Roling
                                      #798
                                      @bobbruni erledigt
                                      • B BobBruni
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #799
                                        @bobbruni
                                        wo hast du den den parse mode eingestellt ?
                                          @bobbruni
                                          Michael Roling
                                          #800
                                          @liv-in-sky wenn du eine row bearbeitest kannst du dort die checkbox parse_mode aktivieren neben dem Trigger, und dann kannst du im Text die Komponenten einfügen
                                          liv-in-skyL N 2 Antworten Letzte Antwort
