  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @michael-roling
    Hi, hab gerade die neuste Version geladen :-)
    Rückmeldung:
    && ist behoben und wird richtig dargestellt
    Change Befehl geht jetzt auch in der Navigation
    Das Markieren vom Text bei Aktion- Getstate+Setstate geht nicht. Dies geht nur bei Navigation.
    Frage:
    Die Abfrage mit den Status Befehl in der Navigation geht ja bisher nur mit einem Objekt. Ist dies noch vorgesehen das es auch mit mehreren geht?
    Wie kann man einen Zeilenumbruch in Navigation - bei Text erzwingen?
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #762
    @michael-roling
    Super, jetzt geht es. Du läßt dich also auch ungern von dem Blechtrottel verarschen, lach.
    @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    @michael-roling
    Frage:
    Kannst du mir das noch beantworten?
    Vielen Dank.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @michael-roling
      @michael-roling
      Frage:
      Vielen Dank.
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #763
      @willi-wunder ja das kann ich mit ein bauen, bzw mir das anschauen, am besten erstelle erstmal ein issue damit ich das dann auch noch auf dem schirm habe.
      B W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        BobBruni
        #764
        @michael-roling
        Kannst du mir sagen, warum er mir am Ende immer noch die geschweifte Klammer anhängt?
        Besten Dank!
        • B BobBruni
          @michael-roling
          Besten Dank!
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #765
          @bobbruni könnte ein fehler im code sein, kannst du mal eins von beiden raus nehmen und mir sagen welche funtion dieses verhalten verursacht?
          ich habe es schon es ist die math funktion. behebe das mal eben
            BobBruni
            #766
            @michael-roling
            Die Funktion {math:/1000} verursacht dieses Verhalten.
            Was auch noch genial wäre, wenn du die Standort-Funktion mit einbauen könntest 😀
            sendTo('telegram.0', {
                latitude:               52.522430,
                longitude:              13.372234,
                disable_notification:   true
            Danke für deine Arbeit!
            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BobBruni
              @michael-roling
              Michael Roling
              #767
              @bobbruni bitte issue dazu, also zu deinem wusch, den fehler behebe ich jetzt gleich
              • B BobBruni
                @michael-roling
                Michael Roling
                #768
                @bobbruni Fehler ist behoben und hoch geladen. Shit zu schnell dauert noch etwas
                Jetzt aber!!!
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #769
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  Issues für Status Abfragen hab ich gerade erstellt. Zeilenumbruch bei Text erzwingen dann auch eins erstellen oder geht das bereits und ich weiß nur nicht wie?
                  • W Willi-Wunder
                    Michael Roling
                    #770
                    @willi-wunder Nein da habe ich noch nichts gemacht, bitte auch dafür eins erstellen. Und sage mir genau wo du das meinst
                      Jetzt aber!!!
                      BobBruni
                      #771
                      @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                      Jetzt aber!!!
                      Läuft, danke ;-)
                        Supernils
                        #772
                        Ich habe zwei Menüs erstellt und jeweils einem Telegram User zugeordnet.
                        Beim Starten des Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
                        2023-12-05 07:08:22.743 - error: telegram-menu.0 (11572) Error read UserList"Cannot read properties of undefined (reading 'text')"
                        2023-12-05 07:08:22.745 - error: telegram-menu.0 (11572) "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:150:43\n at Array.forEach ()\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:143:32\n at Array.forEach ()\n at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:138:20)"
                        Mache ich etwas falsch?
                        • S Supernils
                          Michael Roling
                          #773
                          @supernils welche Version nutzt du? der Fehler war glaube ich in der 0.9.0
                            Supernils
                            #774
                            @michael-roling
                            Version 0.9.3
                            • S Supernils
                              @michael-roling
                              Version 0.9.3
                              Michael Roling
                              #775
                              @supernils stell mal den adapter auf debug und poste das komplette log
                                Supernils
                                #776
                                @michael-roling
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.664	debug	Sent Value to ["{\"14818752\":44555}"] users!
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.449	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:150:43\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:143:32\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:138:20)"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.448	error	Error read UserList"Cannot read properties of undefined (reading 'text')"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.447	debug	User List [{"name":"Nils","chatID":"14818752"},{"name":"Greta","chatID":"1436563704"}]
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.446	debug	goBackMenu{"Nils":{"list":[],"last":"Startseite"},"Greta":{"list":[],"last":""}}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.444	debug	Startseite: ""
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.444	debug	Menu: "Easy"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.441	debug	userListWithChatID : [{"name":"Nils","chatID":"14818752"},{"name":"Greta","chatID":"1436563704"}]
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.440	debug	Instance : "telegram.0"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.440	debug	Send this to : "Nils"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.439	debug	Send this Value : "Wähle eine Aktion"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.439	debug	User List [{"name":"Nils","chatID":"14818752"},{"name":"Greta","chatID":"1436563704"}]
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.438	debug	goBackMenu{"Nils":{"list":[],"last":"Startseite"}}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.437	debug	Startseite: "Startseite"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.437	debug	Menu: "AdminMenu"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.436	debug	MenuList: ["AdminMenu","Easy"]
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.436	debug	Checkbox {"checkboxNoValueFound":true,"resKey":true,"oneTiKey":false}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.436	debug	Gen. Actions: {"Startside":{"nav":[["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startmenü"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage betätigen":{"switch":[{"id":"alias.0.Garage.Garagentor.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Garage wird betätigt"}]}}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.435	debug	Array Buttons: [{"call":"Startside","value":[["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Garage","value":[["Startmenü"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.435	debug	Menu: "Easy"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.434	debug	Subscribe all States of: ["alias.0.Garage.Garagentor.SET"]
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.434	debug	SubscribeForeignStates: ["alias.0.Garage.Garagentor.SET"]
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.433	debug	Obj set: {"Startside":{"nav":[["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startmenü"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage betätigen":{"switch":[{"id":"alias.0.Garage.Garagentor.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Garage wird betätigt"}]}}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.433	debug	action : {"get":[],"set":[{"trigger":["Garage betätigen"],"IDs":["alias.0.Garage.Garagentor.SET"],"values":["true"],"returnText":["Garage wird betätigt"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]}],"pic":[]}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.432	debug	New Structure: {"Startside":{"nav":[["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startmenü"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.429	debug	Gen. Actions: {"Startseite":{"nav":[["Anwesenheit","Temperatur"],["Heizung","Kamera"],["Rollladen","WLAN"],["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Kamera":{"nav":[["Startseite"],["Kamera Aus","Kamera An"],["Trigger Benachrichtung Aus","Trigger Benachrichtung An"],["Foto Trigger"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Anwesenheit":{"nav":[["Startseite"],["Greta Abwesend","Greta Anwesend"],["Nils Abwesend","Nils Anwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Alle Abwesend","Jemand Anwesend"],["Urlaub Anwesend","Urlaub Abwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Rollladen":{"nav":[["Startseite"],["Rollladen Autom. Aus","Rollladen Autom. An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"WLAN":{"nav":[["Startseite"],["WLAN Aus","WLAN An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startseite"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Kamera An":{"switch":[{"id":"alias.0.Schuppen.Kamera.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Kamera eingeschaltet"}]},"Kamera Aus":{"switch":[{"id":"alias.0.Schuppen.Kamera.SET","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Kamera ausgeschaltet"}]},"Trigger Benachrichtung An":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Benachrichtigung eingeschaltet"}]},"Trigger Benachrichtung Aus":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Benachrichtigung ausgeschaltet"}]},"Greta Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Greta ist anwesend"}]},"Greta Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Greta ist abwesend"}]},"Nils Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Nils ist anwesend"}]},"Nils Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Nils ist abwesend"}]},"Temperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alle Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Anwesend","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Heizung: Keiner ist Zuhause"}]},"Jemand Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Anwesend","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Heizung: Jemand ist Zuhause"}]},"Urlaub Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Zurück aus dem Urlaub. Wieder Zuhause"}]},"Urlaub Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Im Urlaub. Nicht zu Hause"}]},"Rollladen Autom. An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollladen Automatik eingeschaltet"}]},"Rollladen Autom. Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollladen Automatik ausgeschaltet"}]},"WLAN An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"WLAN eingeschaltet"}]},"WLAN Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"WLAN ausgeschaltet"}]},"Foto Trigger":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.kamera.trigger","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Sende Foto ..."}]},"Garage betätigen":{"switch":[{"id":"alias.0.Garage.Garagentor.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Garagentor wird betätigt"}]}}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.428	debug	Array Buttons: [{"call":"Startseite","value":[["Anwesenheit","Temperatur"],["Heizung","Kamera"],["Rollladen","WLAN"],["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Kamera","value":[["Startseite"],["Kamera Aus","Kamera An"],["Trigger Benachrichtung Aus","Trigger Benachrichtung An"],["Foto Trigger"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Anwesenheit","value":[["Startseite"],["Greta Abwesend","Greta Anwesend"],["Nils Abwesend","Nils Anwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Heizung","value":[["Startseite"],["Alle Abwesend","Jemand Anwesend"],["Urlaub Anwesend","Urlaub Abwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Rollladen","value":[["Startseite"],["Rollladen Autom. Aus","Rollladen Autom. An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"WLAN","value":[["Startseite"],["WLAN Aus","WLAN An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Garage","value":[["Startseite"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.428	debug	Menu: "AdminMenu"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.427	debug	Subscribe all States of: ["alias.0.Schuppen.Kamera.SET","javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur","0_userdata.0.heizung.Anwesend","0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","0_userdata.0.kamera.trigger","alias.0.Garage.Garagentor.SET"]
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.426	debug	SubscribeForeignStates: ["alias.0.Schuppen.Kamera.SET","alias.0.Schuppen.Kamera.SET","javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur","0_userdata.0.heizung.Anwesend","0_userdata.0.heizung.Anwesend","0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","0_userdata.0.kamera.trigger","alias.0.Garage.Garagentor.SET"]
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.425	debug	Obj set: {"Startseite":{"nav":[["Anwesenheit","Temperatur"],["Heizung","Kamera"],["Rollladen","WLAN"],["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Kamera":{"nav":[["Startseite"],["Kamera Aus","Kamera An"],["Trigger Benachrichtung Aus","Trigger Benachrichtung An"],["Foto Trigger"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Anwesenheit":{"nav":[["Startseite"],["Greta Abwesend","Greta Anwesend"],["Nils Abwesend","Nils Anwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Alle Abwesend","Jemand Anwesend"],["Urlaub Anwesend","Urlaub Abwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Rollladen":{"nav":[["Startseite"],["Rollladen Autom. Aus","Rollladen Autom. An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"WLAN":{"nav":[["Startseite"],["WLAN Aus","WLAN An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startseite"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Kamera An":{"switch":[{"id":"alias.0.Schuppen.Kamera.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Kamera eingeschaltet"}]},"Kamera Aus":{"switch":[{"id":"alias.0.Schuppen.Kamera.SET","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Kamera ausgeschaltet"}]},"Trigger Benachrichtung An":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Benachrichtigung eingeschaltet"}]},"Trigger Benachrichtung Aus":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Benachrichtigung ausgeschaltet"}]},"Greta Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Greta ist anwesend"}]},"Greta Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Greta ist abwesend"}]},"Nils Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Nils ist anwesend"}]},"Nils Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Nils ist abwesend"}]},"Temperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alle Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Anwesend","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Heizung: Keiner ist Zuhause"}]},"Jemand Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.Anwesend","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Heizung: Jemand ist Zuhause"}]},"Urlaub Anwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Zurück aus dem Urlaub. Wieder Zuhause"}]},"Urlaub Abwesend":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Im Urlaub. Nicht zu Hause"}]},"Rollladen Autom. An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollladen Automatik eingeschaltet"}]},"Rollladen Autom. Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollladen Automatik ausgeschaltet"}]},"WLAN An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"WLAN eingeschaltet"}]},"WLAN Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv","value":false,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"WLAN ausgeschaltet"}]},"Foto Trigger":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.kamera.trigger","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Sende Foto ..."}]},"Garage betätigen":{"switch":[{"id":"alias.0.Garage.Garagentor.SET","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Garagentor wird betätigt"}]}}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.422	debug	action : {"get":[],"set":[{"trigger":["Kamera An"],"IDs":["alias.0.Schuppen.Kamera.SET"],"values":["true"],"returnText":["Kamera eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Kamera Aus"],"IDs":["alias.0.Schuppen.Kamera.SET"],"values":["false"],"returnText":["Kamera ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Trigger Benachrichtung An"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar"],"values":["true"],"returnText":["Benachrichtigung eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Trigger Benachrichtung Aus"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar"],"values":["false"],"returnText":["Benachrichtigung ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Greta Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta"],"values":["true"],"returnText":["Greta ist anwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Greta Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta"],"values":["false"],"returnText":["Greta ist abwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Nils Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils"],"values":["true"],"returnText":["Nils ist anwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Nils Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils"],"values":["false"],"returnText":["Nils ist abwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Temperatur"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur"],"values":["true"],"returnText":["-"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Alle Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Anwesend"],"values":["false"],"returnText":["Heizung: Keiner ist Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Jemand Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Anwesend"],"values":["true"],"returnText":["Heizung: Jemand ist Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Urlaub Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend"],"values":["false"],"returnText":["Zurück aus dem Urlaub. Wieder Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Urlaub Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend"],"values":["true"],"returnText":["Im Urlaub. Nicht zu Hause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Rollladen Autom. An"],"IDs":["0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff"],"values":["true"],"returnText":["Rollladen Automatik eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Rollladen Autom. Aus"],"IDs":["0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff"],"values":["false"],"returnText":["Rollladen Automatik ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["WLAN An"],"IDs":["0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv"],"values":["true"],"returnText":["WLAN eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["WLAN Aus"],"IDs":["0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv"],"values":["false"],"returnText":["WLAN ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Foto Trigger"],"IDs":["0_userdata.0.kamera.trigger"],"values":["true"],"returnText":["Sende Foto ..."],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Garage betätigen"],"IDs":["alias.0.Garage.Garagentor.SET"],"values":["true"],"returnText":["Garagentor wird betätigt"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]}],"pic":[]}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.422	debug	New Structure: {"Startseite":{"nav":[["Anwesenheit","Temperatur"],["Heizung","Kamera"],["Rollladen","WLAN"],["Garage"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Kamera":{"nav":[["Startseite"],["Kamera Aus","Kamera An"],["Trigger Benachrichtung Aus","Trigger Benachrichtung An"],["Foto Trigger"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Anwesenheit":{"nav":[["Startseite"],["Greta Abwesend","Greta Anwesend"],["Nils Abwesend","Nils Anwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Alle Abwesend","Jemand Anwesend"],["Urlaub Anwesend","Urlaub Abwesend"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Rollladen":{"nav":[["Startseite"],["Rollladen Autom. Aus","Rollladen Autom. An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"WLAN":{"nav":[["Startseite"],["WLAN Aus","WLAN An"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Garage":{"nav":[["Startseite"],["Garage betätigen"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.419	debug	Action {"AdminMenu":{"get":[],"set":[{"trigger":["Kamera An"],"IDs":["alias.0.Schuppen.Kamera.SET"],"values":["true"],"returnText":["Kamera eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Kamera Aus"],"IDs":["alias.0.Schuppen.Kamera.SET"],"values":["false"],"returnText":["Kamera ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Trigger Benachrichtung An"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar"],"values":["true"],"returnText":["Benachrichtigung eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Trigger Benachrichtung Aus"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Instar.Ausloeser_Instar"],"values":["false"],"returnText":["Benachrichtigung ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Greta Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta"],"values":["true"],"returnText":["Greta ist anwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Greta Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Greta.AnwesendGreta"],"values":["false"],"returnText":["Greta ist abwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Nils Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils"],"values":["true"],"returnText":["Nils ist anwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Nils Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Rooms.Zimmer_Nils.AnwesendNils"],"values":["false"],"returnText":["Nils ist abwesend"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Temperatur"],"IDs":["javascript.0.scriptEnabled.Telegram_Menu.Temperatur"],"values":["true"],"returnText":["-"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Alle Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Anwesend"],"values":["false"],"returnText":["Heizung: Keiner ist Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Jemand Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.Anwesend"],"values":["true"],"returnText":["Heizung: Jemand ist Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Urlaub Anwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend"],"values":["false"],"returnText":["Zurück aus dem Urlaub. Wieder Zuhause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Urlaub Abwesend"],"IDs":["0_userdata.0.heizung.UrlaubAbwesend"],"values":["true"],"returnText":["Im Urlaub. Nicht zu Hause"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Rollladen Autom. An"],"IDs":["0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff"],"values":["true"],"returnText":["Rollladen Automatik eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Rollladen Autom. Aus"],"IDs":["0_userdata.0.rollladen.AutoOnOff"],"values":["false"],"returnText":["Rollladen Automatik ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["WLAN An"],"IDs":["0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv"],"values":["true"],"returnText":["WLAN eingeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["WLAN Aus"],"IDs":["0_userdata.0.Netzwerk.WLANAktiv"],"values":["false"],"returnText":["WLAN ausgeschaltet"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Foto Trigger"],"IDs":["0_userdata.0.kamera.trigger"],"values":["true"],"returnText":["Sende Foto ..."],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]},{"trigger":["Garage betätigen"],"IDs":["alias.0.Garage.Garagentor.SET"],"values":["true"],"returnText":["Garagentor wird betätigt"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]}],"pic":[]},"Easy":{"get":[],"set":[{"trigger":["Garage betätigen"],"IDs":["alias.0.Garage.Garagentor.SET"],"values":["true"],"returnText":["Garage wird betätigt"],"confirm":["false"],"switch_checkbox":["false"]}],"pic":[]}}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.418	debug	Navigation {"AdminMenu":[{"call":"Startseite","value":"Anwesenheit, Temperatur && Heizung, Kamera && Rollladen, WLAN && Garage","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Kamera","value":"Startseite && Kamera Aus, Kamera An && Trigger Benachrichtung Aus, Trigger Benachrichtung An && Foto Trigger","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Anwesenheit","value":"Startseite && Greta Abwesend, Greta Anwesend && Nils Abwesend, Nils Anwesend","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Heizung","value":"Startseite && Alle Abwesend, Jemand Anwesend && Urlaub Anwesend, Urlaub Abwesend","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Rollladen","value":"Startseite && Rollladen Autom. Aus, Rollladen Autom. An","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"WLAN","value":"Startseite && WLAN Aus, WLAN An","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Garage","value":"Startseite && Garage betätigen","text":"Wähle eine Aktion"}],"Easy":[{"call":"Startside","value":"Garage","text":"Wähle eine Aktion"},{"call":"Garage","value":"Startmenü && Garage betätigen","text":"Wähle eine Aktion"}]}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.417	debug	Groups With Users: {"AdminMenu":["Nils"],"Easy":["Greta"]}
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.416	info	Telegram was found
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.358	debug	Datapoint: "telegram.0.info.connection"
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.306	info	starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:14.034	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:13.963	debug	States create User PubSub Client
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:13.961	debug	States create System PubSub Client
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:13.910	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:13.820	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:13.812	debug	Objects client initialize lua scripts
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:13.708	debug	Objects create User PubSub Client
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:13.705	debug	Objects create System PubSub Client
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:13.666	debug	Objects client ready ... initialize now
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:13.599	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.raspberrypi4-iobroker
                                	2023-12-05 18:42:11.239	info	instance system.adapter.telegram-menu.0 started with pid 29535
                                	2023-12-05 18:42:08.706	info	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:08.540	info	terminating
                                	2023-12-05 18:42:08.042	info	stopInstance system.adapter.telegram-menu.0 send kill signal
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:08.036	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:08.035	info	terminating
                                telegram-menu.0
                                	2023-12-05 18:42:08.031	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                	2023-12-05 18:42:07.842	info	stopInstance system.adapter.telegram-menu.0 (force=false, process=true)
                                • S Supernils
                                  @michael-roling
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  Michael Roling
                                  #777
                                  @supernils wann kommt der fehler, bei einer bestimmten aktion?
                                    Supernils
                                    #778
                                    @michael-roling
                                    Bei Adapter Start kommt der Fehler. Außerdem passt das Menü von User Greta nicht.
                                    • S Supernils
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #779
                                      @supernils Ich erstelle gerade die Version 1.0.1 , die müsste den Fehler beheben
                                        BobBruni
                                        #780
                                        Das Submenü mit den Units funktioniert bei mir nicht korrekt:
                                        Die Spanne ist von 16 bis 26 in 2er Schritten
                                        Ausgabe sieht so aus:
                                        • B BobBruni
                                          Michael Roling
                                          #781
                                          @bobbruni kümmere ich mich nachher drum. Wie schaut es mit dem anderen Problem aus?
