  5. Klimaanlage taktet
    6.6k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @paul53 said in Klimaanlage taktet:
    Man kann das Einschalten auch so machen, da aber unnötige Prüfungen und vor allem alle Blöcke "steuere" doppelt vorhanden sind, ist das Ressourcen-Verschwendung, denn "steuere" ist eine sehr komplexe Funktion.
    ahhhh ok, aber ich bin schon mal froh, dass ich zumindest eine andere erkannt hätte. Lass es aber so, wie von dir vorgeschlagen.
    Wie ist das eigentlich mit dem Zeitintervall. Wenn ich nur als Beispiel das Ganze nicht von 6 bis 22 Uhr, sondern 3 mal täglich von 6 bis 8 und von 12 bis 14 UHr und und von 18 bis 20 machen möchte. Gibts da dann eine eigene Funktion oder nen eigenen Trigger?
    #210
    @balu67 sagte: von 6 bis 8 und von 12 bis 14 UHr und und von 18 bis 20
    Per CRON:
    • B balu67
      ich seh schon, ich hab da echt ein Problem mit dem kryptischen Block 😞
      Und damit ich das Script auch noch in ein paar Monaten versteh und nicht ständig nerven muss,
      wollte ich dich fragen, ob man den linken Block (also das "nicht heizen") auch nach rechts holen kann, also so:
      #211
      @balu67 sagte: also so:
      Im unteren Teil passt einiges nicht:
      • "operate": 0 --> 1 (es soll eingeschaltet werden)
      • "ecoMode": 0 --> 2 (leise)
      Frage: Muss man "fanAutoMode" und "operationMode" beim Einschalten setzen oder werden die Modi beim Ausschalten gemerkt?
        Per CRON:
        balu67
        #212
        Per CRON:
        das CRON-Teil ist echt super, wenn man weiss wie es funktioniert - danke
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von balu67
          #213
          ich nehm dein original Script her. Das von mir oben gepostete war nur eine Frage, ob man (bzw. ich als totaler Anfänger) es auch so machen kann - trotzdem danke für den HInweis
          Frage: Muss man "fanAutoMode" und "operationMode" beim Einschalten setzen oder werden die Modi beim Ausschalten gemerkt? Er merkt sich das, was zuletzt eingeschaltet war.
          Aber guter Hinweis, denn wenn man mit der Fernbedienung mal was umstellt oder aus bzw. einschaltet, dann überschreibt das alles. D.h. das Script muss die Paramater auf alle Fälle immer wieder neu setzten (egal ob beim heizen oder nicht heizen).....muss das nochmal dahin gehend prüfen.........
            @balu67 sagte: die nur dann gütig sind, wenn die Temperatur < 21 Grad hat.
            Ja, die beim Einschalten gültig sind, wenn die Temperatur zu diesem Zeitpunkt <= 21 °C beträgt.
            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
            Links (wo der rote Pfeil hindeutet), werden dann die Paramater definiert, wenn die Temperatur > 21 Grad ist
            Wenn die Temperatur beim Einschalten <= 21 °C war und inzwischen 22 °C erreicht hat.
            Wenn die Temperatur beim Einschalten > 21 °C ist, wird gleich der Quiet-Modus 2 eingestellt.
            balu67
            #214
            wegen dem Bild nochmal 2 Fragen:
            A Links beim roten Pfeil werden doch, bei "nicht Variable Heizen" UND ecomode ungleich 2 die Parameter gesetzt, wenn eben nicht geheizt wird (also Temp > 21 Grad). Wenn jetzt aber der ecomode = 2 ist, dann werden doch keine Parameter gesetzt - oder überseh ich wieder mal was?
            B rechts wird doch bei Temp > 21 Grad der ecomode auf 2 gesetzt. Und Temp > 21 bedeutet doch wiederum nicht heizen, dann bin ich doch wieder bei A und dann brauch ich doch gar nicht mehr den ecomode auf 2 zu setzten, weil er ja schon den Wert 2 durch A hat
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B balu67
              #215
              @balu67 sagte: wenn eben nicht geheizt wird (also Temp > 21 Grad)
              Wenn nicht aufgeheizt wird (Lüfter mit höherer Drehzahl). Wenn beim Einschalten die Temperatur zu niedrig ist, soll mit höherer Drehzahl aufgeheizt werden, damit es nicht ewig dauert.
              Deshalb die Prüfung auf "ecoMode != 2", weil schon bei B der Wert 2 gesetzt werden konnte.
              • B balu67
                #216
                die Variable heisst nicht Heizen, sondrn Aufheizen!
                wenn die false ist wird immer noch geheizt, nur nicht mit Hochleistung.
                  balu67
                  #217
                  @homoran said in Klimaanlage taktet:
                  ich trau's mich kaum sagen, aber dann hab ich tatsächlich die Variable Heizen immer noch nicht verstanden.
                  Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist? Und die Prüfung auf die Temperatur >= 21 wird nur benötigt, um fanspeed und ecomode je nachdem ob true oder false zu setzen?
                  • B balu67
                    #218
                    oops!
                    jetzt ging das so oft hin und her, ich dachte sie heisst aufheizen.
                    muss mich mal wieder durch den Thread wühlen.
                    EDIT:
                    Bei @paul53 hieß sie im Original "Aufheizen".
                    Das passt auch, weil es genau darum ging, ob morgens schnell aufgeheizt werden muss, oder ein gemächöiches heizen reicht.
                    • B balu67
                      #219
                      ja!
                      nicht nur!
                      die Variable wird auch im linken Teil verwendet.
                        ja!
                        nicht nur!
                        balu67
                        #220
                        ja!
                        da bin ich jetzt Tage lang auf nen richtig fetten Schlauch gesessen
                        nicht nur!
                        um andere Klima-Parameter zu setzen, als in der Variablen Aufheizen?
                        • B balu67
                          ja!
                          nicht nur!
                          #221
                          die Variable enthält nur ein true oder false!
                            balu67
                            #222
                            ich hab vorhin mal den Temperaturshelly nach draussen gestellt. Die Klima war zuvor ausgeschaltet.
                            Als die Temperatur auf 19 Grad fiel, ging die Anlage an und der FanSpeed wurde auf 5 gesetzt, so wie es sein soll 👍
                            Dann wollte ich testen, wie es ist, wenn ich den Fanspeed auf Auto setze. Hab das gemacht, Script gespeichert und nächste Temperaturaktualisierung abgewartet (die natürlich wieder unter 21 Grad lag). Am Fanspeed wurde nichts verändert.
                            Wird der nur einmalig gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?
                            Als dann die Temperatur wieder über 22 Grad stieg, kam die Meldung "Klima ruht ", die SollTemp wurde auf 18 Grad gestellt, was auch passt. Aber der Fanspeed wurde nicht auf 2 gesetzt.
                            Wird das auch nur einmalig geprüft und gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?
                            • B balu67
                              #223
                              wer? was? wie? warum?
                                balu67
                                #224
                                sorry, war zu sehr aus dem Zusammenhang grissen. Hier nochmal das komplette Skript
                                Der Temperaturshelly zeigt 24,9 Grad. Hab heute um um 14:34 das Skript neu gestartet. Die Solltemperatur wird auf 18 Grad gesetzt, das passt. Aber der Fanspeed steht auf 5 (sollte doch 0 sein) und der Quiet mode steht auf 0 (ist also NICHT aktiviert, sollte er aber)
                                Liegt es daran, dass ich das Skript um 14:34 neu gestartet hab (Klima war ausgeschaltet)?
                                • B balu67
                                  #225
                                  @balu67 sagte: das komplette Skript
                                  Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes (Ende Aufheizen).
                                    balu67
                                    #226
                                    Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes.
                                    ok. Jetzt setzt er die Paramater die unter "nicht variable Aufheizen " stehen:
                                    Ist das richtig?
                                    • B balu67
                                      Ist das richtig?
                                      #227
                                      @balu67 sagte: Ist das richtig?
                                      Ja. Ob die Werte passen, kann ich nicht beurteilen. Weshalb fanSpeed 2?
                                        balu67
                                        #228
                                        Weshalb fanSpeed 2?
                                        nur um zu sehen, dass sich was geändert hat. Ich seh ja nicht, was das Skript an sich macht......sondern nur das Ergebnis
                                        sieht dann übrigens bei meiner Anlage bzw. deren APP so aus:
                                        • B balu67
                                          Weshalb fanSpeed 2?
                                          #229
                                          @balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.
                                          Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
                                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
