  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    Scrolling sollte jetzt funktionieren, das markieren scheint im Moment nur im Edge Browser zu funktionieren, ich bleibe aber dran
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #759
    @michael-roling
    In Chrome geht das Markieren auch. Ich hatte bisher den Firefox, werde den echt langsam mal kicken, auch andere Websiten scheinen hiermit immer Probleme damit zu haben, jetzt schön öfters aufgefallen. Das macht beim Programmieren unnötig mehr arbeit........
    @BobBruni
    Probier es nochmal über die Katze zu installieren, hatte ich auch schon mal gehabt, danach ging es warum auch immer.
    Ich sehe im Code jetzt keinen Fehler, bei mir klappt es damit.
    Michael RolingM B 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @michael-roling
      @BobBruni
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #760
      @willi-wunder So das hat mir aber keine Ruhe gelassen, jetzt funktioniert es auch im Firefox.
      • W Willi-Wunder
        @michael-roling
        @BobBruni
        BobBruni
        #761
        @willi-wunder
        Danke! Hatte ich schon gemacht - danach ging es!
        • W Willi-Wunder
          @michael-roling
          Hi, hab gerade die neuste Version geladen :-)
          Rückmeldung:
          && ist behoben und wird richtig dargestellt
          Change Befehl geht jetzt auch in der Navigation
          Das Markieren vom Text bei Aktion- Getstate+Setstate geht nicht. Dies geht nur bei Navigation.
          Frage:
          Die Abfrage mit den Status Befehl in der Navigation geht ja bisher nur mit einem Objekt. Ist dies noch vorgesehen das es auch mit mehreren geht?
          Wie kann man einen Zeilenumbruch in Navigation - bei Text erzwingen?
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #762
          @michael-roling
          Super, jetzt geht es. Du läßt dich also auch ungern von dem Blechtrottel verarschen, lach.
          @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          @michael-roling
          Frage:
          Kannst du mir das noch beantworten?
          Vielen Dank.
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            @michael-roling
            Frage:
            Vielen Dank.
            Michael Roling
            #763
            @willi-wunder ja das kann ich mit ein bauen, bzw mir das anschauen, am besten erstelle erstmal ein issue damit ich das dann auch noch auf dem schirm habe.
            B W 2 Antworten Letzte Antwort
              BobBruni
              #764
              @michael-roling
              Kannst du mir sagen, warum er mir am Ende immer noch die geschweifte Klammer anhängt?
              Besten Dank!
              • B BobBruni
                @michael-roling
                Besten Dank!
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #765
                @bobbruni könnte ein fehler im code sein, kannst du mal eins von beiden raus nehmen und mir sagen welche funtion dieses verhalten verursacht?
                ich habe es schon es ist die math funktion. behebe das mal eben
                  BobBruni
                  #766
                  @michael-roling
                  Die Funktion {math:/1000} verursacht dieses Verhalten.
                  Was auch noch genial wäre, wenn du die Standort-Funktion mit einbauen könntest 😀
                  sendTo('telegram.0', {
                      latitude:               52.522430,
                      longitude:              13.372234,
                      disable_notification:   true
                  Danke für deine Arbeit!
                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BobBruni
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #767
                    @bobbruni bitte issue dazu, also zu deinem wusch, den fehler behebe ich jetzt gleich
                    • B BobBruni
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #768
                      @bobbruni Fehler ist behoben und hoch geladen. Shit zu schnell dauert noch etwas
                      Jetzt aber!!!
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #769
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                        Issues für Status Abfragen hab ich gerade erstellt. Zeilenumbruch bei Text erzwingen dann auch eins erstellen oder geht das bereits und ich weiß nur nicht wie?
                        • W Willi-Wunder
                          Michael Roling
                          #770
                          @willi-wunder Nein da habe ich noch nichts gemacht, bitte auch dafür eins erstellen. Und sage mir genau wo du das meinst
                            Jetzt aber!!!
                            BobBruni
                            #771
                            @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                            Jetzt aber!!!
                            Läuft, danke ;-)
                              Supernils
                              #772
                              Ich habe zwei Menüs erstellt und jeweils einem Telegram User zugeordnet.
                              Beim Starten des Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
                              2023-12-05 07:08:22.743 - error: telegram-menu.0 (11572) Error read UserList"Cannot read properties of undefined (reading 'text')"
                              2023-12-05 07:08:22.745 - error: telegram-menu.0 (11572) "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:150:43\n at Array.forEach ()\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:143:32\n at Array.forEach ()\n at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:138:20)"
                              Mache ich etwas falsch?
                              • S Supernils
                                Michael Roling
                                #773
                                @supernils welche Version nutzt du? der Fehler war glaube ich in der 0.9.0
                                  Supernils
                                  #774
                                  @michael-roling
                                  Version 0.9.3
                                  • S Supernils
                                    @michael-roling
                                    Version 0.9.3
                                    Michael Roling
                                    #775
                                    @supernils stell mal den adapter auf debug und poste das komplette log
                                      Supernils
                                      #776
                                      @michael-roling
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.664	debug	Sent Value to ["{\"14818752\":44555}"] users!
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.449	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:150:43\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:143:32\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:138:20)"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.448	error	Error read UserList"Cannot read properties of undefined (reading 'text')"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.447	debug	User List [{"name":"Nils","chatID":"14818752"},{"name":"Greta","chatID":"1436563704"}]
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.446	debug	goBackMenu{"Nils":{"list":[],"last":"Startseite"},"Greta":{"list":[],"last":""}}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.444	debug	Startseite: ""
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.444	debug	Menu: "Easy"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.441	debug	userListWithChatID : [{"name":"Nils","chatID":"14818752"},{"name":"Greta","chatID":"1436563704"}]
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.440	debug	Instance : "telegram.0"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.440	debug	Send this to : "Nils"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.439	debug	Send this Value : "Wähle eine Aktion"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.439	debug	User List [{"name":"Nils","chatID":"14818752"},{"name":"Greta","chatID":"1436563704"}]
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.438	debug	goBackMenu{"Nils":{"list":[],"last":"Startseite"}}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.437	debug	Startseite: "Startseite"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.437	debug	Menu: "AdminMenu"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.436	debug	MenuList: ["AdminMenu","Easy"]
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.436	debug	Checkbox {"checkboxNoValueFound":true,"resKey":true,"oneTiKey":false}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.436	debug	Gen. Actions: {"Startside":{"nav":[["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startmenü"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage betätigen":{"switch":[{"id":"alias.0.Garage.Garagentor.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Garage wird betätigt"}]}}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.435	debug	Array Buttons: [{"call":"Startside","value":[["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Garage","value":[["Startmenü"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.435	debug	Menu: "Easy"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.434	debug	Subscribe all States of: ["alias.0.Garage.Garagentor.SET"]
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.434	debug	SubscribeForeignStates: ["alias.0.Garage.Garagentor.SET"]
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.433	debug	Obj set: {"Startside":{"nav":[["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startmenü"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage betätigen":{"switch":[{"id":"alias.0.Garage.Garagentor.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Garage wird betätigt"}]}}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.433	debug	action : {"get":[],"set":[{"trigger":["Garage betätigen"],"IDs":["alias.0.Garage.Garagentor.SET"],"values":["true"],"returnText":["Garage wird betätigt"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]}],"pic":[]}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.432	debug	New Structure: {"Startside":{"nav":[["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startmenü"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.429	debug	Gen. Actions: {"Startseite":{"nav":[["Anwesenheit","Temperatur"],["Heizung","Kamera"],["Rollladen","WLAN"],["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Kamera":{"nav":[["Startseite"],["Kamera Aus","Kamera An"],["Trigger Benachrichtung Aus","Trigger Benachrichtung An"],["Foto Trigger"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Anwesenheit":{"nav":[["Startseite"],["Greta Abwesend","Greta Anwesend"],["Nils Abwesend","Nils Anwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Alle Abwesend","Jemand Anwesend"],["Urlaub Anwesend","Urlaub Abwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Rollladen":{"nav":[["Startseite"],["Rollladen Autom. Aus","Rollladen Autom. An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"WLAN":{"nav":[["Startseite"],["WLAN Aus","WLAN An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startseite"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Kamera An":{"switch":[{"id":"alias.0.Schuppen.Kamera.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Kamera eingeschaltet"}]},"Kamera Aus":{"switch":[{"id":"alias.0.Schuppen.Kamera.SET","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Kamera ausgeschaltet"}]},"Trigger Benachrichtung An":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Benachrichtigung eingeschaltet"}]},"Trigger Benachrichtung Aus":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Benachrichtigung ausgeschaltet"}]},"Greta Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Greta ist anwesend"}]},"Greta Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Greta ist abwesend"}]},"Nils Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Nils ist anwesend"}]},"Nils Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Nils ist abwesend"}]},"Temperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alle Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Anwesend","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Heizung: Keiner ist Zuhause"}]},"Jemand Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Anwesend","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Heizung: Jemand ist Zuhause"}]},"Urlaub Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Zurück aus dem Urlaub. Wieder Zuhause"}]},"Urlaub Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Im Urlaub. Nicht zu Hause"}]},"Rollladen Autom. An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollladen Automatik eingeschaltet"}]},"Rollladen Autom. Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollladen Automatik ausgeschaltet"}]},"WLAN An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"WLAN eingeschaltet"}]},"WLAN Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"WLAN ausgeschaltet"}]},"Foto Trigger":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.kamera.trigger","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Sende Foto ..."}]},"Garage betätigen":{"switch":[{"id":"alias.0.Garage.Garagentor.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Garagentor wird betätigt"}]}}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.428	debug	Array Buttons: [{"call":"Startseite","value":[["Anwesenheit","Temperatur"],["Heizung","Kamera"],["Rollladen","WLAN"],["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Kamera","value":[["Startseite"],["Kamera Aus","Kamera An"],["Trigger Benachrichtung Aus","Trigger Benachrichtung An"],["Foto Trigger"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Anwesenheit","value":[["Startseite"],["Greta Abwesend","Greta Anwesend"],["Nils Abwesend","Nils Anwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Heizung","value":[["Startseite"],["Alle Abwesend","Jemand Anwesend"],["Urlaub Anwesend","Urlaub Abwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Rollladen","value":[["Startseite"],["Rollladen Autom. Aus","Rollladen Autom. An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"WLAN","value":[["Startseite"],["WLAN Aus","WLAN An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Garage","value":[["Startseite"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.428	debug	Menu: "AdminMenu"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.427	debug	Subscribe all States of: ["alias.0.Schuppen.Kamera.SET","javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur","0_userdata.0.heizung.Anwesend","0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","0_userdata.0.kamera.trigger","alias.0.Garage.Garagentor.SET"]
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.426	debug	SubscribeForeignStates: ["alias.0.Schuppen.Kamera.SET","alias.0.Schuppen.Kamera.SET","javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur","0_userdata.0.heizung.Anwesend","0_userdata.0.heizung.Anwesend","0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","0_userdata.0.kamera.trigger","alias.0.Garage.Garagentor.SET"]
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.425	debug	Obj set: {"Startseite":{"nav":[["Anwesenheit","Temperatur"],["Heizung","Kamera"],["Rollladen","WLAN"],["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Kamera":{"nav":[["Startseite"],["Kamera Aus","Kamera An"],["Trigger Benachrichtung Aus","Trigger Benachrichtung An"],["Foto Trigger"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Anwesenheit":{"nav":[["Startseite"],["Greta Abwesend","Greta Anwesend"],["Nils Abwesend","Nils Anwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Alle Abwesend","Jemand Anwesend"],["Urlaub Anwesend","Urlaub Abwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Rollladen":{"nav":[["Startseite"],["Rollladen Autom. Aus","Rollladen Autom. An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"WLAN":{"nav":[["Startseite"],["WLAN Aus","WLAN An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startseite"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Kamera An":{"switch":[{"id":"alias.0.Schuppen.Kamera.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Kamera eingeschaltet"}]},"Kamera Aus":{"switch":[{"id":"alias.0.Schuppen.Kamera.SET","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Kamera ausgeschaltet"}]},"Trigger Benachrichtung An":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Benachrichtigung eingeschaltet"}]},"Trigger Benachrichtung Aus":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Benachrichtigung ausgeschaltet"}]},"Greta Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Greta ist anwesend"}]},"Greta Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Greta ist abwesend"}]},"Nils Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Nils ist anwesend"}]},"Nils Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Nils ist abwesend"}]},"Temperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alle Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Anwesend","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Heizung: Keiner ist Zuhause"}]},"Jemand Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Anwesend","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Heizung: Jemand ist Zuhause"}]},"Urlaub Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Zurück aus dem Urlaub. Wieder Zuhause"}]},"Urlaub Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Im Urlaub. Nicht zu Hause"}]},"Rollladen Autom. An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollladen Automatik eingeschaltet"}]},"Rollladen Autom. Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollladen Automatik ausgeschaltet"}]},"WLAN An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"WLAN eingeschaltet"}]},"WLAN Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"WLAN ausgeschaltet"}]},"Foto Trigger":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.kamera.trigger","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Sende Foto ..."}]},"Garage betätigen":{"switch":[{"id":"alias.0.Garage.Garagentor.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Garagentor wird betätigt"}]}}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.422	debug	action : {"get":[],"set":[{"trigger":["Kamera An"],"IDs":["alias.0.Schuppen.Kamera.SET"],"values":["true"],"returnText":["Kamera eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Kamera Aus"],"IDs":["alias.0.Schuppen.Kamera.SET"],"values":["false"],"returnText":["Kamera ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Trigger Benachrichtung An"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar"],"values":["true"],"returnText":["Benachrichtigung eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Trigger Benachrichtung Aus"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar"],"values":["false"],"returnText":["Benachrichtigung ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Greta Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta"],"values":["true"],"returnText":["Greta ist anwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Greta Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta"],"values":["false"],"returnText":["Greta ist abwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Nils Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils"],"values":["true"],"returnText":["Nils ist anwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Nils Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils"],"values":["false"],"returnText":["Nils ist abwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Temperatur"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur"],"values":["true"],"returnText":["-"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Alle Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Anwesend"],"values":["false"],"returnText":["Heizung: Keiner ist Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Jemand Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Anwesend"],"values":["true"],"returnText":["Heizung: Jemand ist Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Urlaub Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend"],"values":["false"],"returnText":["Zurück aus dem Urlaub. Wieder Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Urlaub Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend"],"values":["true"],"returnText":["Im Urlaub. Nicht zu Hause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Rollladen Autom. An"],"IDs":["0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff"],"values":["true"],"returnText":["Rollladen Automatik eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Rollladen Autom. Aus"],"IDs":["0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff"],"values":["false"],"returnText":["Rollladen Automatik ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["WLAN An"],"IDs":["0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv"],"values":["true"],"returnText":["WLAN eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["WLAN Aus"],"IDs":["0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv"],"values":["false"],"returnText":["WLAN ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Foto Trigger"],"IDs":["0_userdata.0.kamera.trigger"],"values":["true"],"returnText":["Sende Foto ..."],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Garage betätigen"],"IDs":["alias.0.Garage.Garagentor.SET"],"values":["true"],"returnText":["Garagentor wird betätigt"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]}],"pic":[]}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.422	debug	New Structure: {"Startseite":{"nav":[["Anwesenheit","Temperatur"],["Heizung","Kamera"],["Rollladen","WLAN"],["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Kamera":{"nav":[["Startseite"],["Kamera Aus","Kamera An"],["Trigger Benachrichtung Aus","Trigger Benachrichtung An"],["Foto Trigger"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Anwesenheit":{"nav":[["Startseite"],["Greta Abwesend","Greta Anwesend"],["Nils Abwesend","Nils Anwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Alle Abwesend","Jemand Anwesend"],["Urlaub Anwesend","Urlaub Abwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Rollladen":{"nav":[["Startseite"],["Rollladen Autom. Aus","Rollladen Autom. An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"WLAN":{"nav":[["Startseite"],["WLAN Aus","WLAN An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startseite"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.419	debug	Action {"AdminMenu":{"get":[],"set":[{"trigger":["Kamera An"],"IDs":["alias.0.Schuppen.Kamera.SET"],"values":["true"],"returnText":["Kamera eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Kamera Aus"],"IDs":["alias.0.Schuppen.Kamera.SET"],"values":["false"],"returnText":["Kamera ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Trigger Benachrichtung An"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar"],"values":["true"],"returnText":["Benachrichtigung eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Trigger Benachrichtung Aus"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar"],"values":["false"],"returnText":["Benachrichtigung ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Greta Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta"],"values":["true"],"returnText":["Greta ist anwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Greta Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta"],"values":["false"],"returnText":["Greta ist abwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Nils Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils"],"values":["true"],"returnText":["Nils ist anwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Nils Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils"],"values":["false"],"returnText":["Nils ist abwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Temperatur"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur"],"values":["true"],"returnText":["-"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Alle Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Anwesend"],"values":["false"],"returnText":["Heizung: Keiner ist Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Jemand Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Anwesend"],"values":["true"],"returnText":["Heizung: Jemand ist Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Urlaub Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend"],"values":["false"],"returnText":["Zurück aus dem Urlaub. Wieder Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Urlaub Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend"],"values":["true"],"returnText":["Im Urlaub. Nicht zu Hause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Rollladen Autom. An"],"IDs":["0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff"],"values":["true"],"returnText":["Rollladen Automatik eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Rollladen Autom. Aus"],"IDs":["0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff"],"values":["false"],"returnText":["Rollladen Automatik ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["WLAN An"],"IDs":["0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv"],"values":["true"],"returnText":["WLAN eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["WLAN Aus"],"IDs":["0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv"],"values":["false"],"returnText":["WLAN ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Foto Trigger"],"IDs":["0_userdata.0.kamera.trigger"],"values":["true"],"returnText":["Sende Foto ..."],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Garage betätigen"],"IDs":["alias.0.Garage.Garagentor.SET"],"values":["true"],"returnText":["Garagentor wird betätigt"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]}],"pic":[]},"Easy":{"get":[],"set":[{"trigger":["Garage betätigen"],"IDs":["alias.0.Garage.Garagentor.SET"],"values":["true"],"returnText":["Garage wird betätigt"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]}],"pic":[]}}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.418	debug	Navigation {"AdminMenu":[{"call":"Startseite","value":"Anwesenheit, Temperatur && Heizung, Kamera && Rollladen, WLAN && Garage","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Kamera","value":"Startseite && Kamera Aus, Kamera An && Trigger Benachrichtung Aus, Trigger Benachrichtung An && Foto Trigger","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Anwesenheit","value":"Startseite && Greta Abwesend, Greta Anwesend && Nils Abwesend, Nils Anwesend","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Heizung","value":"Startseite && Alle Abwesend, Jemand Anwesend && Urlaub Anwesend, Urlaub Abwesend","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Rollladen","value":"Startseite && Rollladen Autom. Aus, Rollladen Autom. An","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"WLAN","value":"Startseite && WLAN Aus, WLAN An","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Garage","value":"Startseite && Garage betätigen","text":"Wähle eine Aktion"}],"Easy":[{"call":"Startside","value":"Garage","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Garage","value":"Startmenü && Garage betätigen","text":"Wähle eine Aktion"}]}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.417	debug	Groups With Users: {"AdminMenu":["Nils"],"Easy":["Greta"]}
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.416	info	Telegram was found
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.358	debug	Datapoint: "telegram.0.info.connection"
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.306	info	starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:14.034	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:13.963	debug	States create User PubSub Client
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:13.961	debug	States create System PubSub Client
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:13.910	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:13.820	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:13.812	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:13.708	debug	Objects create User PubSub Client
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:13.705	debug	Objects create System PubSub Client
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:13.666	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:13.599	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      host.raspberrypi4-iobroker
                                      	2023-12-05 18:42:11.239	info	instance system.adapter.telegram-menu.0 started with pid 29535
                                      	2023-12-05 18:42:08.706	info	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:08.540	info	terminating
                                      	2023-12-05 18:42:08.042	info	stopInstance system.adapter.telegram-menu.0 send kill signal
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:08.036	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:08.035	info	terminating
                                      telegram-menu.0
                                      	2023-12-05 18:42:08.031	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      	2023-12-05 18:42:07.842	info	stopInstance system.adapter.telegram-menu.0 (force=false, process=true)
                                      • S Supernils
                                        @michael-roling
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        Michael Roling
                                        #777
                                        @supernils wann kommt der fehler, bei einer bestimmten aktion?
                                          Supernils
                                          #778
                                          @michael-roling
                                          Bei Adapter Start kommt der Fehler. Außerdem passt das Menü von User Greta nicht.
