  5. Senic FoH Lichtschalter(Hue)Geräte im Zigbee Adapter steuern
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    PixelPirat
    ich habe aktuell ein Problem beim Schalten mit Senic Friends of Hue Lichtschaltern, Hue Adapter, Zigbee Adapter und Blitzwolf Steckdosen, bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
    Aktuell nutze ich 3 Senic Friends of Hue Lichtschalter, die an die Philips Hue Bridge angeschlossen sind und mit der Hue Essentials App konfiguriert wurden.
    Im ioBroker läuft der Hue Adapter, in dem ich auch alle an die Hue Bridge angeschlossenen Geräte sehe.
    Der Friends of Hue Schalter im Wohnzimmer steuert im Wohnzimmer 4 Philips Hue Lampen. Alles in Ordnung.
    Ich nutze im Wohnzimmer jedoch noch 2 Blitzwolf Steckdosen (angebunden am Zigbee Adapter), die mit dem yahka Adapter in die Apple Home App eingebunden sind.
    Ich schalte aktuell mit einem Druck auf die beiden unteren Wippen alle Lampen im Wohnzimmer aus.
    Im Hue Adapter wird beim Druck von beiden unteren Wippen das "buttonevent" "99" ausgegeben. Daraufhin hatte ich versucht, über ein Blockly auf den Status 99 zu triggern und damit die beiden Blitzwolf Steckdosen zu schalten. Jedoch reagieren die Steckdosen nicht. In dem Icon vom "buttonevent" ist ein Schloss abgebildet. Ich vermute, dass es damit irgendwie im Zusammenhang steht.
    Gibt es eine Möglichkeit die beiden Blitzwolf Steckdosen (oder generell andere Zigbee Geräte, die nicht an die Hue Bridge angelernt sind) auch über den Friends of Hue Schalter mit steuern zu können, damit bei dem Klick auf beide unteren Wippen wirklich alles aus geht?
    Danke im Voraus!
    Fujitsu Esprimo Q920 i5 32GB & 1TB SSD
    Proxmox Virtualisierung
    ioBroker, HomeMatic IP, Zabbix, Portainer, Grafana, Docker, HomeAssistant, PiHole, Paperless-ngx, n8n
    Synology NAS
    • P PixelPirat
      Danke im Voraus!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wurstwasser sagte in Senic FoH Lichtschalter(Hue)Geräte im Zigbee Adapter steuern:
      Dieses Schloss zeigt an dass da manuell vom User keine Werteänderung stattfinden darf - schreibgeschützt quasi. Das ist auch so richtig.
      War denn vor dem Drücken der beiden Wippen in dem Datenpunkt ein anderer Wert als 99 gesetzt?
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        PixelPirat
        @djmarc75 sagte in Senic FoH Lichtschalter(Hue)Geräte im Zigbee Adapter steuern:
        Danke für die Erklärung! Wieder etwas schlauer geworden :)
        Ja vor dem Drücken schalte ich generell die Lampen ein. Daher ist der Wert zuvor, je nach dem welche Wippe gedrückt wurde, auf dem Status 20, 21, 22, 23 oder 100(beide Wippen oben zeitgleich).
        Synology NAS
        • P PixelPirat
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @wurstwasser Dann schau mal was für ein Typ der Datenpunkt ist. Nummer oder Zeichenkette ?
            PixelPirat
            @djmarc75 Der Datenpunkt ist vom Typ Nummer.
            Synology NAS
            • P PixelPirat
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @wurstwasser mach mal im Blockly ein Debug Baustein ran (anstelle vom steuereBlock) damit man sehen kann ob beim betätigen auch was rauskommt.
                PixelPirat
                @djmarc75 ich habe mal 2 Debug Bausteine in das Skript gebastelt. Einen Debug vor der if-Schleife und einen in der if-Schleife. Beide werden ausgeführt.
                Synology NAS
                • P PixelPirat
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @wurstwasser Dann könnte ich mir noch vorstellen dass der Zieldatenpunkt etwas anderes als true/false erwartet. Schau am besten auch nochmal in diesen Datenpunkt rein.
                    PixelPirat
                    @djmarc75 Das habe ich auch schon versucht. Ich kann den Zieldatenpunkt manuell auf true und false setzen und die Lampe schaltet sich ein oder aus.
                    Synology NAS
                    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P PixelPirat
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      schau lieber nochmal in den Datenpunkt rein bitte (wie gehabt Bleistift :) )
                      • P PixelPirat
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @wurstwasser
                        Und im JavaSkript Adapter auch mal kucken - nicht dass du dort auf Debuggen gestellt hast
                          PixelPirat
                          @djmarc75 Der Zieldatentyp ist vom Typ Boolean. Daher ist die Abfrage true/false in meinen Augen korrekt.
                          Synology NAS
                            @wurstwasser
                            PixelPirat
                            schrieb am zuletzt editiert von PixelPirat
                            @djmarc75
                            Das war es. DANKE!!
                            Wie auch immer ich da versehentlich den Haken setzen konnte :man-facepalming:
                            Synology NAS
                            • P PixelPirat
                              @djmarc75
                              Das war es. DANKE!!
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Ach solche "geistigen Umnachtungen" hab ich auch öfters. ;)
                              Schön wenns wieder funktioniert 👍
