  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
65 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @metzid
    iob start admin
    Metzid
    @crunchip
    pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob start admin
    pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : piiobroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : piiobroker                               - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : piiobroker                               - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : piiobroker                               - disabled, port: 0
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : piiobroker                               - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : piiobroker                               - disabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : piiobroker                               - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : piiobroker                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    Leider über Browser nicht erreichbar
      @metzid
      iob start admin
      Metzid
      @crunchip Hallo guten Morgen. Ich habe mir heute Nacht nochmals überlegt ob es Sinn macht das Image des neuen Raspberry mit neiem OS und iobroker nochmals einzuspielen dann die datenbank auf file/file umzustellen und dann ein restore des iobrokers zu fahren. Dann dürfte doch zumindest die datenbbank auf dem Level des restores dein. Oder mache ich da einen Denkfehler.
      Noch eine kurze Frage wenn so ein Restore gefahren wird werden dann die ganzen Module /Datenbanken auf dem raspberry auf die Versionsnummer des Altgerätes zurückgestellt. Oder gibt es eine versionsabhängigkeit wo dann nur der Inhalt der verschiedenen Datenbank und Module zurückgespielt wird so dass keine Instalation auf die alten Level erfolgt also rein Daten eingespielt werden. Sollte man da schon die ganzen Adapter die auch im alten Backup hinterlegt sind schon in der neuen Version installieren so dass das System nur noch Daten zurück spielt und keine Adapter auf alte Versionen zurücksetzt. Oder gibt es da eine versionsabhängigkeit ab wann das iobroker Backup nur Daten oder auch Versionen zurückspielt.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
        nein, um ein backup zurückzuspielen, müssen keine Adapter im Vorfeld installiert werden, das beinhaltet alles das backup. Einzige Ausnahme aufgrund eines bugs, muss vis (falls genutzt wird) vor dem backup installiert werden.
        kannst du versuchen
        M 4 Antworten Letzte Antwort
          kannst du versuchen
          Metzid
          @crunchipnein habe kein vis
          versuche es jetzt gleich
            kannst du versuchen
            Metzid
            @crunchip @crunchip hier der log iobroker ist dann wieder problemlos gestartet
            login as: pi
            pi@192.168.178.172's password:
            Linux piiobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
            permitted by applicable law.
            Last login: Wed Apr 26 11:31:28 2023
            Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
            Use raspi-config to set the country before use.
            pi@piiobroker:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
            pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
            Port of objects DB(file), default[9001]:
            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
            Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
            Port of states DB (file), default[9000]:
            Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
            Host name of this machine [piiobroker]: piiobroker
            This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
            Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
            Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
            Connecting to previous DB "jsonl"...
            Creating backup ...
            This can take some time ... please be patient!
            host.piiobroker 102 states saved
            host.piiobroker 143 objects saved
            Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_27-09_30_42_backupiobroker-migration.tar.gz
            updating conf/iobroker.json
            Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
            Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
            Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
            Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
            Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            Restore backup ...
            iobroker controller daemon is not running
            host.piiobroker OK.
            host.piiobroker Clear all objects and states...
            clean 2 objects...
            clean 2 states...
            host.piiobroker done.
            host.piiobroker Processed 0/143 objects
            143 objects restored.
            host.piiobroker Processed 0/102 states
            102 states restored.
            upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
            upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
            upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
            upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
            removed 1 package, and changed 4 packages in 45s
            45 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.19"
            up to date in 6s
            Could not migrate objects to corresponding sets: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
            Backup restored - Migration successful
            Important: If your system consists of multiple hosts please execute
            "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
            also been updated to this states/objects database configuration AND are
            running!
            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
              kannst du versuchen
              Metzid
              @crunchip nach dem restore startet der iobroker leider nicht mehr. Soll ich iobroker fix ausführen
              login as: pi
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              Creating backup ...
              Restore backup ...
              host.piiobroker OK.
              clean 2 objects...
              clean 2 states...
              up to date in 6s
              running!
                kannst du versuchen
                Metzid
                @crunchip leider startet der ibroker jetzt nicht mehr soll ich den ibroker fix anstoßen
                • M Metzid
                  login as: pi
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  Creating backup ...
                  Restore backup ...
                  host.piiobroker OK.
                  clean 2 objects...
                  clean 2 states...
                  up to date in 6s
                  running!
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ein restore dauert auch eine Weile, wie lange hast du gewartet?
                  und generell, auf welchem Stand ist deine alte Installation bzw das backup?
                    Metzid
                    @crunchip Altsystem Raspberry 3B
                    • Plattform: linux
                    • Die Architektur: arm
                    • CPUs: 4
                    • Geschwindigkeit: 1200 MHz
                    • Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                    • RAM: 923.3 MB
                    • System-Betriebszeit: 00:45:28
                    • Node.js: v10.18.0
                    • NPM: 6.13.4
                    • Datenträgergröße: 12.9 GiB
                    • Datenträger verfügbar: 7.5 GiB
                    • Adapter-Anzahl: 471
                    • Betriebszeit: 23:32:45
                    • Aktive Instanzen: 8
                    Betriebsystem Jessie
                    Der Js-controller hat die Version ist 2.1.1 Jetzt wollte ich das System updaten leider scheint die installierte Raspbain GUN linux8 Jessie nicht mehr mit den neuen JS-controllern unterstützt zu werden. Wenn ich da einen update durchführen verhagelt er mir das ganze system. Leider konnte ich beim Altsystem kein Backup mit dem Backit
                    Hier die Übersicht zum neuen System
                    Neue System Raspberry 3B
                    • Plattform: linux
                    • Betriebssystem: linux
                    • Architektur: arm64
                    • CPUs: 4
                    • Modell: Cortex-A53
                    • RAM: 909.6 MB
                    • System-Betriebszeit: 00:23:54
                    • Node.js: v18.16.0
                    • time: 1682502790750
                    • timeOffset: -60
                    • NPM: v9.5.1
                    • Datenträgergröße: 14.3 GB
                    • Freier Festplattenspeicher: 9.5 GB
                    • Betriebszeit: 00:04:51
                    • Aktive Instanzen: 3
                    • Pfad: /opt/iobroker/
                    • aktiv:
                    • Der Js-controller hat die Version ist 4.0.24
                    Betriebsystem bullseye
                    Leider ließ sich auf dem Altsystem auch der Backitup Adapter nicht installieren.
                    Somit habe ich über putty manuell über den command das Backup angestoßen.
                    iobroker Backup erstellt.
                    Das Backup habe ich dann auf das Neusystem kopiert und nach Stop des iobrokers das System versucht zurückzuspielen
                    Welche Option habe ich jetzt noch
                    • M Metzid
                      • Plattform: linux
                      • CPUs: 4
                      • RAM: 923.3 MB
                      • Node.js: v10.18.0
                      • NPM: 6.13.4
                      • Plattform: linux
                      • CPUs: 4
                      • RAM: 909.6 MB
                      • Node.js: v18.16.0
                      • timeOffset: -60
                      • NPM: v9.5.1
                      • aktiv:
                      @metzid
                      Jag mal iob diag über das System.
                      Musst du direkt aufrufen, siehe in meiner Signatur.
                        crunchipC Abwesend
                        @metzid ok also immer noch auf deinem alten System der gleiche Stand wie zu Beginn im Thread.
                        ich würde mal versuchen den controller auf die V3.3(beinhaltet jsonl) zu bringen, den admin entsprechen auf 4.1 oder größer, also bewusst bestimmte versionen installieren, müsste ja mit deiner node10 uns jessi noch funktionieren
                        somit müsste auch der backitup adapter( auch eventuell in einer älteren version) funktionieren um ein passende backup zu erstellen, was auf einem neuen system dann eingespielt werden kann
                          Metzid
                          @crunchip danke für die Info gibt es eine Beschreibung wie man den controller auf die besagte Version bringt.
                          • M Metzid
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @metzid dazu musst du ins entsprechende Verzeichnis
                            /opt/iobroker
                            Von da via npm install
                            Z.b. admin
                            npm install admin @4.0
                            npm install iobroker.js-controller@version
                              @metzid
                              Metzid
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob diag
                              Commands:
                              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                              iobroker start
                              iobroker stop
                              iobroker start <adapter>
                              iobroker stop <adapter>
                              iobroker start all
                              iobroker restart
                              iobroker restart <adapter>
                              iobroker info
                              iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                              iobroker install <adapter>
                              iobroker url <url> [<name>]
                              iobroker del <adapter>
                              iobroker del <adapter>.<instance>
                              iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                              iobroker upgrade [repository url]
                              iobroker upgrade self [repository url]
                              iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                              iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                              iobroker upload all
                              iobroker upload <adapter>
                              iobroker object get <id>
                              iobroker object set <id> <json-value>
                              iobroker object set <id> propertyname=value
                              iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                              iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                              iobroker object chown <user> <group> <id>
                              iobroker object list <id>
                              iobroker state get <id>
                              iobroker state getplain <id> [--pretty]
                              iobroker state getvalue <id>
                              iobroker state set <id> <value> [ack]
                              iobroker state del <id>
                              iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                              iobroker list <type> [filter]
                              iobroker chmod <mode> <file>
                              iobroker chown <user> <group> <file>
                              iobroker touch <file>
                              iobroker rm <file>
                              iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                              iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                              iobroker file sync
                              iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                              iobroker user del <user>
                              iobroker user passwd <user> [--password pass]
                              iobroker user enable <user>
                              iobroker user disable <user>
                              iobroker user get <user>
                              iobroker user check <user> [--password pass]
                              iobroker group add <group>
                              iobroker group del <group>
                              iobroker group list <group>
                              iobroker group enable <group>
                              iobroker group disable <group>
                              iobroker group get <group>
                              iobroker group adduser <group> <user>
                              iobroker group deluser <group> <user>
                              iobroker host this
                              iobroker host <hostname>
                              iobroker host set <hostname>
                              iobroker host remove <hostname>
                              iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                              iobroker license <license.file or license.text>
                              iobroker cert create
                              iobroker cert view [<certificate name>]
                              iobroker clean
                              iobroker backup
                              iobroker restore <backup name or path>
                              iobroker <command> --timeout 5000
                              iobroker status [all]
                              iobroker repo [name]
                              iobroker repo add <name> <path or url>
                              iobroker repo set <name>
                              iobroker repo del <name>
                              iobroker uuid
                              iobroker unsetup
                              iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                              iobroker multihost browse
                              iobroker multihost connect
                              iobroker compact status
                              iobroker compact <enable|on|disable|off>
                              iobroker compact <adapter>.<instance> status
                              iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                              iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                              iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                              iobroker version [adapter]
                              iobroker [adapter] -v
                              Optionen:
                                --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                --version  Version anzeigen  [boolean]
                              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Metzid
                                Commands:
                                iobroker start
                                iobroker stop
                                iobroker start all
                                iobroker restart
                                iobroker info
                                iobroker upload all
                                iobroker rm <file>
                                iobroker file sync
                                iobroker host this
                                iobroker clean
                                iobroker backup
                                iobroker uuid
                                iobroker unsetup
                                Optionen:
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @metzid setz das in code tags </>
                                  /opt/iobroker
                                  Z.b. admin
                                  Metzid
                                  @crunchip muss ich für die Prozedur den iobroker beenden. Muss mir erst noch eine neue sd erstellen. Gibt es eine Anleitung wie die code tags hesetzt werden. Bin nicht oft in Foren unterwegs
                                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Metzid
                                    Commands:
                                    iobroker start
                                    iobroker stop
                                    iobroker start all
                                    iobroker restart
                                    iobroker info
                                    iobroker upload all
                                    iobroker rm <file>
                                    iobroker file sync
                                    iobroker host this
                                    iobroker clean
                                    iobroker backup
                                    iobroker uuid
                                    iobroker unsetup
                                    Optionen:
                                    @metzid
                                    Du musst es mit dem vollen Pfad aus meiner Signatur aufrufen. Die Kurzform iob diag funktioniert nur mit aktuellen Versionen.
                                    • M Metzid
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      Du klickst das zeichen über deinen editor an und kopierst deinen text da rein
                                        Metzid
                                        Ich habe jetzt doch mal über die Neuinstallation das iobroker fix laufen gelassen und dann iobroker start. Plötzlich war die Webseite wieder da und fie konfiguration zurückgespielt. Klasse!!!!!
                                        Wie gehe ich jetzt weiter vor die Adapter und der iobroker haben ja jetzt das alte Treiberversionen und die Datenbank ist auf file file.
                                        Einfach das Betriebssystem updaten und dann auch den iobroker und die prozedur spielt die neuen Versionen ein und stellt fann auch in dem Zug die die Datenbank auf das mormale Format um
                                        • M Metzid
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @metzid jetzt komm ich grad nicht ganz mit, der neue mit dem backup läuft jetzt?
