  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B BobBruni
    @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    @bobbruni Moin, die v0.9.2 kann das noch nicht, du müsstest direkt von Github installieren, da ich dazu noch keine Version erstellt habe, das könnte ich aber gleich mal machen.
    Das hab ich eigentlich gemacht - hab direkt über die Katze installiert!?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #755
    @bobbruni dann sollte es auch funktionieren, aber es haben sich jetzt andere Probleme ergeben 🙈. Ich bin aber dran.
    Anscheinend geht das Scolling in Actions nicht mehr, und man kann den Text nicht markieren in Actions
    • Michael RolingM Michael Roling
      BobBruni
      #756
      Auf Github wird als latest aber die v0.9.2 angzeigt?! Muss ich Repositorie auf "Beta" stellen?
      Das mit dem Scrollen ist mir auch aufgefallen - mit heruaszoomen konnte ich mir helfen ;-)
      Der Adapter ist super, danke für deine Arbeit!
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BobBruni
        Michael Roling
        #757
        @bobbruni nein du musst niacht auf latest stellen, einfach nur über die katze installieren
          Michael Roling
          #758
          Scrolling sollte jetzt funktionieren, das markieren scheint im Moment nur im Edge Browser zu funktionieren, ich bleibe aber dran
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #759
            @michael-roling
            In Chrome geht das Markieren auch. Ich hatte bisher den Firefox, werde den echt langsam mal kicken, auch andere Websiten scheinen hiermit immer Probleme damit zu haben, jetzt schön öfters aufgefallen. Das macht beim Programmieren unnötig mehr arbeit........
            @BobBruni
            Probier es nochmal über die Katze zu installieren, hatte ich auch schon mal gehabt, danach ging es warum auch immer.
            Ich sehe im Code jetzt keinen Fehler, bei mir klappt es damit.
            Michael RolingM B 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Willi-Wunder
              @michael-roling
              @BobBruni
              Michael Roling
              #760
              @willi-wunder So das hat mir aber keine Ruhe gelassen, jetzt funktioniert es auch im Firefox.
              • W Willi-Wunder
                @michael-roling
                @BobBruni
                BobBruni
                #761
                @willi-wunder
                Danke! Hatte ich schon gemacht - danach ging es!
                • W Willi-Wunder
                  @michael-roling
                  Hi, hab gerade die neuste Version geladen :-)
                  Rückmeldung:
                  && ist behoben und wird richtig dargestellt
                  Change Befehl geht jetzt auch in der Navigation
                  Das Markieren vom Text bei Aktion- Getstate+Setstate geht nicht. Dies geht nur bei Navigation.
                  Frage:
                  Die Abfrage mit den Status Befehl in der Navigation geht ja bisher nur mit einem Objekt. Ist dies noch vorgesehen das es auch mit mehreren geht?
                  Wie kann man einen Zeilenumbruch in Navigation - bei Text erzwingen?
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #762
                  @michael-roling
                  Super, jetzt geht es. Du läßt dich also auch ungern von dem Blechtrottel verarschen, lach.
                  @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  @michael-roling
                  Frage:
                  Kannst du mir das noch beantworten?
                  Vielen Dank.
                  • W Willi-Wunder
                    @michael-roling
                    @michael-roling
                    Frage:
                    Vielen Dank.
                    Michael Roling
                    #763
                    @willi-wunder ja das kann ich mit ein bauen, bzw mir das anschauen, am besten erstelle erstmal ein issue damit ich das dann auch noch auf dem schirm habe.
                    B W 2 Antworten Letzte Antwort
                      BobBruni
                      #764
                      @michael-roling
                      Kannst du mir sagen, warum er mir am Ende immer noch die geschweifte Klammer anhängt?
                      Besten Dank!
                      • B BobBruni
                        @michael-roling
                        Besten Dank!
                        Michael Roling
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                        #765
                        @bobbruni könnte ein fehler im code sein, kannst du mal eins von beiden raus nehmen und mir sagen welche funtion dieses verhalten verursacht?
                        ich habe es schon es ist die math funktion. behebe das mal eben
                          BobBruni
                          #766
                          @michael-roling
                          Die Funktion {math:/1000} verursacht dieses Verhalten.
                          Was auch noch genial wäre, wenn du die Standort-Funktion mit einbauen könntest 😀
                          sendTo('telegram.0', {
                              latitude:               52.522430,
                              longitude:              13.372234,
                              disable_notification:   true
                          Danke für deine Arbeit!
                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B BobBruni
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #767
                            @bobbruni bitte issue dazu, also zu deinem wusch, den fehler behebe ich jetzt gleich
                            • B BobBruni
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #768
                              @bobbruni Fehler ist behoben und hoch geladen. Shit zu schnell dauert noch etwas
                              Jetzt aber!!!
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #769
                                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                Issues für Status Abfragen hab ich gerade erstellt. Zeilenumbruch bei Text erzwingen dann auch eins erstellen oder geht das bereits und ich weiß nur nicht wie?
                                • W Willi-Wunder
                                  Michael Roling
                                  #770
                                  @willi-wunder Nein da habe ich noch nichts gemacht, bitte auch dafür eins erstellen. Und sage mir genau wo du das meinst
                                    Jetzt aber!!!
                                    BobBruni
                                    #771
                                    Jetzt aber!!!
                                    Läuft, danke ;-)
                                      Supernils
                                      #772
                                      Ich habe zwei Menüs erstellt und jeweils einem Telegram User zugeordnet.
                                      Beim Starten des Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
                                      2023-12-05 07:08:22.743 - error: telegram-menu.0 (11572) Error read UserList"Cannot read properties of undefined (reading 'text')"
                                      2023-12-05 07:08:22.745 - error: telegram-menu.0 (11572) "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:150:43\n at Array.forEach ()\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:143:32\n at Array.forEach ()\n at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:138:20)"
                                      Mache ich etwas falsch?
                                      • S Supernils
                                        Michael Roling
                                        #773
                                        @supernils welche Version nutzt du? der Fehler war glaube ich in der 0.9.0
                                          Supernils
                                          #774
                                          @michael-roling
                                          Version 0.9.3
