  5. Klimaanlage taktet
    6.6k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist?
    ja!
    da bin ich jetzt Tage lang auf nen richtig fetten Schlauch gesessen
    nicht nur!
    die Variable wird auch im linken Teil verwendet.
    um andere Klima-Parameter zu setzen, als in der Variablen Aufheizen?
    #221
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    die Variable enthält nur ein true oder false!
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #222
      ich hab vorhin mal den Temperaturshelly nach draussen gestellt. Die Klima war zuvor ausgeschaltet.
      Als die Temperatur auf 19 Grad fiel, ging die Anlage an und der FanSpeed wurde auf 5 gesetzt, so wie es sein soll 👍
      Dann wollte ich testen, wie es ist, wenn ich den Fanspeed auf Auto setze. Hab das gemacht, Script gespeichert und nächste Temperaturaktualisierung abgewartet (die natürlich wieder unter 21 Grad lag). Am Fanspeed wurde nichts verändert.
      Wird der nur einmalig gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?
      Als dann die Temperatur wieder über 22 Grad stieg, kam die Meldung "Klima ruht ", die SollTemp wurde auf 18 Grad gestellt, was auch passt. Aber der Fanspeed wurde nicht auf 2 gesetzt.
      Wird das auch nur einmalig geprüft und gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?
      • B balu67
        #223
        wer? was? wie? warum?
          balu67
          #224
          sorry, war zu sehr aus dem Zusammenhang grissen. Hier nochmal das komplette Skript
          Der Temperaturshelly zeigt 24,9 Grad. Hab heute um um 14:34 das Skript neu gestartet. Die Solltemperatur wird auf 18 Grad gesetzt, das passt. Aber der Fanspeed steht auf 5 (sollte doch 0 sein) und der Quiet mode steht auf 0 (ist also NICHT aktiviert, sollte er aber)
          Liegt es daran, dass ich das Skript um 14:34 neu gestartet hab (Klima war ausgeschaltet)?
          • B balu67
            #225
            @balu67 sagte: das komplette Skript
            Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes (Ende Aufheizen).
              balu67
              #226
              @paul53 said in Klimaanlage taktet:
              Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes.
              ok. Jetzt setzt er die Paramater die unter "nicht variable Aufheizen " stehen:
              Ist das richtig?
              • B balu67
                Ist das richtig?
                #227
                @balu67 sagte: Ist das richtig?
                Ja. Ob die Werte passen, kann ich nicht beurteilen. Weshalb fanSpeed 2?
                  balu67
                  #228
                  Weshalb fanSpeed 2?
                  nur um zu sehen, dass sich was geändert hat. Ich seh ja nicht, was das Skript an sich macht......sondern nur das Ergebnis
                  sieht dann übrigens bei meiner Anlage bzw. deren APP so aus:
                  • B balu67
                    Weshalb fanSpeed 2?
                    #229
                    @balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.
                    Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                      #230
                      @paul53 sagte:
                      @balu67
                      langsam hast du mich komplett abgehängt!
                      ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.
                      Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
                      Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.
                      Was bitte ist bei dir QUIET?
                      Außerdem bin ich der Meinung du solltest dir nochmal versuchen die Elemente des Skripts verständlich zu machen und warum wann was geschaltet wird.
                      Das scheint mir noch nicht gsnz der Fall zu sein.
                      Ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis.
                      paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @paul53 sagte:
                        @balu67
                        #231
                        @homoran sagte: Was bitte ist bei dir QUIET?
                        Bei mir: "ecoMode" 2.
                        Aus der API:
                        • Auto = 0
                        • Powerful = 1
                        • Quiet = 2
                        • B balu67
                          ich bin Anfänger und wenn ich die Threads hier lese, werd ich wohl auch immer einer bleiben :-)
                          Eine grundlegende Frage hätte ich zur Steuerung einer Klimaanlage.
                          Ein bekanntes Problem ist das sogenannte Takten (Anlage reduziert die Leistung auf wenige Watt, Anlage steigert die Leistung wieder, etc....). Gründe dafür können eine zu große Auslegung der Außeneinheit sein, oder zu warme Außentemperaturen, oder.......
                          Schaut dann z.B. so aus, können aber auch größere Taktabstände sein, oder auch mehr /weniger Leistungsspitzen sein
                          Kann man so ein Takten abfangen, ich meine damit ob es ein Skript gibt, dass sowas erkennt und dann z.B. das Innengerät abschaltet?
                          eDriveDeE Offline
                          eDriveDeE Offline
                          eDriveDe
                          #232
                          @balu67 Hi, was ist das für ein Gerät?
                          Tritt der Fehler auch auf, wenn du die "Follow me" funktion der IR benutzt?
                            Aus der API:
                            • Auto = 0
                            • Powerful = 1
                            • Quiet = 2
                            #233
                            bei Daikin sind nicht alle Funktionen der Fernbedienung auch in dem API verfügbar.
                            die verfügbaren
                            silent ist die langsamste Lüfterdrehzahl.
                            bei eco bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das der Leisemodus der Außeneinheit ist, oder die Option die maximale Last zu reduzieren, falls die Anlage nicht einzeln (oder zu schwach) abgesichert ist und der Quiet Modus nur üver die Fernbedienung erreichbar.
                              balu67
                              #234
                              genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
                              Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":
                              wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
                                @paul53 sagte:
                                @balu67
                                balu67
                                #235
                                @balu67
                                bei mir ist "Quiet" noch kleiner als die kleinste Lüfterdrehzahl. Ob das eine Auswirkung auf das Aussengerät hat, weiss ich nicht. Ob "Quiet" auch das Steuerungverhalten der Anlage generell ändert weiss ich nicht, ich glaube aber nicht.
                                Was auch noch wichtig ist, wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit mehr bzw. wird deaktiv geschaltet - sieht man auch an dem Bild von der App, da ist Fanspeed ausgegraut.
                                  Aus der API:
                                  • Auto = 0
                                  • Powerful = 1
                                  • Quiet = 2
                                  balu67
                                  #236
                                  Aus der API:
                                  Auto = 0
                                  Powerful = 1
                                  Quiet = 2
                                  wie bei mir. Und ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
                                  • B balu67
                                    Aus der API:
                                    Auto = 0
                                    Powerful = 1
                                    Quiet = 2
                                    #237
                                    @balu67 sagte: ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
                                    Ich habe keine Klimageräte. Mit "bei mir" meinte ich: "in meinem Blockly-Vorschlag".
                                    Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.
                                      balu67
                                      #238
                                      du hast ein Gedächtnis 👍
                                      wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:
                                      ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                                      Kann ich das UND nicht einfach weglassen?
                                      HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B balu67
                                        #239
                                        ich übersetze mal:
                                        ein " UND nicht Wert vom Objekt operate == wahr" zu verwenden ?
                                        wenn das Skript gestartet wird, wird geprüft ob es der von dir eingestellte Heizzeitraum ist und ob die Klimaanlage beteits an ist.
                                        Wenn due Zeit passt, aber die Anlage nicht läuft, wird sie eingeschaltet.
                                        • B balu67
                                          #240
                                          bitte nichts nachträglich hinzufügen!
                                          der Block befindet sich außerhalb des Triggerbausteins und wird nur bei Neustart des Skripts abgearbeitet.
