  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
65 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
    Sollte man da schon die ganzen Adapter die auch im alten Backup hinterlegt sind schon in der neuen Version installieren so dass das System nur noch Daten zurück spielt und keine Adapter auf alte Versionen zurücksetzt. Oder gibt es da eine versionsabhängigkeit ab wann das iobroker Backup nur Daten oder auch Versionen zurückspielt.
    nein, um ein backup zurückzuspielen, müssen keine Adapter im Vorfeld installiert werden, das beinhaltet alles das backup. Einzige Ausnahme aufgrund eines bugs, muss vis (falls genutzt wird) vor dem backup installiert werden.
    Hallo guten Morgen. Ich habe mir heute Nacht nochmals überlegt ob es Sinn macht das Image des neuen Raspberry mit neiem OS und iobroker nochmals einzuspielen dann die datenbank auf file/file umzustellen und dann ein restore des iobrokers zu fahren
    kannst du versuchen
    Metzid
    #41
    @crunchip nach dem restore startet der iobroker leider nicht mehr. Soll ich iobroker fix ausführen
    @crunchip hier der log iobroker ist dann wieder problemlos gestartet
    login as: pi
    pi@192.168.178.172's password:
    Linux piiobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed Apr 26 11:31:28 2023
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    pi@piiobroker:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
    pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
    Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
    Port of states DB (file), default[9000]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [piiobroker]: piiobroker
    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
    Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
    Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
    Connecting to previous DB "jsonl"...
    Creating backup ...
    This can take some time ... please be patient!
    host.piiobroker 102 states saved
    host.piiobroker 143 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_27-09_30_42_backupiobroker-migration.tar.gz
    updating conf/iobroker.json
    Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
    Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Restore backup ...
    iobroker controller daemon is not running
    host.piiobroker OK.
    host.piiobroker Clear all objects and states...
    clean 2 objects...
    clean 2 states...
    host.piiobroker done.
    host.piiobroker Processed 0/143 objects
    143 objects restored.
    host.piiobroker Processed 0/102 states
    102 states restored.
    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
    upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
    upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
    Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
    removed 1 package, and changed 4 packages in 45s
    45 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.19"
    up to date in 6s
    Could not migrate objects to corresponding sets: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
    Backup restored - Migration successful
    Important: If your system consists of multiple hosts please execute
    "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
    also been updated to this states/objects database configuration AND are
    running!
      kannst du versuchen
      Metzid
      #42
      @crunchip leider startet der ibroker jetzt nicht mehr soll ich den ibroker fix anstoßen
      • M Metzid
        login as: pi
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        Creating backup ...
        Restore backup ...
        host.piiobroker OK.
        clean 2 objects...
        clean 2 states...
        up to date in 6s
        running!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        ein restore dauert auch eine Weile, wie lange hast du gewartet?
        und generell, auf welchem Stand ist deine alte Installation bzw das backup?
          Metzid
          #44
          @crunchip Altsystem Raspberry 3B
          • Plattform: linux
          • Die Architektur: arm
          • CPUs: 4
          • Geschwindigkeit: 1200 MHz
          • Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          • RAM: 923.3 MB
          • System-Betriebszeit: 00:45:28
          • Node.js: v10.18.0
          • NPM: 6.13.4
          • Datenträgergröße: 12.9 GiB
          • Datenträger verfügbar: 7.5 GiB
          • Adapter-Anzahl: 471
          • Betriebszeit: 23:32:45
          • Aktive Instanzen: 8
          Betriebsystem Jessie
          Der Js-controller hat die Version ist 2.1.1 Jetzt wollte ich das System updaten leider scheint die installierte Raspbain GUN linux8 Jessie nicht mehr mit den neuen JS-controllern unterstützt zu werden. Wenn ich da einen update durchführen verhagelt er mir das ganze system. Leider konnte ich beim Altsystem kein Backup mit dem Backit
          Hier die Übersicht zum neuen System
          Neue System Raspberry 3B
          • Plattform: linux
          • Betriebssystem: linux
          • Architektur: arm64
          • CPUs: 4
          • Modell: Cortex-A53
          • RAM: 909.6 MB
          • System-Betriebszeit: 00:23:54
          • Node.js: v18.16.0
          • time: 1682502790750
          • timeOffset: -60
          • NPM: v9.5.1
          • Datenträgergröße: 14.3 GB
          • Freier Festplattenspeicher: 9.5 GB
          • Betriebszeit: 00:04:51
          • Aktive Instanzen: 3
          • Pfad: /opt/iobroker/
          • aktiv:
          • Der Js-controller hat die Version ist 4.0.24
          Betriebsystem bullseye
          Leider ließ sich auf dem Altsystem auch der Backitup Adapter nicht installieren.
          Somit habe ich über putty manuell über den command das Backup angestoßen.
          iobroker Backup erstellt.
          Das Backup habe ich dann auf das Neusystem kopiert und nach Stop des iobrokers das System versucht zurückzuspielen
          Welche Option habe ich jetzt noch
          • M Metzid
            • Plattform: linux
            • CPUs: 4
            • RAM: 923.3 MB
            • Node.js: v10.18.0
            • NPM: 6.13.4
            • Plattform: linux
            • CPUs: 4
            • RAM: 909.6 MB
            • Node.js: v18.16.0
            • timeOffset: -60
            • NPM: v9.5.1
            • aktiv:
            #45
            @metzid
            Jag mal iob diag über das System.
            Musst du direkt aufrufen, siehe in meiner Signatur.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              @metzid ok also immer noch auf deinem alten System der gleiche Stand wie zu Beginn im Thread.
              ich würde mal versuchen den controller auf die V3.3(beinhaltet jsonl) zu bringen, den admin entsprechen auf 4.1 oder größer, also bewusst bestimmte versionen installieren, müsste ja mit deiner node10 uns jessi noch funktionieren
              somit müsste auch der backitup adapter( auch eventuell in einer älteren version) funktionieren um ein passende backup zu erstellen, was auf einem neuen system dann eingespielt werden kann
                Metzid
                #47
                @crunchip danke für die Info gibt es eine Beschreibung wie man den controller auf die besagte Version bringt.
                • M Metzid
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  @metzid dazu musst du ins entsprechende Verzeichnis
                  /opt/iobroker
                  Von da via npm install
                  Z.b. admin
                  npm install admin @4.0
                  npm install iobroker.js-controller@version
                    @metzid
                    Metzid
                    #49
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob diag
                    Commands:
                    iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                    iobroker start
                    iobroker stop
                    iobroker start <adapter>
                    iobroker stop <adapter>
                    iobroker start all
                    iobroker restart
                    iobroker restart <adapter>
                    iobroker info
                    iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                    iobroker install <adapter>
                    iobroker url <url> [<name>]
                    iobroker del <adapter>
                    iobroker del <adapter>.<instance>
                    iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                    iobroker upgrade [repository url]
                    iobroker upgrade self [repository url]
                    iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                    iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                    iobroker upload all
                    iobroker upload <adapter>
                    iobroker object get <id>
                    iobroker object set <id> <json-value>
                    iobroker object set <id> propertyname=value
                    iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                    iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                    iobroker object chown <user> <group> <id>
                    iobroker object list <id>
                    iobroker state get <id>
                    iobroker state getplain <id> [--pretty]
                    iobroker state getvalue <id>
                    iobroker state set <id> <value> [ack]
                    iobroker state del <id>
                    iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                    iobroker list <type> [filter]
                    iobroker chmod <mode> <file>
                    iobroker chown <user> <group> <file>
                    iobroker touch <file>
                    iobroker rm <file>
                    iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                    iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                    iobroker file sync
                    iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                    iobroker user del <user>
                    iobroker user passwd <user> [--password pass]
                    iobroker user enable <user>
                    iobroker user disable <user>
                    iobroker user get <user>
                    iobroker user check <user> [--password pass]
                    iobroker group add <group>
                    iobroker group del <group>
                    iobroker group list <group>
                    iobroker group enable <group>
                    iobroker group disable <group>
                    iobroker group get <group>
                    iobroker group adduser <group> <user>
                    iobroker group deluser <group> <user>
                    iobroker host this
                    iobroker host <hostname>
                    iobroker host set <hostname>
                    iobroker host remove <hostname>
                    iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                    iobroker license <license.file or license.text>
                    iobroker cert create
                    iobroker cert view [<certificate name>]
                    iobroker clean
                    iobroker backup
                    iobroker restore <backup name or path>
                    iobroker <command> --timeout 5000
                    iobroker status [all]
                    iobroker repo [name]
                    iobroker repo add <name> <path or url>
                    iobroker repo set <name>
                    iobroker repo del <name>
                    iobroker uuid
                    iobroker unsetup
                    iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                    iobroker multihost browse
                    iobroker multihost connect
                    iobroker compact status
                    iobroker compact <enable|on|disable|off>
                    iobroker compact <adapter>.<instance> status
                    iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                    iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                    iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                    iobroker version [adapter]
                    iobroker [adapter] -v
                    Optionen:
                      --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                      --version  Version anzeigen  [boolean]
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Metzid
                      Commands:
                      iobroker start
                      iobroker stop
                      iobroker start all
                      iobroker restart
                      iobroker info
                      iobroker upload all
                      iobroker rm <file>
                      iobroker file sync
                      iobroker host this
                      iobroker clean
                      iobroker backup
                      iobroker uuid
                      iobroker unsetup
                      Optionen:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      @metzid setz das in code tags </>
                        /opt/iobroker
                        Z.b. admin
                        Metzid
                        #51
                        @crunchip muss ich für die Prozedur den iobroker beenden. Muss mir erst noch eine neue sd erstellen. Gibt es eine Anleitung wie die code tags hesetzt werden. Bin nicht oft in Foren unterwegs
                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Metzid
                          Commands:
                          iobroker start
                          iobroker stop
                          iobroker start all
                          iobroker restart
                          iobroker info
                          iobroker upload all
                          iobroker rm <file>
                          iobroker file sync
                          iobroker host this
                          iobroker clean
                          iobroker backup
                          iobroker uuid
                          iobroker unsetup
                          Optionen:
                          #52
                          @metzid
                          Du musst es mit dem vollen Pfad aus meiner Signatur aufrufen. Die Kurzform iob diag funktioniert nur mit aktuellen Versionen.
                          • M Metzid
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #53
                            Du klickst das zeichen über deinen editor an und kopierst deinen text da rein
                              Metzid
                              #54
                              Ich habe jetzt doch mal über die Neuinstallation das iobroker fix laufen gelassen und dann iobroker start. Plötzlich war die Webseite wieder da und fie konfiguration zurückgespielt. Klasse!!!!!
                              Wie gehe ich jetzt weiter vor die Adapter und der iobroker haben ja jetzt das alte Treiberversionen und die Datenbank ist auf file file.
                              Einfach das Betriebssystem updaten und dann auch den iobroker und die prozedur spielt die neuen Versionen ein und stellt fann auch in dem Zug die die Datenbank auf das mormale Format um
                              • M Metzid
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #55
                                @metzid jetzt komm ich grad nicht ganz mit, der neue mit dem backup läuft jetzt?
                                  Metzid
                                  #56
                                  @crunchip ja der neue läuft jetzt. Alle adapter haben jetzt die alte Release Version drauf. Nur der js controller ist stat der alten version 2.1... die neue version 3.3.... Drauf
                                  • M Metzid
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    @metzid und was klappt jetzt nicht bzw was ist nun das Problem?
                                      Metzid
                                      #58
                                      @crunchip ia ich wollte halt fragen wie ich am besten jetzt auf die neusten adapterversionen und Betriebsysteme update. Ich würde es so machen im iobroker die Adapter über das ui updaten dann das Betriebsystem über putty updaten zum Schluss den iobroker über putti updaten dann Backup von der sd karte dann bachup über das ui von iobroker. Wäre das so ok
                                      • M Metzid
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #59
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #60
                                          @metzid was möchtest du jetzt im neuen updaten, ich dachte es geht um den alten hochziehen so weit es geht, damit ein funktionierendes backup erstellt werden kann.
