  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @bobbruni habe den Fehler behoben und hoch geladen, entweder von github laden oder auf die nächste Version warten
    BobBruni
    #785
    @michael-roling
    Also das Submenü funktionert, danke!
    Sollte der neue Parse Mode für Formattierung schon funktionieren?
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BobBruni
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #786
      @bobbruni ja der sollte funktionieren. Ich hatte eigentlich alles durchprobiert.
        BobBruni
        #787
        @michael-roling
        Bold und Italic habe ich getestet - funktioniert bei mir nicht!
        • B BobBruni
          @michael-roling
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #788
          @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          @michael-roling
          das funktioniert in teleram nicht- keine html formatierung möglich
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @michael-roling
            Michael Roling
            #789
            @liv-in-sky dann muss ich gleich noch mal schauen.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #790
              @michael-roling
              hoffe ich liege richtig - werden sie wohl nicht geändert haben - aber prüfe mal lieber
                @michael-roling
                Michael Roling
                #791
                @liv-in-sky ich muss dazu sagen das ich es nur in der Telegram App unter Windows probiert habe. Ihr müsst aber auch die checkbox parse Mode für die entsprechende Zeile anhaken
                  BobBruni
                  #792
                  @michael-roling
                  Sorry, das wars :man-facepalming:
                  liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BobBruni
                    @michael-roling
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #793
                    @bobbruni dann sorry von mir - hab mich getäuscht
                    • B BobBruni
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #794
                      @bobbruni dann schau mal durch ob es überall geht.
                        BobBruni
                        #795
                        @michael-roling sieht gut aus ;-)
                          BobBruni
                          #796
                          Hallo Michael,
                          die aktuell geladene Version von Github verursacht Crashes bei der Verwendung der Funktion {time}.
                          Wenn der Trigger ausgelöst wird, indem {time} vorhanden ist, kommt dieser Log-Eintrag:
                          Der Adapter wird dann kurz gestoppt, ehe er wieder von selbst startet. Das geht solange bis, der Adapter vom Host entgültig gestoppt wird.
                          • B BobBruni
                            Hallo Michael,
                            Michael Roling
                            #797
                            @bobbruni schaue ich mir gleich an
                            • B BobBruni
                              Hallo Michael,
                              Michael Roling
                              #798
                              @bobbruni erledigt
                              • B BobBruni
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #799
                                @bobbruni
                                wo hast du den den parse mode eingestellt ?
                                  @bobbruni
                                  Michael Roling
                                  #800
                                  @liv-in-sky wenn du eine row bearbeitest kannst du dort die checkbox parse_mode aktivieren neben dem Trigger, und dann kannst du im Text die Komponenten einfügen
                                  liv-in-skyL N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #801
                                    @michael-roling
                                    sorry - ich finde es nicht oder sehe es nicht - hast du ein bild ?
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                      #802
                                      @liv-in-sky
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #803
                                        @michael-roling
                                        tja - da muss man halt den adapter nochmal updaten :-( danke - jetzt ist klar
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #804
                                          @liv-in-sky kein Problem, ich helfe gerne
