  5. Senic FoH Lichtschalter(Hue)Geräte im Zigbee Adapter steuern
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @wurstwasser sagte in Senic FoH Lichtschalter(Hue)Geräte im Zigbee Adapter steuern:
    In dem Icon vom "buttonevent" ist ein Schloss abgebildet.
    Dieses Schloss zeigt an dass da manuell vom User keine Werteänderung stattfinden darf - schreibgeschützt quasi. Das ist auch so richtig.
    auf den Status 99 zu triggern
    War denn vor dem Drücken der beiden Wippen in dem Datenpunkt ein anderer Wert als 99 gesetzt?
    PixelPirat
    @djmarc75 sagte in Senic FoH Lichtschalter(Hue)Geräte im Zigbee Adapter steuern:
    Danke für die Erklärung! Wieder etwas schlauer geworden :)
    Ja vor dem Drücken schalte ich generell die Lampen ein. Daher ist der Wert zuvor, je nach dem welche Wippe gedrückt wurde, auf dem Status 20, 21, 22, 23 oder 100(beide Wippen oben zeitgleich).
    Fujitsu Esprimo Q920 i5 32GB & 1TB SSD
    Proxmox Virtualisierung
    ioBroker, HomeMatic IP, Zabbix, Portainer, Grafana, Docker, HomeAssistant, PiHole, Paperless-ngx, n8n
    Synology NAS
    • P PixelPirat
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wurstwasser Dann schau mal was für ein Typ der Datenpunkt ist. Nummer oder Zeichenkette ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PixelPirat
        @djmarc75 Der Datenpunkt ist vom Typ Nummer.
        Synology NAS
        • P PixelPirat
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @wurstwasser mach mal im Blockly ein Debug Baustein ran (anstelle vom steuereBlock) damit man sehen kann ob beim betätigen auch was rauskommt.
            PixelPirat
            @djmarc75 ich habe mal 2 Debug Bausteine in das Skript gebastelt. Einen Debug vor der if-Schleife und einen in der if-Schleife. Beide werden ausgeführt.
            Synology NAS
            • P PixelPirat
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @wurstwasser Dann könnte ich mir noch vorstellen dass der Zieldatenpunkt etwas anderes als true/false erwartet. Schau am besten auch nochmal in diesen Datenpunkt rein.
                PixelPirat
                @djmarc75 Das habe ich auch schon versucht. Ich kann den Zieldatenpunkt manuell auf true und false setzen und die Lampe schaltet sich ein oder aus.
                Synology NAS
                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PixelPirat
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  schau lieber nochmal in den Datenpunkt rein bitte (wie gehabt Bleistift :) )
                  • P PixelPirat
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @wurstwasser
                    Und im JavaSkript Adapter auch mal kucken - nicht dass du dort auf Debuggen gestellt hast
                      PixelPirat
                      @djmarc75 Der Zieldatentyp ist vom Typ Boolean. Daher ist die Abfrage true/false in meinen Augen korrekt.
                      Synology NAS
                        @wurstwasser
                        PixelPirat
                        schrieb am zuletzt editiert von PixelPirat
                        @djmarc75
                        Das war es. DANKE!!
                        Wie auch immer ich da versehentlich den Haken setzen konnte :man-facepalming:
                        Synology NAS
                        • P PixelPirat
                          @djmarc75
                          Das war es. DANKE!!
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Ach solche "geistigen Umnachtungen" hab ich auch öfters. ;)
                          Schön wenns wieder funktioniert 👍
