  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    wer? was? wie? warum?
    sorry, war zu sehr aus dem Zusammenhang grissen. Hier nochmal das komplette Skript
    Der Temperaturshelly zeigt 24,9 Grad. Hab heute um um 14:34 das Skript neu gestartet. Die Solltemperatur wird auf 18 Grad gesetzt, das passt. Aber der Fanspeed steht auf 5 (sollte doch 0 sein) und der Quiet mode steht auf 0 (ist also NICHT aktiviert, sollte er aber)
    Liegt es daran, dass ich das Skript um 14:34 neu gestartet hab (Klima war ausgeschaltet)?
    #225
    @balu67 sagte: das komplette Skript
    Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes (Ende Aufheizen).
      balu67
      #226
      @paul53 said in Klimaanlage taktet:
      Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes.
      ok. Jetzt setzt er die Paramater die unter "nicht variable Aufheizen " stehen:
      Ist das richtig?
      • B balu67
        Ist das richtig?
        #227
        @balu67 sagte: Ist das richtig?
        Ja. Ob die Werte passen, kann ich nicht beurteilen. Weshalb fanSpeed 2?
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von balu67
          #228
          Weshalb fanSpeed 2?
          nur um zu sehen, dass sich was geändert hat. Ich seh ja nicht, was das Skript an sich macht......sondern nur das Ergebnis
          sieht dann übrigens bei meiner Anlage bzw. deren APP so aus:
          • B balu67
            Weshalb fanSpeed 2?
            #229
            @balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.
            Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              #230
              @paul53 sagte:
              @balu67
              langsam hast du mich komplett abgehängt!
              ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.
              Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
              Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.
              Was bitte ist bei dir QUIET?
              Außerdem bin ich der Meinung du solltest dir nochmal versuchen die Elemente des Skripts verständlich zu machen und warum wann was geschaltet wird.
              Das scheint mir noch nicht gsnz der Fall zu sein.
              Ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis.
              paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                @paul53 sagte:
                @balu67
                #231
                @homoran sagte: Was bitte ist bei dir QUIET?
                Bei mir: "ecoMode" 2.
                Aus der API:
                • Auto = 0
                • Powerful = 1
                • Quiet = 2
                • B balu67
                  ich bin Anfänger und wenn ich die Threads hier lese, werd ich wohl auch immer einer bleiben :-)
                  Eine grundlegende Frage hätte ich zur Steuerung einer Klimaanlage.
                  Ein bekanntes Problem ist das sogenannte Takten (Anlage reduziert die Leistung auf wenige Watt, Anlage steigert die Leistung wieder, etc....). Gründe dafür können eine zu große Auslegung der Außeneinheit sein, oder zu warme Außentemperaturen, oder.......
                  Schaut dann z.B. so aus, können aber auch größere Taktabstände sein, oder auch mehr /weniger Leistungsspitzen sein
                  Kann man so ein Takten abfangen, ich meine damit ob es ein Skript gibt, dass sowas erkennt und dann z.B. das Innengerät abschaltet?
                  eDriveDeE Offline
                  eDriveDeE Offline
                  eDriveDe
                  #232
                  @balu67 Hi, was ist das für ein Gerät?
                  Tritt der Fehler auch auf, wenn du die "Follow me" funktion der IR benutzt?
                    Aus der API:
                    • Auto = 0
                    • Powerful = 1
                    • Quiet = 2
                    #233
                    bei Daikin sind nicht alle Funktionen der Fernbedienung auch in dem API verfügbar.
                    die verfügbaren
                    silent ist die langsamste Lüfterdrehzahl.
                    bei eco bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das der Leisemodus der Außeneinheit ist, oder die Option die maximale Last zu reduzieren, falls die Anlage nicht einzeln (oder zu schwach) abgesichert ist und der Quiet Modus nur üver die Fernbedienung erreichbar.
                      balu67
                      #234
                      genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
                      Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":
                      wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
                        @paul53 sagte:
                        @balu67
                        balu67
                        #235
                        @balu67
                        bei mir ist "Quiet" noch kleiner als die kleinste Lüfterdrehzahl. Ob das eine Auswirkung auf das Aussengerät hat, weiss ich nicht. Ob "Quiet" auch das Steuerungverhalten der Anlage generell ändert weiss ich nicht, ich glaube aber nicht.
                        Was auch noch wichtig ist, wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit mehr bzw. wird deaktiv geschaltet - sieht man auch an dem Bild von der App, da ist Fanspeed ausgegraut.
                          Aus der API:
                          • Auto = 0
                          • Powerful = 1
                          • Quiet = 2
                          balu67
                          #236
                          Aus der API:
                          Auto = 0
                          Powerful = 1
                          Quiet = 2
                          wie bei mir. Und ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
                          • B balu67
                            Aus der API:
                            Auto = 0
                            Powerful = 1
                            Quiet = 2
                            #237
                            @balu67 sagte: ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
                            Ich habe keine Klimageräte. Mit "bei mir" meinte ich: "in meinem Blockly-Vorschlag".
                            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
                            Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.
                              balu67
                              #238
                              du hast ein Gedächtnis 👍
                              wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:
                              ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                              Kann ich das UND nicht einfach weglassen?
                              HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B balu67
                                #239
                                ich übersetze mal:
                                ein " UND nicht Wert vom Objekt operate == wahr" zu verwenden ?
                                wenn das Skript gestartet wird, wird geprüft ob es der von dir eingestellte Heizzeitraum ist und ob die Klimaanlage beteits an ist.
                                Wenn due Zeit passt, aber die Anlage nicht läuft, wird sie eingeschaltet.
                                • B balu67
                                  #240
                                  bitte nichts nachträglich hinzufügen!
                                  der Block befindet sich außerhalb des Triggerbausteins und wird nur bei Neustart des Skripts abgearbeitet.
                                  • B balu67
                                    #241
                                    @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
                                    Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:
                                    Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.
                                    • B balu67
                                      #242
                                      @balu67 sagte: Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat,
                                      Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?
                                      Wenn "operate" 1 ist, läuft der linke Teil des Skriptes. Eingeschaltet werden muss nicht mehr.
                                        balu67
                                        #243
                                        ja, du hast wie immer Recht 😊
                                          balu67
                                          #244
                                          hat es einen Grund, dass du nochmal "Steuere Sollwert mit 30" einfügst. Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?
                                          Ja, das versteh ich. Was meinst du - hab ich irgendwo nen Fehler drin?
